Sim900 перепрошивка, Что я делаю не так? |
Sep 30 2010, 22:47
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Там прошивка идет на шибко большой скорости. Большинство преобразователей 460800 просто не тянут. За неимение под рукой шустрого преобразователя брал FT232(это переходник USB to COM) и подключал непосредственно к ней, без преобразователей(выход VCCIO запитывал от 3.3В, хотя правельней было-бы от 3, чтоб не выходить за допустимые пределы напряжения на RX входе SIM900). PS Не факт даже то, что преобразователь на материке эту скорость тянет. Цитата пробуйте на меньшей скорости. Нет там меньшей скорости, это минимальная.
Сообщение отредактировал =F8= - Sep 30 2010, 22:48
Oct 7 2010, 16:31
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Обновлял первый раз, через дебаг порт на 115200, всё нормально обошлось. Заметиль 2 неприятных момента, и решил написать об этом. - Первый старт и немного недодержал кнопку POWER ON начался процес обновления и всё потухло, подумал всё сдох "бобик", выключил питание повторил кнопку додержал на этот раз всё пошло нормально. Вывод лучше кнопку передержать. - Второе прошивальщик выдаёт строки в процесе прошики, потом написал "Стираение FLASH" и както всё приостановилось, опять подумал что всё зависло, моглиб где то в мануле написали что процесс стирания занимает несколько минут. Вывод терпение требуется для таких вещей.
Время прошивки около 4 минут на 115200, так что думаю загонять скорость выше смысла просто нету.
Приходилось до этого работать с конверторами ЮСБ-КОМ, сразу скажу если есть возможность лучше апаратный КОМ порт, если нет, не стоит загонять скорость выше 115200, при большей скорости стабильность очень зависит от устройства, нагруженности системы, и ещё кучи всяких нюансов.
