> Поясните про АЦП
alt3857
сообщение Sep 30 2010, 13:50
Пользователь №: 56 794
Читаю даташит на АЦП AD7738. Указан диапазон вх. напряжений +-625 mV, +-1.25 V, +-2.5 V, 625 mV, 1.25 V, 2.5 V. Но при этом написано "The analog front end features eight single-ended or four fully differential input channels with unipolar or bipolar 625 mV, 1.25 V, and 2.5 V input ranges and accepts a common-mode input voltage from 200 mV above AGND to AVDD – 300 mV". Непонятна последняя часть, все-таки какое напряжение можно подавать на входы относ земли? Если подать +3 В, то что будет?
Сообщение отредактировал alt3857 - Sep 30 2010, 13:51
сообщение Sep 30 2010, 14:28
Пользователь №: 11 287
Ну, а что здесь непонятного? На странице 25 даташита даны подробные объяснения. Кроме того, на следующей указано:
The nominal reference voltage for specified operation is 2.5 V.
Вот и прикиньте сами, что будет.
alt3857
сообщение Sep 30 2010, 15:54
Herz, огромное спасибо!
alt3857
сообщение Oct 8 2010, 11:20
Т.е. при аналоговом питании +5В и смещении +2.5 В, в 24 битном режиме при подаче на ногу +3В получим значение (3/5)*(2^24)?
сообщение Oct 8 2010, 13:31
Нет, не верно. Я уж думал, Вы разобрались. Аналоговое питание здесь совсем ни при чём. Имеет значение напряжение опорного источника. Которое для этого АЦП рекомендовано величиной 2.5В. Таким образом, если на пин AINCOM подано смещение 2.5В, а на вход AIN (0-7) - 3В и при этом выбран униполярный режим и диапазон 0-1.25В, то выходной код получим (3В-2.5В)*2^24/1.25B в 24-битном режиме и (3В-2.5В)*2^16/1.25B в 16-битном.
alt3857
сообщение Oct 8 2010, 16:09
Хорошо, с униполярным режимом понятно. А если входной сигнал на AIN0-7 изменяется в диапазоне 0..5В, я включаю биполярный режим +-2.5В, какой код получу в этом случае при входном AIN = +3В, AIN = +1 В? В данном случае код при входе 5В может быть равным 2^24?
rezident
сообщение Oct 8 2010, 17:07
Пользователь №: 3 882
Analog Inputs Voltage Range
The absolute input voltage range with input the buffer enabled is restricted from AGND + 200 mV to AVDD – 300 mV, which also places restrictions on the common-mode range. Care must be taken in setting up the common-mode voltage and input voltage range so that these limits are not exceeded, otherwise there will be degradation in linearity performance.
The analog inputs on the AD7738 can accept either unipolar or bipolar input voltage ranges. Bipolar input ranges do not imply that the part can handle negative voltages with respect to system ground on its analog inputs. Unipolar and bipolar signals on the AIN(+) input are referenced to the voltage on the respective AIN(–) input.
For example, if AINCOM is 2.5 V and CH0 is configured to measure AIN0 – AINCOM, 0 V to 1.25 V, the input voltage range on the AIN0 input is 2.5 V to 3.75 V. If CH0 is configured to measure AIN0 – AINCOM, ±1.25 V, the input voltage range on the AIN0 input is 1.25 V to 3.75 V.
Выбрав биполярный режим ±2.5В при AINCOM=2,5В, вы теоретически ограничены диапазоном входных сигналов (2,5В-2,5В)...(2,5В+2,5В), т.е. 0В..5В. Но с учетом ограничения на входное синфазное напряжение (AGND+0,2В и AVDD-0,3В) этот диапазон немного уже: +0,2В...+4,7В. Результат вычисляется как (AINx-AINCOM)/(REF-(-REF))*2^24+2^24/2 или (AIN-AINCOM)/(REF-(-REF))*2^16+2^16/2 для 24-х битного и 16-и битного режимов соответственно.
При AIN=3В вы получите результат (3В-2,5В)/(2,5В-(-2,5В))*2^24+2^23=0x999999 (24-х битный режим) или (3В-2,5В)/(2,5В-(-2,5В))*2^16+2^15=0x9999 (16-и битный режим).
При AIN=1В вы получите результат (1В-2,5В)/(2,5В-(-2,5В))*2^24+2^23=0x33333 (24-х битный режим) или (1В-2,5В)/(2,5В-(-2,5В))*2^16+2^15=0x3333 (16-и битный режим).
alt3857
сообщение Oct 9 2010, 06:31
Т.е. правильно считать именно как Вы сказали, а не так (3/5)*(2^24). Понятно, т.е. плясать надо от 2.5В = 2^23. rezident, большое спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал alt3857 - Oct 9 2010, 06:32
сообщение Oct 9 2010, 09:57
По-моему, у Вас ошибка в формуле. Касательно референсного напряжения. Ибо вывод -REF, как правило, заземлён и общее референсное составляет всего 2.5В.
rezident
сообщение Oct 9 2010, 18:18
Может и есть ошибка laughing.gif , но тогда предложите свою формулу, чтобы она соответствовала, например, вот этой таблице из datasheet. Я всего лишь формулу прямой линии переложил на исходные условия (вх. диапазон, вых.разрядность и опора). А насчет того, что опора от земли считается ... в подобных АЦП не имеет значения. Зарядовые компенсационные схемы пилювали на этот факт с высокой колокольни. rolleyes.gif
P.S. возможно вы правы в том, что в формуле преобразования должны стоять не значения +REF и -REF, а значения границ диапазона.
То бишь типа (AINx-AINCOM)/(AINMAX-AINMIN))*2^16+2^16/2. В этом случае пересчет значений полностью соответствует таблице, даже с учетом переполнения разрядности.
Самая верхняя строка таблицы для входного диф.напряжения 1,45В: 1.45В/(1,25В-(-1,25В)*2^16+2^15=0x01147A
Самая верхняя строка таблицы для входного диф.напряжения -1,45В: -1.45В/(1,25В-(-1,25В)*2^16+2^15=0xFFEB86
Отличие от табличного значения на 1 единицу у меня за счет отсутствия округления.
сообщение Oct 9 2010, 20:48
Да, здесь путаница возникла из того, что пин -REF Вы интерпретировали как потенциал -(REF), а так всё совпадает.
alt3857
сообщение Oct 11 2010, 09:57
rezident, каие значения получатся на выходе если все-таки я попаду в диапазон AGND + 200 mV to AVDD – 300 mV? По таблице, например, для диапазона +-1.25 при значении +1.25 получаем 0xFFFF, а если будет +1.24? И еще, получается, что мы сверху ограничены питанием, тогда при выборе питания +5В у нас в диапазонах +-0.625, +-1.25 будет ограничение только снизу AGND + 200 mV, а сверху нет? А для диапазона +-2.5 В будет еще и сверху так как питание +5В (хотя макс +7В).
rezident
сообщение Oct 11 2010, 15:39
В таблице указаны дифференциальные значения напряжения (т.е. разность между AINx и AINCOM), а не абсолютные, которые измерены относительно AGND. 1,24В/2,5В*2^16+2^15=0xFEF9 или 0xFEF9DB для 24-х битного режима.
Если вы сместите вход(ы) относительно AGND так, чтобы измеряемые (относительно AGND) входные сигналы попадали в диапазон синфазных напряжений (AGND+0,2В ... AVDD-0,3В), то ограничения не будет. Синфазное напряжение измеряется относительно AGND, дифференциальное измеряется между AINx и AINCOM.
Да, правильно. При 5В питании, диапазоне ±2.5В, биполярном режиме и смещении AINCOM на +2,5В диапазон входных сигналов меньше, чем заданные границы измеряемого диапазона. В принципе допустимо (АЦП при этом не выйдет из строя) измерять и вне этого ограничения (на полный диапазон ±2.5В), но результат измерения может быть искажен за счет появления нелинейности.
alt3857
сообщение Oct 12 2010, 05:31
На входе АЦП (измеряю мультиметром) +3.04 В, опорное 2.50 В, питание 5.16 В, CHOP=1, 24-бит режим. На выходе АЦП имею значения в диапазоне 10181817 - 10183360. По формуле ((3.04-2.5)/5)*2^24+2^23 = 10200547. С учетом погрешности это нормальные значения?
Сообщение отредактировал alt3857 - Oct 12 2010, 06:59
сообщение Oct 12 2010, 07:11
Нет, что-то тут не то. Во-первых, по этой формуле 10200547 никак не получается. Во-вторых, соотносить измеряемое дифференциальное напряжение следует к опорному, а оно 2.5В, а не 5В. В третьих, напряжение питания здесь совсем ни при чём, повторюсь ещё раз. В-четвёртых, дело не только в погрешности, но и в корректировке результата по результатам калибровки, посмотрите предпоследний лист даташита.
И последнее. Какой режим выбран:униполярный, биполярный? Какой входной диапазон? Куда подключен AINCOM?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.02311 секунд с 7
