Sergey_P
сообщение Jan 27 2006, 14:37
Пользователь №: 1 515
День добрый.
Нужно для подсветки ЖК монохромного мониторчика, сформировать -10В, с максимальным питанием до 20мА.
На плату можно привести питание -15В и срезать например линенйным стабилизатором до -10В.
Но хотелось бы использывать только +5В и не тащить другое питание. Есть ли такие перобразователи?
ms1
сообщение Jan 27 2006, 20:23
Пользователь №: 9 614
Вам нужен Charge-pump voltage converter.
Посмотрите для примера на TCM680 от Microchip.
Это видимо несколько избыточно для Вашего случая (+5 в двуполярные 10В).
Просто, посмотрите то ли это, а потом поищите более подходящее.
Подобные вещи есть у Maxim, AD, Microchip.
Обычно подобные микросхемы можно каскадировать как для увеличения тока так и напряжения.
Bludger
сообщение Jan 28 2006, 08:44
Пользователь №: 1 904
Для отрицательного смещения ЖК используем отрицательное напряжение с формирователя 232-го интерфейса smile.gif Только на счет 20мА сильно сомневаюсь..
Ну или свободной ногой МК дергать за маленький полевик с дросселечком, т.е. собрать простенькую инвертирующую схемку
Sergey_P
сообщение Jan 28 2006, 11:05
Спасибо, начал смотреть Максим, однако, нашел только преобразователи в -5В.
а что за формирователь, можно его полное название...
и что за схема с дросселем и полевиком, можно про нее поподробнее?
спасибо.
Bludger
сообщение Jan 28 2006, 11:27
спасибо.
Обычный драйвер 232-го порта, у него там charche-pump на борту для формирования +/- , и можно от него немного току отсосать. Конечно, если в устройстве 232-й используется smile.gif
А про с дросселем и полевиком - клаасическая инвертирующая схема - p-channel истоком на 5В, сток через дроссель на землю и через диодик в нагрузку (катодом к стоку). Например, открываете полевик на 2мкс, и закрываете на 1мкс, тогда на выходе будет минус 10В. Но при этом индуктивность дросселя должна быть не менее 1мГн. Можно дроссель и поменьше поставить, но тогда придется ставить дополнительный линейничек (наверное, в любом случае надо поставить, или стабилитрон хотя бы). Короче, попробуйте, покрутите smile.gif
Sergey_P
сообщение Jan 30 2006, 10:03
спасибо.
нашел, то что нужно TC682.
silica
сообщение Feb 1 2006, 11:08
Пользователь №: 11 167
Только учтите что емкостные преобразователели сильно проседают при повышении отбираемого тока.
И если большой дисплей то может и не хватить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
