> Как в CST задать комплексный порт?
Ivan Smelov
сообщение Oct 10 2010, 10:36
Пользователь №: 54 995
Здравствуйте! Только недавно начал вникать в программу. Использую её для разработки антенны. По замыслу, антенна должна подключаться к устройству с входным сопротивлением Z1=R+j*X. Таким образом, как я понимаю, для согласования надо чтобы выходное сопротивление антенны равнялось Z2=R-j*X. Когда же я проектирую антенну в CST и задаю порт (в моём случае - волноводный), я вообще нигде не выбираю сопротивление. Полагаю, по умолчанию оно составляет 50 Ом. Следовательно, все зависимости, которые у меня получаются (в том числе и минимум коэффициента отражения на нужной мне частоте) справедливы не для моего сопротивления, а для неизвесно какого. Как быть в данном случае, помогите пожалуйста! Всем спасибо заранее!!
И вдогонку вопрос - вообще, реально ли для частоты 868 МГц придумать цилиндрическую спиральную антеннку с высотой не более 15 мм и радиусом основания не более 20-ти мм, или я взялся за непосильную задачу? Может быть подскажете навскидку какую-нибудь конструкцию антенны, которую можно было бы уместить в такие габариты цилиндрика?
Сообщение отредактировал Ivan Smelov - Oct 10 2010, 10:41
Ответов (1 - 2)
serges
сообщение Oct 11 2010, 04:59
Пользователь №: 17 175
Порт сам по себе д.б. 50-ти омным. Расчет даст реальное значение относительно 50-ти ом.
Предполагается, что ваше устройство работает в 50-омном тракте.
Так же точно для 75-ом.
ser_aleksey_p
сообщение Nov 3 2010, 14:40
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Волноводный порт будет иметь такое волновое сопротивление, какое имеет плоскость в которой установлен данный волноводный порт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
