> Сброс счетчиков в CPLD, при первом включении
nick17
сообщение Oct 11 2010, 06:10
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 53 386
Есть проект, уже работающий, НО... проблема заключается в следующем:
При включении, счетчики принимают произвольные значения, обычно от 12 до 15, устройство не работает, пока не выведешь кнопками в диапазон 0-10(рабочий). Внутри все входы сбросов счетчиков, соединены вместе и посажены на землю.
Как избавится от такого эффекта, можно ли решить проблему без применения внешней схемы сброса на рассыпухе?
des00
сообщение Oct 11 2010, 06:13
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
сделать самосинхронную схему
DmitryR
сообщение Oct 11 2010, 06:15
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Добавить схему, которая будет сбрасывать счетчик при значении на выходе, превышающим 10.
Александр77
сообщение Oct 11 2010, 06:40
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Если есть внешнее тактирование и свободные ресурсы, то поставить компаратор на превышение и формировать импульс сброса.
PS. А разве у Вас не бывает состояний до 12, точнее от 1 до 11? Если бывают, то они разве не мешают?
rv3dll(lex)
сообщение Oct 11 2010, 07:07
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
резистор конденсатор и диод
и вообще штатно счётчик до каких считает?
nick17
сообщение Oct 11 2010, 07:16
Из: Россия, Томск
два счетчика считают до 9 и сбрасываются при 10-ом нажатии, а один до 10 и сбрасывается при 11-ом соответственно.
Судя по вашим ответам, я понимаю нужно сделать так:
ставим AND, на один вход заводим тактовые импульсы от генератора, на другой от компаратора(сравнивает с пороговым числом, после которого сбрасывать), выход AND на схему сброса счетчика.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 11 2010, 07:30
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ничего подобного. просто разрабатываем схему так, чтобы после первого импульса все состояния кроме рабочих превращались в единицу.
Maverick
сообщение Oct 11 2010, 07:51
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
схему или описание на HDL в студию
Какая ПЛИС, конкретнее?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
ViKo
сообщение Oct 11 2010, 08:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можно сделать:
1. Внешний сброс. Совсем несложно. Имеется почти в каждом микроконтроллере и др., полезная штука. Завести на свои счетчики и т.п.
2. Внутренний сброс. При включении в течение нескольких тактов сформировать сигнал сброса. Завести туда же.
3. Как сказал des00 - "самосинхронную схему". Обнаруживать нерабочее состояние (схемами сравнения - компараторами) счетчиков и т.п. и вырабатывать сигнал сброса. Завести туда же.
Последнее лучше предыдущих тем, что при любых сбоях (по питанию) восстанавливает работоспособность схемы. Лично я сделал бы второй вариант (а еще лучше вместе с первым).
sazh
сообщение Oct 11 2010, 08:07
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Какой фирмы и семейства кристалл. Только тогда можно что то сказать.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 11 2010, 08:17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
зачем компаратор? счётчик он и так уже имеет диаграмму состояний. просто все нерабочие состояния считать нулевыми и при первомже после включения разрешённом импульсе перевести в единицу как будто уже импульс подсчитан.
ишо есть такая штука MAX809.
Maverick
сообщение Oct 11 2010, 08:31
я только учусь...
Из: Украина
тогда почему не сделать простую схему которая б производила сброс счетчика при включении?
rv3dll(lex)
сообщение Oct 11 2010, 08:33
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(Maverick @ Oct 11 2010, 12:31) *
тогда почему не сделать простую схему которая б производила сброс при включении?
она не бесплатная.
Maverick
сообщение Oct 11 2010, 08:35
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 11 2010, 11:33) *
она не бесплатная.
ViKo
Вот для этого и нужен компаратор (цифровой, схема сравнения). Если нерабочими должны быть коды больше или равные 12, нужно объединить по И разряды Q3 и Q2 счетчика, и завести результат на Reset.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
