4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AVR + DataFlash
makc
сообщение Jan 28 2006, 19:43
Сообщение #31
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(DeXteR @ Jan 28 2006, 20:50) *
Но выход данных то с АТ45 3.3 вольтовый
Это так.
А Атмега8 5 вольтовая КПОП
Значит если чтото гульнет по питанию и логическая единичка с АТ45 равная например 2,7 вольта (гульнуло :-) ) примица авркой с питанием 5.8 (тоже гульнуло) то АВРка прочитает ноль и все поидет насмарку =)
Это значит, что питание должно гульнуть в разную сторону. Т.е. на AT45 оно должно уменьшиться, а на Меге увеличиться. Мне, например, сложно себе представить, как такое может случиться, особенно если питание AT45 получается чем-нибудь вроде LDO из 5 вольт Меги, которые тоже должны быть стабилизированными (в теории wink.gif ). Так что наиболее вероятна просадка именно по 5 вольтам. В этом случае LDO для AT45 будет продолжать выдавать свои 3.3 вольта, а вот Меге будет несколько сложнее. Но все-равно 1 с AT45 в этом случае будет воспринята правильно. smile.gif
Это в теории =)
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
DeXteR
сообщение Jan 28 2006, 20:02
Сообщение #32
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
А там по теме выше пару файликов мине умный человек прикрепил
Там это все проанализировано =) ....
Гон конечно но диод с резистором я всеже впаяю ....
... но потом =)
zheka
сообщение Jan 28 2006, 20:03
Сообщение #33
Пользователь №: 13 164
В общем план у меня такой:
1. Денежку никому не платить
2. Попробовать всю схему запитать от 3,3 вольт. Звук у меня 8 битный, 8 килогерцовый, выход по питанию не критичный.
Вы мен только скажите, если я на Меге8 спаяю девайс, на какой частоте она сможет работать, если при заявленых 5 волтах она работает на 16 МГц ?
DeXteR
сообщение Jan 28 2006, 20:10
Сообщение #34
Из: Одесса
При 5В. Легко =)
При 3.3 Непробывал - думаю будет.
zheka
сообщение Jan 29 2006, 07:08
Сообщение #35
Вопрос:
Ответ:
При 5В. Легко =)
Что-то несвязанно как-то... Поясните свою мысль.
DeXteR
сообщение Jan 30 2006, 07:43
Сообщение #36
Из: Одесса
При 5 вольтах - 16 Мгц работает
makc
сообщение Jan 30 2006, 07:53
Сообщение #37
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Атмел не гарантирует работу 8-й меги на 16МГц при 3.3В. Вот что нам говорит документация:
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
Выводы делайте сами...
BR, Makc
zheka
сообщение Jan 30 2006, 09:40
Сообщение #38
Я думаю вывод такой - покупать Mega8L питать от 3,3 В, кварц на 8МГц - тогда и стабилизатор один, и согласования не потребуется...
Я прав?
ЭВРИКА!!! Нашел!
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atmel/m...y/at45db_5v.htm
makc
сообщение Jan 30 2006, 11:52
Сообщение #39
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(zheka @ Jan 30 2006, 12:40) *
BR, Makc
zheka
сообщение Jan 30 2006, 12:28
Сообщение #40
Так все-таки, я прав насчет питания Mega8L и DataFlash от 3 вольт без согласования?
DeXteR
сообщение Jan 30 2006, 13:55
Сообщение #41
Из: Одесса
Прав
8мгц + Атмега 8L + Датафлешка - 3.3 вольта
16 Мгц + Атмега 8 + Датафлешка + согласование - 5 вольт.
Мне больше подходит второй вариант
Потомучто для моих целей нехватает 8Мгц
zheka
сообщение Jan 30 2006, 16:57
Сообщение #42
мне нужно звук оцифрованный записывать - в оригинале была схема на AT90LS8535 - на 8 МГЦ
Хм... а третий вариант - кварц 8 Мгц + Атмега 8 + Датафлешка 3,3 вольт?
makc
сообщение Jan 30 2006, 17:17
Сообщение #43
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Нет, это не вариант, хотя может и будет работать. Мега8 не работает по документации при 3.3 В. huh.gif
BR, Makc
micci_n
сообщение Jan 30 2006, 21:47
Сообщение #44
Пользователь №: 6 981
в вышеупомянутой статье по согласованию микросхем, рассмотрены даже спец микросхемы согласовани уровней, хотя помниться мне, что двунаправленный преобразователь, вполне даже делается на паре резистров и одном полевике
ну когда много каналов - да, лучше один чип
а не полевиках , вон во всякие программаторы например лепят
valera_o
сообщение Apr 10 2008, 13:46
Сообщение #45
Пользователь №: 36 402
Цитата(Rst7 @ Jan 12 2006, 09:22) *
Потому что переход CS 0->1 есть признак окончания комманды и старт ее выполнения. А переход 1->0 соответственно начало комманды.
привет! может тема и давнишняя, только грабли всё новые. хотел тоже читать всё подряд и памяти, ан нет, не читается, на ногу CS повесил нолик, согласно (AN-4)"The CS pin must remain low during the loading of the opcode, the address bits, the don’t care bits, and the reading of data." и"A low-to-high transition on the CS pin will terminate the read operation and tri-state the SO pin". и вот теперь сижу и думаю, что ж его делать? если решил отправить команду 68Н, то судя по цитате вверху надо ногу CS подкинуть в "1",, а судя по ан-4, это прекратит выполнение этой команды. Дилемма, однако... Что же таки делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
