2 страниц V  < 1 2
> Сброс счетчиков в CPLD, при первом включении
des00
сообщение Oct 11 2010, 08:39
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Maverick @ Oct 11 2010, 03:31) *
тогда почему не сделать простую схему которая б производила сброс счетчика при включении?
потому как это CPLD, а не FPGA. Если есть немного ресурса, ИМХО я бы при любом нахождение схемы, не в том состоянии ставил бы ее куда надо принудительно.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 11 2010, 09:49
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(ViKo @ Oct 11 2010, 12:35) *
Вот для этого и нужен компаратор (цифровой, схема сравнения). Если нерабочими должны быть коды больше или равные 12, нужно объединить по И разряды Q3 и Q2 счетчика, и завести результат на Reset.
ладно напишу по буквам
обобщённо синхронный счётчик это автомат состояний у которого состояния перебираются последовательно.
синхронный автомат состояний для счёта до 10 в общем случае представляет собой 4 триггера и 4 комбинационных логических схемы, входы которых 4 выхода триггеров а выходы - входы триггеров D T JK в зависимости на какой базе сделан триггер. и этот компаратор там уже есть и ничего объединять и городить не нужно. нужно просто правильно описать автомат состояний!
ViKo
сообщение Oct 11 2010, 10:07
Сообщение #18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
С этим согласен. С CPLD не работал, похоже, там хватит входов в macrocell, чтобы сделать схему сравнения перед триггером.
sazh
сообщение Oct 11 2010, 10:42
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Так триггера CPLD по включению питания (Альтера) в 0 устанавливаются.
Откуда в схемной реализации состояния, отличные от нуля по включению питания.
ViKo
сообщение Oct 11 2010, 10:48
Сообщение #20
Может, там дребезг контактов на кнопках?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.02085 секунд с 7
