> 16 и 32 бит доступ к внешней памяти, То ли лыжи не катят, то ли я...
alexPec
сообщение Oct 8 2010, 18:46
Пользователь №: 15 968
Уважаемые, поясните пожалуйса, не пойму никак.
На плане цыклон3 и 16-ти разрядная sram, подключена к ниосу через avalon-mm tristate bridge, младший адрес к памяти не подключен. Она работает правильно, но не пойму почему:
работает и 8-ми, и 16-ти и (!внимание) 32-х разрядный доступ (еще раз:память снаружи 16-ти разрядная)
Выполняю команду IOWR(RD)_8DIRECT() - пишет/читает по 8 бит, IOWR(RD)_16DIRECT() - пишет/читает по 16 бит, ну думаю щас сделаю 32-х разрядный доступ IOWR(RD)_32DIRECT() - старшее полуслово либо в 0-х либо в единицах будет - нет! пишет и читает по 32 разряда. Другая мысль возникла - драйвером ниос наверно разруливает софтово - написал тест, запись 10 млн.раз один адрес памяти - время абсолютно одинаковое, что при 16-ти, что при 32-х разрядной команде. Посмотрел дизасм - единственная разница при 16 разр. доступе команда sthio, при 32-х команда stwio.
А физически то как это происходит? Ну 8-ми разрядный доступ можно разрулить байт-энейблами, а 32-х как? За два цикла пишет чтоли? Тогда почему время при 16 и 32 битном обращении одно и то же?
Непонятно!
Как то привык я понимать как все происходит, и если не понимаю - боюсь блин! Когда-нибудь непонимание это аукнется ведь!
asoneofus
сообщение Oct 8 2010, 21:56
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
пАтАму как вАлшеПство (С) Я
А с каких пирогов (чем оценили) что одинаково? неуж встроенные ср-ва отладчика? Аль осцилограммка есть?
PS уровни абстракции чудеса творят
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
alexPec
сообщение Oct 8 2010, 22:24
Я ж пишу, во-первых 10 млн. записей в память происходит за 4,3 сек, что при 16, что при 32 разрядном доступе (оценил секундомером незатейливо), во-вторых, код дизасма смотрел, разница между 16 и 32 разрядным доступом - одна команда соответственно sthio и stwio, подозреваю, что за одинаковое количество времени выполняются они, раз нет разницы в общем времени выполнения.
vadimuzzz
сообщение Oct 8 2010, 22:40
Пользователь №: 6 988
подозреваю, что даже не 2 такта, а больше. там ведь наверное еще куча слейвов висит на шине. прицепите сигналтап и посмотрите, как транзакции происходят http://www.altera.com/literature/an/an446.pdf. там можно прямо сигналы к памяти смотреть на фоне дизассемблера.
torik
сообщение Oct 11 2010, 10:02
Пользователь №: 10 359
SRAM 16 бит, и пиши в нее хоть 16, хоть 32 слова, ее пропускная способность от этого не меняется. Если пишете 32 бит слова, то где-то появится фифо с входом 32 и выходом 16 бит.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
alexPec
сообщение Oct 11 2010, 12:43
А фифо сопц-билдер сам ставит чтоли? Я то никаких фифо не ставил. И разве фифо не переполнится при постоянной записи (тестовый код, больше проц ничем не занят) 10 млн. раз? Или он wait генерит, пока два полуслова не запишет? Но тогда получается что он и при 16 бит доступе тоже wait генерит - время выполнения одно и тоже. Не рационально как-то. При 16 бит дотсупе wait не нужен по логике то. Эх железки под руками не будет еще 2 недели - отдали пока, посмотреть бы...
vadimuzzz
сообщение Oct 11 2010, 12:56
посмотрите в моделсиме
VladimirB
сообщение Oct 11 2010, 20:22
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Я конечно больше по микробам с PLB специалист, но в ниосах я думаю не лучше - авалон тормозит по полной.
Посчитайте сами: 10мегазаписей за 4.3 секунды - это 2.5мегазаписей в секунду. За время пока данные ползут по авалону нормальная SRAM может 20 раз их записать - т.е. как и у микроба всё упирается в производительность шины. Она кстати 32-битная, поэтому на неё разряность данных не влияет. А лишнюю быструю запись в SRAM с секундомером вы не увидите на фоне тормозов.
torik
сообщение Oct 12 2010, 11:45
Да вроде да
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
