5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Использование керамики в активных фильтрах, какое влияние утечек и пьезоэффекта?
DS
сообщение Sep 23 2010, 21:26
Сообщение #46
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
После озвучивания условий измерения очевидно, что тема бредовая. Можно конечно и дальше рассуждать, как влияет активный фильтр на 24 битную точность при измерении на очень низких частотах, только все остальные факторы будут на много-много порядков больше влиять, нежели утечки конденсаторов.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
manowar
сообщение Sep 23 2010, 22:49
Сообщение #47
Пользователь №: 2 516
смд исполнение с большой постоянной времени без осушения и герметизации-анрил..
про керамику вообще промолчим..
Alexashka
сообщение Sep 24 2010, 04:18
Сообщение #48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Herz @ Sep 24 2010, 00:22) *
Так с керамикой это известные вещи. Даже оченно хорошо известные... У меня обдув феном X7R конденсаторы хорошо чувствовали, даже будучи заклеенными толстым слоем пластилина.biggrin.gif
На то она и керамика - природа такая. С плёнками всё принципиально иначе.
Про тепловое расширение да, правда мне сам фокус со скотчем понравился smile.gif
А вот про шумы- просветите пожалуйста, откуда это берется или ссылочку на литературу.
p.s. Замеры делал в герметичном корпусе, с питанием от аккумулятора.
Altemir
сообщение Sep 24 2010, 04:21
Сообщение #49
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
DS
Конечно, если нечего предложить, то тема так и клеймится. Общие слова - не в счёт. Без обиняков.
Данным измерителем занимался 3 года, имеется огромная статистика по помехоустойчивости прибора. Хотелось улучшить, т.к. появился ресурс и времени и средств. 20-24 бит используются для получения большого динамического диапазона. Все ваши замечания учёл, насколько это было возможно. За критику керамики и общего подхода всем спасибо. Отдельное спасибо - ledum и тау.
А по поводу условий измерений - не я придумывал сверхвысокоомный источник сигнала, синфазное включение и не один километр до него. Таковы реалии и это у всех в данном классе измерений. А наведёнка - таковы условия нашего постсоветского пространства, зажравшиеся чиновники и глупые вешестоящие руководители, не понимающие ни физики измерительных процессов, и ничего вообще, кроме распила бабла.
Wise
сообщение Sep 24 2010, 06:02
Сообщение #50
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..По мне, так тема очень интересная, даже безотносительно цифр, заданных автором.
Сам я использую фильтры 4-го порядка, Саллена-Кея или подобные, для АЦП, с керамикой X7R, поскольку, где же взять NPO на емкости больше 10 nF. Про микрофонный эффект не то что наслышан, но, практически, видел его..
Тем не менее, что-то, применительно к моим схемам фильтров, для 10-битного АЦП, ничего особенного, в поведении керамики, отметить не могу.
Может быть, просто, пока, не заметил. Чем больше тут будет сообщений, тем лучше для меня, например. Тема хорошая!
It's me
Tanya
сообщение Sep 24 2010, 07:17
Сообщение #51
Пользователь №: 12 883
Цитата(Herz @ Sep 23 2010, 21:10) *
Заметил, потому и написал "примерно". Я правильно проиллюстрировал Вашу мысль?
Да.
А утечка через С2 сохраняется в любом случае. Просто предполагается, видимо, что при высокоомном выходе и номиналы резисторов приходится брать намного выше. Тогда и утечки заметнее. Нет?
Утечка через C2 никого не волнует. Она даже полезна... небольшая.
У автора стоит повторитель, а после него - фильтр. Вот.
Тут надо аккуратно считать. Сколько может упасть постоянного напряжения на резисторе фильтра за счет нестабильности входного тока следующего каскада, нестабильности сопротивления резистора и утечки конденсатора. Нестабильности.
И Вам скажу - сама по себе утечка Вас не должна волновать. А только ее нестабильность. Поэтому и предлагала попробовать.
сообщение Sep 24 2010, 10:34
Сообщение #52
Пользователь №: 11 287
Однако какой смысл заботиться об уменьшении утечки через С1, если с С2 они включены последовательно? Если утечка через R2C2 приемлема, то почему бы ими и не ограничиться? Это чтобы снизить влияние входного тока?
Tanya
сообщение Sep 24 2010, 10:52
Сообщение #53
Это для снижения той части постоянного тока через верхний резистор, которая течет в конденсатор. Это дает нам возможность увеличить номинал резистора.
сообщение Sep 24 2010, 18:52
Сообщение #54
Понятно. В самом деле, это хорошо для низкоомного источника.
Tanya
сообщение Sep 25 2010, 03:54
Сообщение #55
Каковым он и является. После повторителя.
shf_05
сообщение Sep 25 2010, 09:16
Сообщение #56
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
присоединяюсь, а для сигнала в сотни кГц это во что выливается? пока ничего не замечал на NPO, 16бит.
korolkov24
сообщение Oct 8 2010, 04:20
Сообщение #57
Пользователь №: 39 900
Цитата(Herz @ Sep 22 2010, 17:03) *
На первом снимке сигнал без искажений, но амплитудой гораздо ниже второго, который с искажениями. Первый - это сигнал генератора? Хорошо, допустим. Если второй - снят с конденсатора, то откуда рост амплитуды? Последовательный резонанс в RC-контуре? laughing.gif
На втором рисунке прибавлено напряжение на выходе генератора и при этом на конденсаторе появились искажения, то есть, при низком напряжении их не заметно, а с ростом напряжения они увеличились, так как зависимость ёмкости от напряжения нелинейна.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Oct 8 2010, 04:21
Мазукта
сообщение Oct 11 2010, 21:33
Сообщение #58
Пользователь №: 60 084
Похожая проблема, но, к счастью, требования по DC не такие жёсткие: входной сигнал до 500мВ и допустима погрешность в пределах 10мВ на нулевой частоте.
В моём случае главное отличие в том, что Ku > 1. Номиналы частотозадающих элементов не равны, поэтому в случае сильного изменения сопротивлений и/или ёмкостей, например, вследствие температурного дрейфа, схема потенциально способна войти в режим автогенерации, либо приблизиться к нему и по импульсному воздействию на входе выдавать длинный переходной процесс на выходе.
Широкие изменения типа характеристики и её неравномерности, сдвиг частоты в пределах десятков процентов - всё это допустимо и не особенно принципиально, лишь бы не приблизиться к автоколебательному режиму в бытовом диапазоне температур.
Стоят ли вообще активные фильтры на X7R
, если требования к фильтру более чем грубые?
Alexashka
сообщение Oct 12 2010, 05:38
Сообщение #59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Мазукта @ Oct 12 2010, 01:33) *
Стоят ли вообще активные фильтры на X7R[/b], если требования к фильтру более чем грубые?
Только на них и делаем, правда от фильтров с усилением ушли, щас только на повторителях. Но нужен расчет, прогонка с учетом разбросов номиналов и температурным уходом, получается гораздо хуже чем хотелось бы, но другого решения пока не видно. Возможно перейдем на пленку в будущем, когда она станет еще по-компактней.
Я бы тут еще поднял вопрос о том вот скажем есть ФНЧ. Какой можно ожидать уровень нелинейных искажений вблизи частоты среза (там нелинейности в конденсаторах будут проявляться по-видимому сильней всего)? Как их посчитать или грубо оценить.
shf_05
сообщение Oct 12 2010, 09:08
Сообщение #60
Из: г. Екатеринбург
если у Вас фильтры на повторителях, то скорее всего можно оценить нелинейность конденсатора и нелинейность фильтра будет примерно того же порядка.
вот интересные эксперименты http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.02246 секунд с 7
