> чем почистить Clock 100MHz ?, дешевое и дубовое решение ищу
тау
сообщение Oct 12 2010, 20:04
Пользователь №: 42 757
есть клоковый сигнал 100M , передаваемый по UTP кабелю , в него закрадываются изредка помехи , которые сбивают работу на приемной стороне. Длительность помехи до 100nS ( 10 периодов).
фазовый шум некритичен особо, тактируется плиска.
программируемые микрухи типа CDCE913 не подходят , очень нежелательно программирование как таковое.
какой бы простенький PLL туда поставиь? на триггерах что-ли делать как в прошлом веке? XOR не подходит по ширине захвата для простенького ГУНа.
shf_05
сообщение Oct 13 2010, 03:05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
может что-то типа AD9901 Вам подойдет?
VCO
сообщение Oct 13 2010, 04:25
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А разве ADF4360-8 или ADF4360-9 не подойдёт? Или требуется что-то дешевле, чем 3$?
ledum
сообщение Oct 13 2010, 08:23
Пользователь №: 44 237
http://www.silabs.com/products/clocksoscil...ult.aspx#Matrix на этой странице в матрице продуктов, например, Si5317 - пин программируемый очиститель клоков от 1 до 710 МГц. План 132 как раз на 100МГц центральной
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=336-1920-ND - 100МГц версия чипы. Но ток потребления...
Есть еще ICS9DB202, ICS874002, ICS9DB202-01, ICS874003 - может тоже пойдут и на Диджики вроде были
Ну и если смотреть по lock time, то и CY2304 могли бы пойти
Сообщение отредактировал ledum - Oct 13 2010, 09:24
тау
сообщение Oct 13 2010, 13:28
Всем большое спасибо ! Отдельная благодарность ledum, жаль некуда звёздочки прибавлять smile.gif.
по совокупности параметров пока нацелился на CY2304SI ,буду пробовать, параметров по PLL фильтру маловато.
Si5317 конечно лучше в принципе , но стоимость и жручесть не позволяют её поставить. AD9901 тоже неплохо. ADF4360 требуют мелкопроц для инициализации.
rloc
сообщение Oct 13 2010, 16:33
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Можно просто ПАВ-фильтром обойтись
тау
сообщение Oct 13 2010, 17:11
нельзя, к сожалению. Групповое время задержки и его нестабильность от образца к образцу + пульсации ГВЗ таковы что о совпадении фазы клока с фазой данных (по другой паре прут) можно забыть. Подбирать или подстраивать нельзя - девайсов много и это геморрой.
VCO
сообщение Oct 14 2010, 04:42
Из: Kursk
Кстати, микроконтроллер совсем необязательен: первые N периодов встроенный ГУН будет генерить что-то близкое к 100 МГц, в этот период времени можно самой ПЛИСиной и сделать стартовую инициализацию ADF4360 и заФАПЧеваться как раз на 100 МГц. Ресурсов ПЛИС уйдёт не так много, если это современная FPGA. wink.gif С CPLD всё значительно хуже. sad.gif
тау
сообщение Oct 14 2010, 07:08
Цитата(YIG @ Oct 14 2010, 08:42) *
.....Ресурсов ПЛИС уйдёт не так много, если это современная FPGA. wink.gif С CPLD всё значительно хуже. sad.gif
еще проще на CPLD организовать ЧФД и зафапчевать простенький ГУН. Ресурсов меньше надо. Такой вариант тоже прорабатывается, как вариант.
rloc
сообщение Oct 14 2010, 11:20
Из: Moscow
Какой период помехи? Успеет ли PLL после переходных процессов восстановить нужную фазу сигнала?
VCO
сообщение Oct 14 2010, 16:33
Из: Kursk
Такой вариант тоже хотел предложить (честно-причестно smile.gif ), но не осмелился после Вашего опыта работы с HMC702! Да и по деньгам может тож на тож выйти. Да Вы и не ответили, какой бюджет Вас устроит. Если копейки - то счётчики и частотно-фазовый детектор лучше всего на высокоскоростной логике лепить (мне самому от этого предложения как-то дурно, начинаю чувствовать себя радиолюбителем с казуса или цкухама). Но мы же всё-таки профессионалы, нам негоже такое лепить.
Так тау же чётко написАл в стартовом посте
т.е. как я понял нужна частота сравнения ФАПЧ должна быть ниже 10 МГц, а частота среза ФНЧ соответственно ниже 1МГц.
Не самые крутые требования для ФАПЧ, но для высокой надёжности лучше было бы ФАПЧевать не просто VCO, а VCXO. Всё зависит от бюджета и ТЗ.
тау
сообщение Oct 14 2010, 20:45
больше чем 10 mS период . длительность 10-100nS. Успеет или нет - будем посмотреть. Я исхожу из того, чтобы за 0.1-1uS фаза не ушла более 2 nS.
бюджет такой - 20 баксов много, 1 бакс - подозрительно дешево. Где-то в этом диапазоне. Чем меньше тем лучше, но и другие параметры влияют на выбор - потребление, площадь на плате , надежность, технологичность.
я старый радиолюбитель , бывает, меня заносит.
rloc
сообщение Oct 15 2010, 06:44
Из: Moscow
Не подумав задал вопрос, дело было к вечеру. Возникли ассоциации с синтезатором частоты и внутренним воздействием на кольцо PLL (изменение коэффициента деления), ну и соответственно время перестройки (установления фазы) от десятков мкс до единиц мс.
Тогда другой вопрос: важна ли синхронность передачи, можно ли исключить тактовый сигнал и ввести блочное кодирование с коррекцией ошибок и разными опорами с двух сторон?
тау
сообщение Oct 15 2010, 08:01
в принципе можно , теоретически, но для данной задачи CPLD будет работать почти на максимуме скорости , поэтому разные опоры с двух сторон не подходят из-за разбега фазы тактирования. Синхронность важна. Блочное кодирование используется, но хочется его укрепить синхронным восстановленным клоком.
FLTI
сообщение Aug 21 2013, 14:03
Пользователь №: 5 832
Поясните, как Вы собираетесь для очистки от джиттера использовать CY2304, ведь это всего лишь Zero Delay Buffer.
Хотя и с PLL и возможным умножителем и делителем на 2 ( в зависимости от индекса чипа ).
Что в итоге Вы применили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.02542 секунд с 7
