> Добавление атрибута Refdes2
Alfa
сообщение Oct 13 2010, 03:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
Иногда появляется необходимость добавить атрибут RefDes2 - позиционное обозначение в слое Assy для формирования сборочного чертежа уже после разводки платы. Утилита идущая в комплекте с Pcad только копирует из RefDes в RefDes2. Т.е. предварительно нужно создать атрибут RefDes2, затем перенести его в слой Assy (по умолчанию он добавляется в Silk) и т.д. и т.п. Получаем кучу ручной работы.
Предлагаю воспользоваться программой для автоматизации этого процесса, работающей с PCAD через dbx протокол. Программа добавляет RefDes2 по параметрам полностью соответствующий RefDes (место расположения, value). Проблема возникла только с атрибутом flipped - его не удалось через dbx установить, поэтому если компонент находится на стороне bottom, я выставляю у него атрибут highlight и потом можно руками за два клика флипнуть все атрибуты refdes2 (Edit->Select HighLighted->п.к.м. выбрать properties->вкладка attributes-Refdes2->properties-> установить крыжик flipped)
Сделано для Pcad2004
Сообщение отредактировал Alfa - Oct 13 2010, 03:12
- Alfa   Добавление атрибута Refdes2   Oct 13 2010, 03:10
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Alfa @ Oct 13 2010, 07:10) Иногда ...   Oct 13 2010, 07:45
|- - Alfa   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 13 2010, 13...   Oct 13 2010, 08:07
|- - Б.Г.   Цитата(Alfa @ Oct 13 2010, 11:07) ... но ...   Oct 13 2010, 11:19
|- - Alfa   Цитата(Б.Г. @ Oct 13 2010, 17:19) Более п...   Oct 13 2010, 11:35
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Б.Г. @ Oct 13 2010, 15:19) Более п...   Oct 13 2010, 11:42
|- - Б.Г.   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 13 2010, 14...   Oct 13 2010, 12:50
- - Uree   Это был неприкрытый сарказм... и в общем вполне сп...   Oct 13 2010, 14:08
- - musa   Цитата(Alfa @ Oct 13 2010, 07:10) Иногда ...   Oct 13 2010, 14:29
- - Uree   Так именно об этом и речь. Только ПКАД не допускае...   Oct 13 2010, 14:34
|- - Alfa   софтинку та кто нить попробовал? отпишитесь типа ...   Oct 14 2010, 02:05
|- - musa   Цитата(Uree @ Oct 13 2010, 18:34) Так име...   Oct 14 2010, 08:54
- - Uree   Да существует такая софтинка уже много лет. Все, к...   Oct 14 2010, 07:05
- - Uree   Т.е. генерить герберы используя одну графику патте...   Oct 14 2010, 09:40
- - musa   Цитата(Uree @ Oct 14 2010, 13:40) Т.е. ге...   Oct 15 2010, 03:47
- - Alfa   Цитата(musa @ Oct 15 2010, 09:47) Но ведь...   Oct 15 2010, 04:22
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(musa @ Oct 15 2010, 07:47) Но ведь...   Oct 15 2010, 07:08
- - musa   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 15 2010, 11...   Oct 15 2010, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
