5 страниц V  « < 3 4 5
> Использование керамики в активных фильтрах, какое влияние утечек и пьезоэффекта?
Alexashka
сообщение Oct 12 2010, 09:20
Сообщение #61
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(shf_05 @ Oct 12 2010, 13:08) *
если у Вас фильтры на повторителях, то скорее всего можно оценить нелинейность конденсатора и нелинейность фильтра будет примерно того же порядка.
вот интересные эксперименты http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
А если конденсаторов много? smile.gif Видимо тогда просуммировать както?
ДА статейка интересная, она собственно и подстегнула заняться этим вопросом, к сожалению автор статьи не потестил ходовую керамику в ЧИП-исполнении sad.gif
shf_05
сообщение Oct 12 2010, 09:27
Сообщение #62
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
ну если я не ошибаюсь Кг= (Кг1^2+Кг2^2+..Кн^2)^0.5
Alexashka
сообщение Oct 12 2010, 09:35
Сообщение #63
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Точно! Но вот какбы не совсем очевидно, что степень влияния разных емкостей будет одинаковая. Думаю поковырять в микрокапе, только пока не разобрался как лучше задавать нелинейность. И как ее выцарапывать из даташита smile.gif
Alexashka
сообщение Oct 13 2010, 05:49
Сообщение #64
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
У МЮраты в програмке Murata Chip S-Parameter & Impedance Library учитывается зависимость емкости от приложенного DC напряжения.
Т.е в первом приближении можно посчитать dC/dU, причем посчитать ручками и ввести этот параметр в модель в microcap. Другого способа не нашел, может кто по другому это делает?
И вот еще в статье http://people.overclockers.ru/TerAbit/articles говорится что:
в то же время приложение переменного напряжения ведет к возрастанию как емкости, так и tg b. <…>» – [10], стр.143-145.
А как с этим быть?
shf_05
сообщение Oct 14 2010, 04:46
Сообщение #65
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Alexashka @ Oct 13 2010, 11:49) *
А как с этим быть?
имхо- если Вы собираетесь проводить моделирование вплоть до этих процессов, то тогда бы еще и учесть неидеальность ВСЕХ элементов схемы + ПП. необходимо ли это из практич. соображений?
Alexashka
сообщение Oct 14 2010, 05:11
Сообщение #66
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ясно biggrin.gifsmile.gif последний вопрос снимается!
ЗЫ. А по первому пункту- если верить программке от Murata, емкость кондера X7R 4.7мк при изменении DC от 0 до номинального падает на 59%.
Сами понимаете что это ОЧЕНЬ много
shf_05
сообщение Oct 15 2010, 02:28
Сообщение #67
Из: г. Екатеринбург
я использую такие конденсаторы для например связи по переменке причем, сопротивление к-ра на 1-2 порядка ниже вх. сопротивления на нижней частоте.
пс- номинально это сколько, например если конденсатор на 10В, то это 10В?. как правило в 5В схеме ставлю к-ры на макс. напр. 50В.
пспс- и еще интересно как электролиты в этом плане.
Alexashka
сообщение Oct 15 2010, 05:42
Сообщение #68
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну а если это фильтр? тогда сопрот.к-ра равно сопрот.активной составляющей, а напряжение =0.7 от амплитуды входного сигнала.
да я взял 0805 X7R 4,7u 10v, при DC=0 имеем 4,7u, при DC=10v имеем 1,92u. Всегда считал что для керамики номинальное это напряжение с большим запасом (гдето у мюраты видел метод тестирования на 2,5кратное превышение номинального напряжения). Про измерение дрифта емкости сказано в методах тестирования что изменение емкости проверяется при установке DC=50% от номинального (Rated voltage), но даже при DC=5v изменение емкости составляет 26%.
сообщение Oct 15 2010, 07:04
Сообщение #69
Пользователь №: 11 287
Много. Но для блокировки по цепям питания, где им и место - приемлемо, если не пожадничать. Некоторым хватает для разделительных целей. А для нормального фильтра - катастрофа, конечно. Если ещё и пьезоэффект прибавить...
DS
сообщение Oct 15 2010, 08:20
Сообщение #70
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Это не X7, а очень хреновый Y5. Обманул поставщик. У X7 намного лучше - несколько процентов.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Alexashka
сообщение Oct 15 2010, 09:15
Сообщение #71
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да кагбэ сама модель кондера такая- смотрите рисунок (это прога для оценки параметров кондеров и катушек от производителя).
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
785 x 294 (23.59 килобайт)
DS
сообщение Oct 15 2010, 09:39
Сообщение #72
Да, это уже на маркетинговый ход похоже.
Однако идея использовать такие большие конденсаторы в аналоговых фильтрах - тоже странновата.
Alexashka
сообщение Oct 15 2010, 18:20
Сообщение #73
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ясно что можно взять кондер на 50В и использовать его на 1/10 от номинального напряжения, но тогда по размерам он уже будет сопоставим с пленкой. Посему вопрос, уместно ли переходить на пленку в аналоговых фильтрах и как оценить нелинейные искажения при использовании керамики, если зависимость С от U явно не указана в даташите?
И поделитесь кто какие smd конденсаторы применяет в аналоговых фильтрах. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02614 секунд с 7
