269 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Sep 3 2010, 10:37
Сообщение #1426
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Sep 3 2010, 14:20) *
Здравствуйте, Александр. Только начали осваивать экпедишн, возник следующий вопрос - для передачи информации о диф парах в гербер, их изображение необходимо скопировать на несигнальный пользовательский слой. Как эту операцию произвести наиболее оптимальным способом? Мы в режиме рисования выбирали отдельный проводник и копировали его на созданный ранее слой. Но производить подобную операцию с каждым проводником весьма утомительно - нельзя ли какэто объеденить цепи диф в один объект пар после их выбора и затем перенести его на созданный слой?
Однако тонкое извращение - а зачем это?
Можно пойти от обратного:
- генерировать гербер
- считать его - получится слой(и) пользователя
- удалить с него(их) лишнее
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Sep 3 2010, 12:53
Сообщение #1427
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
откровенно говоря - понятия не имею)) у нас требуют дублировать диф пары на несигнальный слой после разводки и передавать их в гербер)) говорят, что вроде как для контроля их выполнения)
способ отличный, спасибо!)) все получилось)
PS это Минск на связи, так что готовтесь - будем засыпать вас вопросами))
fill
сообщение Sep 6 2010, 12:55
Сообщение #1428
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я как старый пионер: всегда готов biggrin.gif
Может вам более подробно поговорить с изготовителями. Например можно просто внести комментарии на пользовательский слой рядом с диф. парами и т.п. Им будет видно какие цепи надо контролировать и даже можно прописать какие конкретно параметры отслеживать (типа). А они пускай потом сами решают как им этой информацией воспользоваться в процессе производства.
Есть и еще более продвинутые варианты решения. Смотрите.
В указанной выше папке есть и другое более подробное видео на английском языке.
visECAD Viewer бесплатен и доступен для загрузки.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Sep 7 2010, 13:13
Сообщение #1429
Из: Беларусь, Минск
откровенно говоря сильно сомневаюсь, что производитель пп согласиться менять что-либо в уже привычной ему схеме)) да и решают эти вопросы на более высоком уровне laughing.gif
пробовал загрузить ваше видео с фтп - почему-то ничего не вышло, загрузка тупо на 0 стоит((
fill
сообщение Sep 7 2010, 13:30
Сообщение #1430
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Должно грузится. В полне возможно что у вас заблокированы файлы с расширением avi.
Попробуйте зайти к списку файлов через наш сайт - www.megratec.ru раздел СКАЧАТЬ и т.д.
www.megratec.ru
f0GgY
сообщение Sep 24 2010, 08:02
Сообщение #1431
Пользователь №: 23 207
2005.1 DC не даёт менять количество слоёв и переходные. если меняешь в ЕЕ, то при BA эти данные не переносятся. В чём баг?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
ClayMan
сообщение Oct 12 2010, 09:38
Сообщение #1432
Из: Беларусь, Минск
Добрый день)
Очередной вопрос по экспедишну. В процессе интерактивной разводки, посл прокладывания трассы инструментом plow, программа автоматически присваивает ей атрибут semi-fix. Можно ли отключить эту опцию? откровенно говоря мне банально не нравится то, как выглядит наполовину зафиксеная трасса.
fill
сообщение Oct 12 2010, 09:45
Сообщение #1433
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Oct 12 2010, 13:38) *
Добрый день)
Нажимая F4 переключитесь в режим Gloss_On или Gloss_Local (текущий статус в правом нижнем углу окна)
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Oct 12 2010, 12:39
Сообщение #1434
Из: Беларусь, Минск
да, но ведь тогда меняется и страгетия трассировки и не всегда удается проложить тррассу именно так, как необходимо разработчику. Gloss ведь не всегда полезен.
Ivan1502
сообщение Oct 12 2010, 14:00
Сообщение #1435
Пользователь №: 60 012
День добрый, нужна помощь по выравниванию длин в интерактивном режиме. Посмотрел видео по Tuning'у на http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/ При попытке сделать так же (сделал pin pairs, в match дал название группы, выставил допуск на длину, пробовал длину задавать через формулу) при выборе проводника и нажатии на кнопочку Tune ничего не происходит. Manual Tune вставляет змейку, но длина при этом никак не связана с данными из CES. Что я делаю неверно?
fill
сообщение Oct 12 2010, 14:09
Сообщение #1436
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы хотите сказать что при Gloss_Local вы не можете проложить так как нужно?
Пример выложите с комментарием что выровнять и с какими параметрами.
www.megratec.ru
Ivan1502
сообщение Oct 12 2010, 15:24
Сообщение #1437
Начал делать скрины по ходу выполнения начав все сначала (делал как и ранее) - и заработало! biggrin.gif
Рано радуюсь, перестало работать... вот скрины: цель-ввести память в ПЛИС, задаваясь разбросом длин в 5мм
http://s55.radikal.ru/i147/1010/44/6e8d36b3c153.gif
http://s45.radikal.ru/i109/1010/17/6687797d7b96.gif
Те 2 дорожки, где есть змейки выровнялись по длине, когда я нажал на Tune и сейчас по длине они динамически подстраиваются друг к другу. Когда я в CES к остальным соединениям применил те же свойства ничего не заработало.
Сообщение отредактировал Ivan1502 - Oct 12 2010, 15:26
ClayMan
сообщение Oct 13 2010, 06:13
Сообщение #1438
Из: Беларусь, Минск
Ну вобщем не всегда, иногда приходится включать ручной режим, чтобы вычистить мелкие неровности трасс и неоправданные скривления.
И еще оч раздражает то, что глосс постоянно преобразует мои Т-образные соединения в соед под острым углом...для исправления тоже приходится его выключать. Может быть это каким-то образом можно настроить?
AlexN
сообщение Oct 13 2010, 08:48
Сообщение #1439
Пользователь №: 200
иногда очень затруднительно. Если expedition не может выполнить требования "водящего", то следует "отскок" на исходную, это очень неудобно. Лучше бы без отскока - просто упирался бы в препятствие и все.
Пример видео - режим gloss - local
Кстати, можно было бы зарядить в mentor ideas
Да, такая же фигня с отскоками, когда двигаешь via. На плотных платах очень неудобно.
для видео кодек - tscc http://www.techsmith.com/codecs.asp
Uree
сообщение Oct 13 2010, 10:01
Сообщение #1440
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я в таких случаях выключаю DRC, автоматом выключается Gloss. Сделать можно все, включая кучу ошибок... Неудобно, но по другому не получаетсяsad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
