133 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Oct 11 2010, 13:51
Сообщение #1351
Пользователь №: 3 671
Цитата(Rodavion @ Oct 11 2010, 16:43) *
С Этот вопрос снят, но все же непонятно, как в РСB библиотеке добавить Designator к посадочному месту и его дальнейшая роль в обозначении порядкового номера микросхемы ?
Никак. Он есть по умолчанию. Соответственно ему роли вы никакой назначить не можете.
Точнее в Footprinte его нет.
Designator появляется только в PCB как обозначение компонента
Rodavion
сообщение Oct 11 2010, 14:26
Сообщение #1352
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Разобрался. В РСB библиотеке к посадочному месту добавляется Place/String, в графе "Text" выбирается .Designator, в графе "Layer" выбирается слой для размещения, далее по указаниям Сабунина и эта надпись появится в PCBDOC
Владимир
сообщение Oct 12 2010, 09:11
Сообщение #1353
Ну так сразу нужно было и указать, что хотите иметь дублирующую надпись обозначения.
Таким образом у Вас на PCB будет как сам Designator, так и его дубль .Designator.
Первый, как правило размещают на слое шелкографии, второй-- для удобства в центре посадочного места.
Rodavion
сообщение Oct 12 2010, 10:43
Сообщение #1354
Из: С-Пб
Да, конечно. Если в РСB библиотеке у посадочного места кроме шелкографии на слое Top Overlay имеется точный контур компонента на мех. слое, и на этом же слое разместить дубль ".Designator" в центре контура компонента, то информацию с этого слоя удобно использовать для получения сборочного чертежа на плату.
Этот инструмент в АД удобнее, чем в ПИКАДе. Там я то же создавал дублирующий ResDes в слое TopAssy, но информацию в него приходилось вносить вручную, что занимало много времени. АД это делает автоматически biggrin.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 12 2010, 10:45
Alexey Sabunin
сообщение Oct 12 2010, 11:32
Сообщение #1355
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В пикаде для этого была (есть) утилита RefDesud.Exe
которая позволяла делать автоматически то, что вы вручную делали!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Rodavion
сообщение Oct 12 2010, 13:40
Сообщение #1356
Из: С-Пб
Утешением служит лишь то, что ни в одной из имеющихся у меня книг по ПИКАДу (Саврушев, Уваров, Стешенко, Лопаткин) про эту утилиту ничего не сказано! Да вообще про утилиты ПИКАДа!
Rodavion
сообщение Oct 13 2010, 08:15
Сообщение #1357
Из: С-Пб
Добрый день, прошу помочь разобраться, если в АД как ПИКАДе в Library Executive возможность скопировать компонент (группу компонентов) из одной библиотеки в другую в полном законченном виде со всеми пристыкованными моделями разного типа. Пока получается копировать отдельно из одной SchLib1 в другую SchLib2 только УГО компонента, и отдельно из PcbLib1 в PcbLib2 Footprit компонента. Причем если УГО можно копировать сразу нескольких компонентов группой, то Footprit-ы группой не копируются, да и по отдельности приходится копировать путем создания в PcbLib2
New Blank Component, занесением в него через буфер обмена из PcbLib1 Footprit-а компонента с последующим его перемеинованием. Получается долго и несколько занудно. Неужели нет другого пути?!! wacko.gif
TOREX
сообщение Oct 13 2010, 08:44
Сообщение #1358
Пользователь №: 55 187
На счет интегральной библиотеки не знаю. А в PCBLIB нужно выделить группу футпринтов и через меню edit-> copy component ->
перейти в другую PCBLIB и edit->past component
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Rodavion
сообщение Oct 13 2010, 09:42
Сообщение #1359
Из: С-Пб
Да, через edit получается копировать, а я пытался это делать из панели PCB Library правой кнопкой мыши. Но группой все равно не копируется, только по одному... unsure.gif
Master of Nature
сообщение Oct 13 2010, 09:52
Сообщение #1360
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Копировал по сколько угодно.
Только глючок один заметил. И даже, кажется, в ФАКе его описал.
Вы, когда копировали, просмотр в каком режиме был в 2D или 3D?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Rodavion
сообщение Oct 13 2010, 10:17
Сообщение #1361
Из: С-Пб
У меня копируется только один Footprit, тот, который на экране. Копирую в режиме 2D
xlive
сообщение Oct 13 2010, 11:07
Сообщение #1362
Пользователь №: 32 317
Всем привет) никак не могу сориентировать пин в дырку) менял координаты,все никак не хочет(( хочу поставить вертикально) хелп)
Rodavion
сообщение Oct 13 2010, 11:24
Сообщение #1363
Из: С-Пб
Воспользуйся на правой части цифровой клавиатуры стрелками (цифры 2, 6, 8, 4). Если не попадаешь, покрути модель пробелом
Да, не поделишься STEP моделькой? У меня такой нет
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 13 2010, 11:23
xlive
сообщение Oct 13 2010, 11:38
Сообщение #1364
cпасибо,сейчас попробую) тут брал модельки)
http://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=pin%20pcb
Krys
сообщение Oct 14 2010, 04:40
Сообщение #1365
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Подтверждаю, копировал группой много раз, глюков не было.
А какой глючок Вы заметили? Какой вопрос в ФАКе?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
