Dr_Fox
сообщение Oct 13 2010, 05:29
Пользователь №: 60 108
Здравствуйте, уважаемые.
Есть идея перенести (частично) кардиологическую диагностическую систему (КДС) с ноутбука в отдельный интеллектуальный электрокардиограф.
Конструктивно это устройство должно выглядеть как неттоп-планшетник, чем тоньше и легче - тем лучше, но не в ущерб производительности (вечная диллема), т.е. задача анализа должна быть решена пока пациент одевается.
КДС после анализа ЭКГ строит 3D-модель сердца на OpenGL и вообще нагружает FPU.
Посоветуйте, пожалуйста, готовое одноплатное решение, если такое вообще есть, к которому за разумные сроки (до 1 года) можно прикрутить АЦП, тач скрин 10"-15" и портировать программу. Планируется мелкосерийное производство.
Спасибо всем откликнувшимся.
Dron_Gus
сообщение Oct 13 2010, 05:39
Пользователь №: 1 861
http://www.alwaysinnovating.com/home/index.htm
DevKit8000
BeagleBoard-MX
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
sasamy
сообщение Oct 13 2010, 05:59
Пользователь №: 41 858
А какой Вы видите смысл от перехода на arm в данном случае ? Графическое ядро и там и там или PowerVR или Nvidia, а вот проблем при переходе на arm можно огрести, на atom я вообще не понимаю что Вы хотите переносить год если на ноутбуке это уже работает ? Плат на atom достаточно в РФ продается.
prm
сообщение Oct 13 2010, 06:06
Пользователь №: 26 760
А если тупо взять готовый планшет (какой - нибудь из клонов ASUS Eee Pad) и в виде отдельного блочка прикрутить к нему АЦП. Времени съэкомите кучу, да и программу, возможно, портировать не потребуется - есть образцы с виндой на борту.
Dr_Fox
сообщение Oct 13 2010, 12:01
Цитата(prm @ Oct 13 2010, 10:06) *
...в виде отдельного блочка прикрутить к нему АЦП...
Нужно чтобы все было в одном корпусе. Платы с Atom я видел только формфактора Mini-ITX с набором интерфейсов обычно PC-материнки.
Вообще из компьютерных интерфейсов нужно по минимуму - LAN, принтер. Подключить встроенный LCD и возможно внешний.
Подключить динамик расположенный в корпусе.
BeagleBoard-xM интересная вещь, два монитора эта плата не потянет, так?
TMS320C64x+ DSP Core - это графическая подсистема, есть ли видео-примеры c 3D сценами, чтобы оценить производительность?
Можно ли TMS320C64x+ DSP Core использовать как сигнальный процессор?
На какую шину лучше подавать сигнал с АЦП, а если еще будет внешний DSP?
sasamy
сообщение Oct 13 2010, 12:15
Для начала стоит научться отличать аудио-видео ускоритель от графического ускорителя - а там дело пойдет ;-)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/omap3530.html
* OMAP3530/25 Applications Processor:
o OMAP™ 3 Architecture
o MPU Subsystem
+ Up to 720-MHz ARM Cortex™-A8 Core
+ NEON™ SIMD Coprocessor
o High Performance Image, Video, Audio (IVA2.2™) Accelerator Subsystem
+ 520-MHz TMS320C64x+™ DSP Core
+ Enhanced Direct Memory Access (EDMA) Controller (128 Independent Channels)
+ Video Hardware Accelerators
o POWERVR SGX™ Graphics Accelerator (OMAP3530 Device Only)
+ Tile Based Architecture delivering 10 MPoly/sec
+ Universal Scalable Shader Engine: Multi-threaded Engine Incorporating Pixel and Vertex Shader Functionality
+ Industry Standard API Support: OpenGLES 1.1 and 2.0, OpenVG1.0
+ Fine Grained Task Switching, Load Balancing, and Power Management
+ Programmable High Quality Image Anti-Aliasing
o Fully Software-Compatible With C64x and ARM9™
o Commercial and Extended Temperature Grades
* Advanced Very-Long-Instruction-Word (VLIW) TMS320C64x+™ DSP Core
o Eight Highly Independent Functional Units
AlexN
сообщение Oct 13 2010, 14:13
Пользователь №: 200
вот TI OMAP3530 http://www.mentorel.ru/blueshark_video.html
ConnectCore
сообщение Oct 13 2010, 14:39
Пользователь №: 60 136
Попробуйте глянуть в сторону ConnectCore MX51. Подключать к нему можно как 2 дисплея, так и 2 видеокамеры. С обработкой видео.
http://www.digi.com/products/embeddedsolut...51.jsp#overview
Samum 095
сообщение Oct 16 2010, 07:50
Из: Братислава
Пользователь №: 712
Посмотрите модули Voipac вот здесь. Они очень недорого продают модули встроенные, а сейчас начали разработку модуля с OpenGL на imx515 Freescale. (Служебная информация!). Закончат к новому Году. Аналог можете посмотреть здесь. Разница в MicroSD карте на модуле ну и плюс еще что то я не в курсе.
sergeeff
сообщение Oct 16 2010, 09:14
Пользователь №: 4 007
При выборе конкретного железа для реализации кардиомонитора советую обратить внимание на его соответствие нормам электробезопасности, предъявляемым к медицинскому оборудованию. Иначе вы никогда не пройдете сертификацию.
SergeyDDD
сообщение Oct 16 2010, 09:35
Пользователь №: 23 248
не сертификацию, а регистрацию
а нормы электробезопасности это ближе к источникам питания
другое дело это испытания на ЕМС
sergeeff
сообщение Oct 16 2010, 09:58
Вы это из своего опыта сообщаете? У меня друзья на PALM'e сделали кардиомонитор и на ушах стояли, чтобы получить соответствующее разрешение.
SergeyDDD
сообщение Oct 16 2010, 12:42
из своего опыта...
сделать прибор это действительно пол дела
и про регистрацию знаю не понаслышке
Samum 095
сообщение Oct 16 2010, 20:04
Из: Братислава
Пользователь №: 712
Я на ушах стоял когда сертификацию на ЭМС проходил.
sergeeff
сообщение Oct 16 2010, 23:11
Касательно кардиомониторов дело усложняется тем, что непосредственно на тело клиента приклеиваются датчики. Именно поэтому особо остро стоит проблема именно электробезопасности и ее обеспечения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
