> Генератор прямоугольных импульсов, На каком контроллере лучше собрать под 24 Mhz
MCZ
сообщение Oct 12 2010, 20:49
Пользователь №: 45 596
Подскажите, пожалуйста,
на каком микроконтроллере проще всего собрать генератор прямоугольных импульсов, чтобы
иметь возможность генерировать частоты
30 / 24 / 18 / 12 мегагерц.
Нужно для замены обычному генератору, для запуска микроконтроллеров.
rezident
сообщение Oct 12 2010, 21:13
Пользователь №: 3 882
Гораздо проще поставить несколько кварцевых генераторов на требуемые частоты.
MCZ
сообщение Oct 12 2010, 21:43
Согласен, сейчас стоит как раз генератор на кварце, но хочется иметь возможность переключать частоты программно из софта для разных режимов. В связим с чем и вопрос smile.gif
rezident
сообщение Oct 12 2010, 22:05
Дык, а м/с (де)мультиплексора aka clock distributer применить нельзя что ли? Какие у вас имеются требования к джиттеру и "плавности" переключения?
dimka76
сообщение Oct 13 2010, 04:13
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
На контроллере, у которого тактовая как минимум в два раза больше вашей верхней частоты. И для генерации использовать либо сигнал SCK шины SPI, либо выход совпадения таймера, работающего в режиме переключения вывода при совпадении.
Например вам должен подойти LPC13xx.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
сообщение Oct 13 2010, 09:05
Пользователь №: 11 287
Я не в курсе, а сколько тактовых периодов у них длится машинный цикл, один? Всё равно ведь целочисленного деления не получится. Выйдет не тактовая, а пародия. На контроллере делать такой генератор расточительно, имхо. Можно нагородить PLL с делителями, переключаемыми программно, но выйдет тоже громоздко и недёшево.... Логичнее, как советовал rezident, переключаемые генераторы применить. Или искать высокочастотную логику.
ledum
сообщение Oct 13 2010, 09:45
Пользователь №: 44 237
Да-а очень высокочастотную. 360 вроде наименьшее общее кратное. Лучше ИМХО все-таки оставить несколько генераторов.
Или Хотя бы генераторы на 30 и 72МГц(где ж такой найти?)
Сообщение отредактировал ledum - Oct 13 2010, 10:09
Alexashka
сообщение Oct 13 2010, 11:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
У AT91SAM7SExx (возможно есть и у других, не проверял) есть выходы "PCK", на них можно вывести частоту PLL генератора (после PLL имеется также делитель от 1 до 64 по степени двойки).
PLL работает в диапазоне от 80 до 220МГц с возможностью установки дробного коэффициента.
Так что можно получить все нужные частоты с одним кварцевым резонатором. И можно одновременно выводить сразу 3 тактовых сигнала, только отличаться они должны степенью 2ки.
dimka76
сообщение Oct 13 2010, 12:45
developer
Из: Казань
Делается все аппаратно.
Пример для LPC13xx.
У него имеется внутренняя PLL, диапазон входных частот 10-25МГц.
И максимальная частота ядра LPC13xx - 72 МГц.
24 / 18 / 12 мегагерц кратны 72 МГц
30 мегагерц кратно 60 МГц
для 60 и 72 МГц будет кратный кварц 12 МГц.
У LPC13xx имеется выходы
Up to three (CT16B0) or two (CT16B1) external outputs corresponding to match
registers with the following capabilitie:
– Set LOW on match.
– Set HIGH on match.
– Toggle on match.
– Do nothing on match.
Так вот настраивает выходы совпадения таймера на переключение при совпадении и получаем необходимые значения выходной частоты, меняя содержимое регистра совпадения.
Для переключения частоты ядра между 60 и 72 МГц меняем настройку PLL.
Стоимость такого решения не больше 2$.
MrYuran
сообщение Oct 13 2010, 12:55
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Можно синтезатор частоты приспособить, однако стоить будет чуть больше 2$ и контроллер всё равно понадобится (зато любой подойдёт)
yakub_EZ
сообщение Oct 13 2010, 13:11
Пользователь №: 42 252
"БМГ плюс" торгуют программируемыми генераторами американской фирмы Cardinal Components. Есть одна модель с тремя частотами ГК-156П - http://www.bmgplus.ru/images/pdf/pdf156.pdf . Заказать на частоты 30 24 18 мегагерц и приделать к нему управляемый делитель на два, получим дополнительные 15 12 9 МГц.
сообщение Oct 13 2010, 14:14
Что ж, красиво. А он умеет менять настройку PLL изнутри?
Так не получается. Внутренний делитель делит либо на 1, либо на 2, либо на 4.
НЕХ
сообщение Oct 13 2010, 15:10
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
LTC6903 LTC6904
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
ae_
сообщение Oct 13 2010, 15:39
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Можно не делить, а умножать. 12, 18, 24, 30 это 6*(2, 3, 4, 5).
Если взять контроллер с PLL, работающей от 6 МГц, и имеющей выход тактовой частоты, то остаётся только менять множитель 2, 3, 4, 5.
yakub_EZ
сообщение Oct 13 2010, 15:59
Точно, проглядел. А этот вроде подходит http://www.cardinalxtal.com/docs/series/CCE4C.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
