4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> DC-DC для получения -120В, 10 Вт, Посоветуйте, пожалуйста
Microwatt
сообщение Oct 13 2010, 21:07
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Дык от 12 вольт это даже не в три раза легче, чем от 5. Было бы хоть чем контроллер стартонуть 8-12вольт миллиампер 20...
Если схема не подвержена кз, то на хорошем полевике автогенератор однотактный ради смеха можно было бы попробовать...
Но там уже сердечник Е20, наверное, нужен. Вольт-виток. Иначе - мотать-не перемотать...
сообщение Oct 13 2010, 21:33
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Цитата(Wise @ Oct 13 2010, 22:54) *
..Большая часть схем, когда надо повысить напряжение, да и с неплохой мощностью, сделана именно пушпульно.
Повторюсь, те же преобразователи, для питания автомобильных УНЧ. Ни одного не видел, по классической схеме "дроссель - ключ"..
Спорить не стану. Но для мощных, да когда ещё двухполярное питание нужно, действительно альтернативы нет. Только там регулировка ни к чему: выходные каскады УМЗЧ нестабилизированным питать вполне приемлемо.
..Конденсатор, говорите, подключить? Это, наверное, не эквивалентная замена. Эквивалентной заменой был бы стабилитрон, то есть, цепь, частотно независимая..
Ну, если частота фиксирована, то есть конвертер с ШИМ, а не ЧИМ, то вполне. Я пользуюсь.
Wise
сообщение Oct 13 2010, 23:42
Сообщение #18
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Я тоже, но, редко. Дело здесь не в ШИМ/ЧИМ. На выходе, ведь, "постоянка"? Теоретически, пульсации на выходе может не быть вовсе, кажется..
Конденсатор (дополнительный), в цепи обратной связи, смещает, там, полюса и нули, всякие..
Загенерировать может. Или иные последствия..
..С этой "примочкой", у нас нет реактивности в цепи ОС; даже очень большой (требуемый для обычного делителя) "коэффициент деления" не увеличивает ошибку; и можно регулировать, как бы, "отвязанно"..
..Это только идея (практически проверенная); не настаиваю.. Как и на применении пушпула. Просто, я бы делал примерно так.
..Если же 12 вольт автор темы не найдет возможным изыскать "на стороне", тогда, лучше из 5-ти вольт, все-таки, получить 12-15. Это уже можно сделать обычным повышающим преобразователем с дросселем и стандартной, ориентированной на это, микросхемой.
..Конечно, такой вариант не порадует глаз, деталей многовато, и КПД не ахти, зато, и первая и вторая схемы вполне просты и понятны, хорошо считаются и макетировать там нечего. То есть, для первого раза, вполне.. rolleyes.gif
..Плату можно рисовать сразу, с учетом обычных особенностей таких плат ИБП.
..А для второго раза, можно было бы пушпул реализовать и прямо от 5-ти вольт. Не такие уж и страшные токи, при выходной мощности в 10 ватт, получаются.. И контроллер найдется, низковольтный, и на "рассыпухе" - не бином Ньютона.. rolleyes.gif
..А вот автогенераторный - если только сетевой..
It's me
Microwatt
сообщение Oct 14 2010, 00:11
Сообщение #19
Из: Запорожье
М.мм... Сетевые ватт на 15 я делал. Чисто аналоговая схема на полевике и маломощном биполярном, флай, "самообрывный ключ".
Там все удовлетворительно, кроме работы при КЗ. При выходном напряжении более 5-10 вольт защита отработать не успевает.
В принципе, и от 5 вольт можно ее запустить. Амплитуда тока в первичке, конечно, будет ампер 5-6, придется ТТ в датчике ставить, и хороший полевик. Но все остальное вроде получается относительно просто - и стабилизация, и полярность на выходе.
Обмотка ОС обеспечит требуемое напряжение на затвор, от 5 вольт ключ должен лишь чуть-чуть приоткрываться для старта...
Как по-другому с такого низкого напряжения получить в одну ступень со стабилизацией и разумным числом простых компонентов... что-то не вижу пока.
Wise
сообщение Oct 14 2010, 00:31
Сообщение #20
.. Как по-другому с такого низкого напряжения получить в одну ступень со стабилизацией и разумным числом простых компонентов... что-то не вижу пока.
..Это наш старый спор про сетевые автогенераторные и КЗ их выхода. rolleyes.gif
..Надо будет мне найти мою схему и выложить. Заказчик специально закоротил выход и включил.. он любит такие штуки.
Не помню точно, кажется, около часа ситуация простояла, плата стала коричневая, жутко все нагрелось, когда сняли КЗ - заработало..
..Что касается, "как с низкого напряжения.." - так же, как и с "высокого", с 12 вольт. Никакой принципиальной разницы. Ну, какие там токи, для двухтактника - 80 мА выходных умножаем, пусть, на 25 - 2 ампера получается.. Пусть, чуть больше.. Хоть 3-и ампера.. Так, они же, для ключа, делятся пополам.. В смысле, мощность, рассеиваемая на ключе, при таком токе. И ОС через оптрон.
Потери в ключах, статические, примерно, будут равны потерям динамическим - напряжение малое..
Хотите, я найду подобную схему, на "рассыпухе", где-нибудь, в журналах Радио 90-х годов..? rolleyes.gif
..Вот, если бы выходная мощность нужна была бы ватт 50, тогда, да - 5 вольт маловато.. А 10 ватт - вполне нормально..
..Впрочем, я только стажер, ИБП меня никогда, особенно, не интересовали, к их проектированию подхожу прагматично.
Так получилось, просто, что последние несколько лет, вдруг, пришлось этим заниматься.
Однако, то, что здесь усвоил и практически закрепил - с этого меня не сдвинуть. Только переубедить, доказательно.
Сообщение отредактировал Wise - Oct 14 2010, 02:58
It's me
Microwatt
сообщение Oct 14 2010, 01:05
Сообщение #21
Из: Запорожье
Не со мною, наверно, спор был...
Кто же тут навязывает что-то? Обмениваемся мнениями и ищем решение... Я однозначного ответа на постаавленный стартером вопрос пока не увидел. Стоило бы попробовать пару -тройку вариантов.
Wise
сообщение Oct 14 2010, 02:01
Сообщение #22
..Спор был с вами, мог бы я и ветку найти, но, ..щас не об этом.. (С).
Конечно, никто ничего не навязывает, согласен.
..Я не очень понимаю, почему пушпул, при входных 12 вольтах, считаете приемлемым, а при 5-ти вольтах, уже нет. Мощность выхода одинаковая, 10 ватт. Токи в первичных цепях, в обоих случаях, еще не становятся критичными. Выбор ключей - обширен. Можно найти и контроллер, и на "рассыпухе" не видно проблем..
..Вариант одного ключа, "а ля флай", явно проигрывает, при 5-ти вольтах входа.. Хоть автогенераторный, хоть какой.. Как и простой повышающий..
..Сколько понял, у автора темы нет времени разбирать варианты, смысл топика в том, чтобы ему категорично посоветовать, хотя бы, что-то одно.
Это же так часто бывает, что времени нет, и надо выбрать, хотелось бы, правильно.. Чтобы достичь цели, пусть, не совсем оптимально.
It's me
DSIoffe
сообщение Oct 17 2010, 13:51
Сообщение #23
Дима
Пользователь №: 1 486
Большое спасибо всем. Надо сделать побыстрее, но чтобы работало smile.gif Пришлось взять входное питание +12 В. TL494 - вещь заслуженная, конечно, но готовой схемы я не нашёл, а там описаний десятки страниц. Потому остановился на MAX1847, большое спасибо Самураю.
Посмотрите, пожалуйста, на схему: нет ли там лажи? Особенно в корректирующей цепи. Я запутался в расчётах и взял готовые номиналы из похожего варианта в datasheet.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
сообщение Oct 17 2010, 14:34
Сообщение #24
На вскидку, великовата индуктивность...
Andr2I
сообщение Oct 17 2010, 14:42
Сообщение #25
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Конечно, если КПД не важен, то работать скорее всего будет. А так уже был совет
Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 13 2010, 15:50) *
Флай(буст), или сепик - делаете индуктивный бросок и далее через транс увеличиваете. Я так делал до 3 кВ. В вашем случае транс может получится 1:1.
Автотрансформатор я бы сделал 1:3 или 1:4.
З.Ы. Не бойтесь мотать руками - несколько витков на кольце и все.
DSIoffe
сообщение Oct 17 2010, 14:55
Сообщение #26
Дима
А почему?
КПД не важен, надо, чтобы было и работало.
Ага, только сначала надо узнать, что за кольцо, почему именно оно, где его взять, что будет, если взять другое, и ещё туча вопросов, если это делаешь впервые. А так - да, несколько витков... smile.gif
Microwatt
сообщение Oct 17 2010, 15:48
Сообщение #27
Из: Запорожье
Почему велика индуктивность? А что там от 12 вольт за ток по приращению будет при рабочей килогерц 100? При 330мкГн он почти не изменится. Это значит, что энергия будет почивать в дросселе, не преобразовываясь. Оптимальным считается приращение в 30-50%, если это не флай.
Навскидку там раз в 8-10 меньше индуктивность можно. Это значит, что при том же сердечнике и провод толще и подмагничивание меньше из-за меньшего раза в три количества витков.
Однако, если Вы сочли возможным так легко перейти по входу с 5 вольт на 12, то это существенно может поменять решение.
DSIoffe
сообщение Oct 17 2010, 16:10
Сообщение #28
Дима
Я очень извиняюсь: а что такое "ток по приращению"? У меня 150 кГц.
Я считал индуктивность так, как советуют в разделе "Choosing Inductance Value" из datasheet http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1846-MAX1847.pdf.
На 12 вольт перешёл не очень легко, пришлось много другого перерисовать, но так спокойнее.
Microwatt
сообщение Oct 17 2010, 18:27
Сообщение #29
Из: Запорожье
За время включения ключа ток в индуктивности должен заметно измениться. L= UT/delta I
Трудно еще будет р-канальный полевик на такие токи найти.
Если у Вас есть питание 10-14 вольт теперь, то посмотрите еще простой флай на простой 38ХХ.
Грубо там получается при 100кГц амплитуда тока ключа 4А, индуктивность первички 12мкГн, коэффициент трансформации 12.7 -13. Трансформатор Е20 материал N87, зазор 0.2 первичка 8 витков.
Придется только ТТ для КПД поставить, наверно. Но где-то 75% должно получиться легко.
DSIoffe
сообщение Oct 17 2010, 18:58
Сообщение #30
Дима
Цитата("Microwatt")
L= UT/delta I
А вот формула из datasheet, по которой я считал:
L = (VIN(MAX) / IRIPPLE) x (DMIN / fOSC)
Интересно, их можно как-то сопоставить?
И чем хуже вариант с MAX1847? Только КПД? Там потери, в основном, в катушке? Я их посчитал, получилось меньше четверти ватта, не раскалится катушка.
Чем лучше толстый провод? Только КПД?
Для меня всё равно очень много непонятного в самодельном трансформаторе. А тут готовая катушка, и всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
