4 страниц V  « < 2 3 4
> Управление LCD дисплеем с помощью ПЛИС, Как правильно написать программу на VHDL для LCD
XVR
сообщение Sep 30 2010, 13:41
Сообщение #46
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А в реальности, там поставили постоянный резистор на 10 КОм.
В реальности там нужно V0 замкнуть на землю, и не ставить никаких резисторов.
Кстати, куда именно там 'поставили постоянный резистор на 10 КОм'? Сдается мне, что именно из за этого и не работает
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 30 2010, 13:54
Сообщение #47
Пользователь №: 52 032
Вот ссылка на документ компании МЭЛТ, отечественная фирма дерущая деньги за то что приделала память с рускими шрифтами. Но у них не плохо скомпонованна документация + великий могучий biggrin.gif столь приятный нашему уху
Чем больше я читаю тем больше вариантов "правильного" подключения дисплея появляется. Вот и тут время инициализации уже 20 мс ( а начинали с 10 мс) и зачем посли инициализации нужно трижды посылать один и тот же код. Насколько можно доверять такому DS?
P.S. После включения питания, курсор сам, по умолчанию, появится не должен?
Извините за дезинформацию, все там правильно касательно контрастности и переменного резистора. То я не туда посмотрел. Только что крутил резистор, добился того что V0 = 0, результат по дисплею отрицательный, данных нет.
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Sep 30 2010, 13:48
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 30 2010, 16:06
Сообщение #48
РАЗОБРАЛСЯ. smile.gif Проблема таки была с контрастностью. Если посадить V0 на землю, то получалось что все пиксели становились черными и цифр не было видно, пришлось покрутить резистор в сторону увеличения напряжения на V0 и цифры появились (крутить от нуля). Всем спасибо.
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 14 2010, 07:53
Сообщение #49
Подскажите, какие языки присутствуют в дисплее SC1602BSLB_SH_HB_R, буквы HB обозначают: hitachi / English-European, но я кроме английского и китайских иероглифов не могу добиться больше ничего. Заглянул в DS на микроконтроллер, ввожу коды для русских букв, а он выводит все те же китайские иероглифы. Как работать с русским шрифтом?
XVR
сообщение Oct 14 2010, 09:10
Сообщение #50
Из: Химки
Вы же сами и ответили
Английские буквы и разные умляуты
Вам повезло - не должно быть там иероглифов. И Русских букв быть не должно
Сменить LCD на другой, с другими буквами в конце
Там перечисленны ВСЕ возможные таблицы знакогенератора. В конкретном экземпляре контролера зашита только одна конкретная таблица (и она не может быть изменена)
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 14 2010, 09:17
Сообщение #51
Я думал English-European подразумевает наличие русского языка. Почему тогда просто не написать что есть только English.
XVR
сообщение Oct 14 2010, 10:35
Сообщение #52
Из: Химки
Никоим образом. Русский язык указывается явно
Не только English. Туда добавлено все не-English из немецкого и французкого (например). Именно поэтому он и European
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 14 2010, 11:03
Сообщение #53
Ясно, спасибо, значит Россия не Европа )))).
rezident
сообщение Oct 14 2010, 13:15
Сообщение #54
Пользователь №: 3 882
Потому, что English - анлгийский язык, который основан на латинском алфавите и многие европейские языки тоже используют латинский алфавит. А русский язык имеет свой собственный алфавит (кириллицу), в котором лишь часть символов совпадает с латинским алфавитом по начертанию.
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 18 2010, 12:24
Сообщение #55
Подскажите как обновить часть данных на дисплее. Например мне нужно оставить слово "frequency", но поменять цифры после него с 3 на 5 и оставить слово после них "MHz". Неужто нужно стирать весь экран полностью?
XVR
сообщение Oct 18 2010, 12:32
Сообщение #56
Из: Химки
Нужно выдать команду на установку адреса RAM (см в DS), потом выдавать то, что нужно как обычно
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 18 2010, 12:47
Сообщение #57
Я так пробовал. Сначала я выдал по адресу "10000000" первых 8 букв (октава), а потом по этому же адресу при нажатой кнопке они должны заменится другой октавой букв, но перезаписать данные таки образом не получается, первая октава остается. Если адрес для другой октавы заменить на "11000000" (вторая строка), то данные по нажатию клавиши там появляются.
rx3apf
сообщение Oct 18 2010, 12:57
Сообщение #58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ошибка в коде управления. Писать можно по любому адресу и это прекрасно работает, если соблюдаются необходимые задержки и нет ошибок в выдаче управляющих сигналов.
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 18 2010, 14:20
Сообщение #59
Спасибо, нашел ошибку в алгоритме и все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.06705 секунд с 7
