3 страниц V  < 1 2 3 >
> Заряд Ni-MH аккумулятора от USB
Microwatt
сообщение Oct 13 2010, 12:26
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Короче, нужно не аккумулятор заряжать, а сделать нормальный 5-вольтовый УПС для схемы с PIC. Вот так и задачу ставить нужно.
Marser
сообщение Oct 14 2010, 05:26
Сообщение #17
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Цитата(Herz @ Oct 13 2010, 15:50) *
Отчего ж не сгореть? Сгорит, Вас же об этом двумя постами выше предупреждали. Надо будет ставить LDO стабилизатор или параллельный ограничитель.
А поставить стабилитрон на 5 Вольт параллельно питанию контроллера - так можно решить проблему?
Marser
сообщение Oct 14 2010, 08:24
Сообщение #18
Из: Казань
Что такое УПС?
Сообщение отредактировал Marser - Oct 14 2010, 08:25
rezident
сообщение Oct 14 2010, 08:57
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
Цитата(Marser @ Oct 14 2010, 14:24) *
Что такое УПС?
UPS (Uninterruptible Power Supply) - источник бесперебойного питания.
Microwatt
сообщение Oct 14 2010, 09:00
Сообщение #20
Из: Запорожье
Цитата(Marser @ Oct 14 2010, 11:24) *
Что такое УПС?
Виноват, калька с английского Uninterruptable Power Supply (UPS) - ИБП - источник бесперебойного питания.
Marser
сообщение Oct 15 2010, 09:43
Сообщение #21
Из: Казань
А всё таки, стабилитрон параллельно контроллеру поставить - поможет?
Или через этот стабилитрон батарейка сильно разряжаться будет?
Danis
сообщение Oct 16 2010, 10:26
Сообщение #22
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
«Стабилитрон параллельно контроллеру» - зачем??? Задача стабилитрона не в ограничении напряжения на линии питания. Почитайте литературу о работе стабилитронов. Там ведь идет просто обеспечение постоянной величины напряжения в определенном диапазоне токов. Стабилитрон обычно последовательно с «резюком» ставится.
«Через стабилитрон батарейка сильно разряжаться будет» - не будет, если напряжение стабилитрона выше напряжения на батарейке. В противном случае стабилитрону кранты.
Вам нужно собрать бесперебойник, т.е во время заряда контроллер питается от блока питания, в то время как батарейка заряжается не имея отношения к контроллеру через некую электронную развязку. Когда нет питания из вне, происходит переключение на батареечное питание, вот и все.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 16 2010, 10:28
Magic Friend
Marser
сообщение Oct 18 2010, 08:18
Сообщение #23
Из: Казань
А не подскажете схему такой электронной развязки?
Microwatt
сообщение Oct 18 2010, 12:33
Сообщение #24
Из: Запорожье
Marser
сообщение Oct 18 2010, 14:00
Сообщение #25
Из: Казань
Как Вы считаете, вот такая схема будет работать как УПС?
Схема должна питать микроконтроллер от источника 12 В(через стабилизатор 5 В), когда эти 12 В подключены, и при этом заряжать батарею. Когда 12 В не подключены, МК должен питаться от аккумулятора напряжением 5 В.
Danis
сообщение Oct 18 2010, 15:43
Сообщение #26
Twilight Zone
Из: Челябинск
Не, на мой взгляд не пойдет, не вижу возможности питания контроллера когда нет питания от блока питания. Завтро че нить накидаю вам, сегодня лом уже.
И еще,
Недавно просто тестил никель-металл-гидридный аккумулятор с надписью 2700 мили ампер часов, так там в реальности 700 оказалось.
Насколько критично то, что нужны именно никель-металл-гидридные батарейки? Нельзя ли обойтись обычным кислотным герметичным малогабаритным аккумулятором? Схема в разы упроститься.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 18 2010, 16:00
Magic Friend
VCO
сообщение Oct 18 2010, 16:01
Сообщение #27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Пардон, может проглядел: не нашёл никаких данных по микроконтроллеру кроме того, что это - возможно, USB-шный PIC типа PIC18LF4550.
Если так, то что мешает запитать его с помощью стабилизатора напряжения на 3.3 В с максимальным входным напряжением более 10 В непосредственно от аккумуляторов? Тогда не надо будет никаких УПСов городить! И волки (аккумуляторы) сыты, и овцы (микроконтроллер и др. микросхемы) целы!!! biggrin.gif
Или же схема должна иметь непременно 5-Вольтовое питание? unsure.gif Тогда как быть с минимальным напряжением разряженных аккумуляторов около 1 В? Ставить супервизор на 4.5 В, который будет блокировать дальнейшую работу схемы? Тогда ресурс заряда аккумуляторов будет использоваться неэффективно, их ёмкость уменьшится. Неоптимальность схемотехники на лицо! laughing.gif
P.S.: Кстати, вышеупомянутый микроконтроллер не боится напряжений питания до 7.5 В, хотя эксплуатировать его выше 5.5 В в течении длительного времени не рекомендуется.
Marser
сообщение Oct 19 2010, 05:16
Сообщение #28
Из: Казань
Микроконтроллер будет PIC18F4520. А как Вам такая идея: Питать контроллер от аккумулятора через стабилизатор 5 В?
Если на вход стабилизатора 5 В подать напряжение 4 В, у него(стабилизатора) на выходе будет 4 В?
VCO
сообщение Oct 19 2010, 05:35
Сообщение #29
Из: Kursk
Нет, не будет! Даже если это LDO. Да и потом, 5-Вольтовому PIC18F4520 надо минимум 4.5 В. Проще шунтировать линейный стабилизатор при отсутствии заряда аккумуляторов p-канальным полевым транзистором, используя для отпирания-запирания наличие-отсутствие напряжение с зарядного устройства. Только линейный стабилизатор должен такое допускать!!! excl.gif
А ещё проще - поставить PIC18LF4520 и всё остальное 3-Вольтовое. Оно же всё и кушать меньше будет! rolleyes.gif
Marser
сообщение Oct 19 2010, 05:41
Сообщение #30
Из: Казань
Не подумал вовремя, уже купил pic18f4520:(
А что приблизительно будет на выходе стабилизатора 5 В, если на его вход подать 4 В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01806 секунд с 7
