Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
(1365 - 1379)
Oct 14 2010, 05:00
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Krys @ Oct 14 2010, 08:40)  Подтверждаю, копировал группой много раз, глюков не было. А какой глючок Вы заметили? Какой вопрос в ФАКе? Смысл такой - если режим 3D, то компоненты не копируются (АД 9.2). (Вспомнил, это я в ветку "Ошибки АД" писал.)
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Oct 14 2010, 09:38
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(xlive @ Oct 13 2010, 15:07)  Всем привет) никак не могу сориентировать пин в дырку) менял координаты,все никак не хочет(( хочу поставить вертикально) хелп) Еще раз про изменение орентации моделек. Чтобы модель крутилась, ее надо выделить, для этого в нее ткнуть мышкой, вокруг модельки появляется желтоватый паралепипед(рис.2) и немного сдвинуть с места, тогда курсор мышки меняет цвет с желтого на голубой (рис.3), и модельку можно крутить стрелками на цифровой клавиатуры стрелками (цифры 2, 6, 8, 4) - рис.4, 5 И еще: рекомендую нажать клавишу "~" , тогда появиться меню со всеми "горячими" клавишами - рис.6
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 14 2010, 09:48
Oct 16 2010, 18:33
Пользователь №: 60 204
Добрый вечер. Начал изучать AD и столкнулся с проблемой. Суть: есть плата на которой установлена одна микросхема и 2 разъема. У микросхемы 10 контактов, у разъемов соотвественно А[1..10] и B[1..10]. Нужно соединить микросхему сразъемами так, чтобы на каждую ножку микросхемы приходило по два контакта разъемов, тоесть ножка 1 микросхемы соединена с контактом А1 и B1, причем нужно сделать так, чтобы проводники от разъемов соединялись только в точке контактов микросхемы, а не гдето на плате. На все контакты разъема А нужно наложить условие на одинаковую длину проводников, для разъема B это не важно. Как это сделать? Я пробовал присваивать Net Labels проводникам от разъемов к микросхеме, но программа ругается что одна и та же цепь имеет два разных индентификатора. При этом в pcb проект не переходит из-за этой ошибки. Заранее спасибо.
Oct 16 2010, 19:32
Цитата(Владимир @ Oct 16 2010, 22:45)  Так как вы хотите-- Cделать практически не возможно. То есть по 2 дорожки к одной ножке физически не подвести. Разве что в DIP корпусе процессор. Более того, для этого необходимо несколько слоем (2 минимум),
Вам скорее всего нужно, чтобы путь от ножки процессора до контактов на обоих соединителях был одинков. А уж точка расползания - гдето нв пути Плата изначально задумывалась как многослойная, а 10 ножек я взял для примера попробовать получится ли. По факту нужно больше, порядка 70. Я хотел сделать так, чтобы на одном слое были контакты разъема В без правила на длину, а на других слоях дорожки разъема А с условием одинаковой длины. Микросхема подключена через разъем типа PGA.
Oct 16 2010, 20:00
QDR II. Было бы интересно хоть что нибудь по этому поводу почитать, т.к. сам я ничего найти не смог.
Сообщение отредактировал Regente - Oct 16 2010, 20:01
Oct 16 2010, 20:27
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Oct 16 2010, 23:45)  DDR2? DDR3? Решается. Но в 2 словах не описать. С год назад я выкладывал картинку я почему-то подумал про Net-Tie.
Oct 17 2010, 07:41
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Цитата(Марик @ Oct 17 2010, 13:02)  Создайте правило в Design->Rules->Plane->PologonConnect. Там есть стиль в выпадающем списке, Direct connect называется. тогда все пады чип компонентов тоже начнут соединяться без термопадов, а мне неоходимо только Via без термопадов подключить
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Oct 17 2010, 09:55
Разработчик
Oct 17 2010, 07:55
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата тогда все полигоны начнут соединяться без термопадов, а мне неоходимо только Via без термопадов подключить Ну так создай дополнительное правило PologonConnect_VIA и в нем выбери условие isVia --> Direct connect
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
