> Добавление атрибута Refdes2
Alfa
сообщение Oct 13 2010, 03:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
Иногда появляется необходимость добавить атрибут RefDes2 - позиционное обозначение в слое Assy для формирования сборочного чертежа уже после разводки платы. Утилита идущая в комплекте с Pcad только копирует из RefDes в RefDes2. Т.е. предварительно нужно создать атрибут RefDes2, затем перенести его в слой Assy (по умолчанию он добавляется в Silk) и т.д. и т.п. Получаем кучу ручной работы.
Предлагаю воспользоваться программой для автоматизации этого процесса, работающей с PCAD через dbx протокол. Программа добавляет RefDes2 по параметрам полностью соответствующий RefDes (место расположения, value). Проблема возникла только с атрибутом flipped - его не удалось через dbx установить, поэтому если компонент находится на стороне bottom, я выставляю у него атрибут highlight и потом можно руками за два клика флипнуть все атрибуты refdes2 (Edit->Select HighLighted->п.к.м. выбрать properties->вкладка attributes-Refdes2->properties-> установить крыжик flipped)
Сделано для Pcad2004
Сообщение отредактировал Alfa - Oct 13 2010, 03:12
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 13 2010, 07:45
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Не учите людей плохому.
Необходимость формирования сборочного чертежа есть всегда. (ну конечно кроме случаев, когда вы хотите забрызгать флюсом свой компьютер) И поэтому атрибут RefDes нужно располагать на слое сборки.
А вот когда появляется необходимость шелкографии и помогает RefDes2, который как раз и добавляется на слой для шелкографии.
Кроме того вариант, когда RefDes2 на слое шелкографии, предпочтительнее для случая, когда может появиться необходимость объединить несколько печатных плат в одну заготовку. (при добавлении других плат в проект, атрибуты на шелкографии остануться теми, какие нужны)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Alfa
сообщение Oct 13 2010, 08:07
Из: Челябинск
я не говорил что сборочный делать не нужно...
У нас например шелкография первична и сборочники пока делаем на ее основе, но хочется чего то более правильного...
Кроме того по умолчанию RefDes располагается в слое silk. И сколько видел библиотек везде он там и был (хотя ваш вариант тоже имеет право быть).
Для объединения заготовок есть другие инструменты....
Б.Г.
сообщение Oct 13 2010, 11:19
Пользователь №: 60 116
Цитата(Alfa @ Oct 13 2010, 11:07) *
... но хочется чего то более правильного...
Более правильно делать КД в Автокаде.
Затащили через DXF в Акад и делайте что хотите. Переносите что угодно со слоя в слой,
зеркальте, меняйте шрифт, размер, текст, вращайте, двигайте, удаляйте,
масштабируйте и т.д и т.п.
И всё это лёгким движением руки, а делать КД в Пикаде считаю мазохизмом.
Alfa
сообщение Oct 13 2010, 11:35
Из: Челябинск
И всё это лёгким движением руки.
Автокад проходили. Это не более правильный вариант. Там необходимо столько легких движений руки после экспорта, что ну его нафик.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 13 2010, 11:42
Да-да, схему в Оркаде, плату в PADS, оформлять в автокаде, перечень в TDD2.0, спецификацию в Компасе, фотошаблон на стекле изолентой и на завод отправлять всё курьером на грузотакси...
Б.Г.
сообщение Oct 13 2010, 12:50
Uree
сообщение Oct 13 2010, 14:08
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Это был неприкрытый сарказм... и в общем вполне справедливый.
musa
сообщение Oct 13 2010, 14:29
Пользователь №: 25 668
А не проще сделать альтернативную графику корпуса? Для сборочного RefDes будет в одном слое а для шелкографии в другом.
Uree
сообщение Oct 13 2010, 14:34
Из: Z. Gora
Так именно об этом и речь. Только ПКАД не допускает существования двух RefDes в одном паттерне...
Alfa
сообщение Oct 14 2010, 02:05
Из: Челябинск
софтинку та кто нить попробовал? отпишитесь типа "Вау! как круто" или "Фу го...о не работает" biggrin.gif
Uree
сообщение Oct 14 2010, 07:05
Из: Z. Gora
Да существует такая софтинка уже много лет. Все, кому могло понадобиться, уже давно воспользовались, сделали все проекты и переползли с ПКАДа на другой софт. Который нативно поддерживает и множественные рефдесы, и нормальную трассировку, и полностью настраиваемую генерацию перечней и спецификаций и т.д... Неактуальна уже эта софтинка, забудьте.
musa
сообщение Oct 14 2010, 08:54
А их и не будет два. Паттерн будет один но с разными вариантами графики, шрифтами , слоями и расположением RefDes.
Uree
сообщение Oct 14 2010, 09:40
Из: Z. Gora
Т.е. генерить герберы используя одну графику паттернов(поправленную в части размера и расположения рефдесов), а потом менять все паттерны на альтернативные, еще раз править рефдесы и генерить ассембли? Нет уже, увольте от такого счастья... проще таки один раз сменить софт и забыть о такой проблемеsmile.gif
musa
сообщение Oct 15 2010, 03:47
Но ведь RefDes2 тоже для каждого элемента придётся создавать и располагать. А сменить корпус для всех элементов при правильном подходе пару кликов мышкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
