> Работа с MSP430x2xx, про всё семейство и все модули
KARLSON
сообщение Oct 15 2010, 05:48
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а в каком случае устанавливается бит UCBBUSY в регистре UCB0STAT модуля USCI в режиме I2C.
Дело вот в чём: В течении примерно часа происходит сбой на шине. Смотрю регистры и в каком месте произошёл сбой. Так вот, после успешного некоторого обмена с микросхемой слейвом, завершающийся операцией стоп, при следующем обмене происходит проверка занятости шины или то что SCL в нуле "if (UCB0STAT & (UCBBUSY + UCSCLLOW))".
Мастер на шине только я (контроллер), смотрю на шину осциллографом, на шине SDA и SCL уровень логический 1. А бит UCBBUSY установлен в 1 (все остальные в регистре нули). Помогает только путём возведения и опускания бита UCSWRST в регистре UCB0CTL1.
Кстати контроллер 430F2132
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
rezident
сообщение Oct 15 2010, 13:56
Пользователь №: 3 882
Цитирую юзергайд
Цитата("User's Guide MSP430x2xx (Rev.E)")
START and STOP conditions are generated by the master and are shown in Figure 17−3. A START condition is a high-to-low transition on the SDA line while SCL is high. A STOP condition is a low-to-high transition on the SDA line while SCL is high. The bus busy bit, UCBBUSY, is set after a START and cleared after a STOP.
При работе с битовыми масками рекомендуется использовать операцию "побитового ИЛИ", а не сложение, чтобы избежать недоразумений при случайном наложении одной и той же маски. То бишь ваша проверка условия должны выглядеть как
if (UCB0STAT & (UCBBUSY | UCSCLLOW))
KARLSON
сообщение Oct 15 2010, 17:29
Рекомендацию я конечно же учту, но в чём разница результата операций "|" и "+"?
PS А модуль USCI в режиме I2C + UART я всё таки укратил (пока ошибок не было). В понедельник проверю ещё раз и если всё в порядке приведу код.
И ещё (типа слова к разработчикам контроллера), зря запихали они в один вектор прерывания и передачу по UART и приём/передача по I2C, а в другой приём по UART с битами состояния шины I2C. Векторов что ли жалко было?
CAHTA_1939
сообщение Oct 15 2010, 17:40
Пользователь №: 29 713
"|" - это побитовое ИЛИ , а "+" - сложение
rezident
сообщение Oct 15 2010, 17:59
Советую все же ознакомиться с оригинальной спецификацией I2C и реализовать функцию Bus clear. Весьма пригодится wink.gif
Это сделано для совместимости с модулем USART, реализованным в более ранних сериях MSP430 (1xx, 4xx).
KARLSON
сообщение Oct 15 2010, 18:02
Но результат то один и тот же!
restart при зависании шины заложена.
Сообщение отредактировал KARLSON - Oct 15 2010, 18:03
rezident
сообщение Oct 15 2010, 18:04
При ошибке результат будет разный. Например, в случае двойного включения маски
#define BIT1 0x02
#define BIT2 0x04
mask &= (BIT1 | BIT2 | BIT1)); //реализуется в mask &= 0x06;
mask &= (BIT1 + BIT2 + BIT1)); //реализуется в mask &= 0x08;
KARLSON
сообщение Oct 15 2010, 18:32
Это не ошибка! Это нормальные логичные результаты. А вот в случает if (UCB0STAT & (UCBBUSY + UCSCLLOW)) результат будет один и тот же. Просто кто как привык писать код.
chernenko
сообщение Nov 4 2010, 15:31
Пользователь №: 14 116
Вопрос по внешним прерываниям для Port1(2). Все выводы порта на вход и на всех настроены прерывания.
Если наступило событие по одному из выводов порта вызвавшее прерывание, то находясь в обработчике прерываний при наступлении события уже по другому выводу как поведет себя контроллер?
То есть если P1_1 перешел из лог. 1 в лог. 0 и мы попали обработчик прерывания Port1 и в это время P1_2 перешел из лог.1 в лог. 0 то потеряется ли это событие и что сделать чтобы его не потерять?
По сути такое может произойти на всех выводах порта.
И ещё вопрос если во время одного типа прерывания выставляется флаг для другого, то прерывание потеряется или отработается по очереди? (подразумевается, что все регистры правильно настроены и прерывания разрешены)
Если бы у меня была отладка то вопросы бы не задавал. Но в распоряжении только симулятор IAR smile.gif
rezident
сообщение Nov 4 2010, 16:01
Цитирую User's Guide: 8.2.6 P1 and P2 Interrupts -> Interrupt Flag Registers P1IFG, P2IFG
Only transitions, not static levels, cause interrupts. If any PxIFGx flag becomes set during a Px interrupt service routine, or is set after the RETI instruction of a Px interrupt service routine is executed, the set PxIFGx flag generates another interrupt. This ensures that each transition is acknowledged.
То бишь потери прерывания происходить не должно. Единственно, что это не гарантировалось во время непосредственной модификации регистров PxIFG. Этот баг под именем PORT3 описан где-то в errata для старых кристаллов.
Вот нашел его описание в MSP430F13x/14x/14x1 Device Erratasheet - SLAZ017A.PDF.
PORT3 Port3 - Bug description:
Module: PORT1/2, Function: Port interrupts can get lost
Port interrupts can get lost if they occur during CPU
access of the P1IFG and P2IFG registers.
Workaround:
None
chernenko
сообщение Nov 4 2010, 16:08
rezident, спасибо! А то мне после Atmel непривычно разбираться в доках MSP. Прочитал этот раздел внимательнее. smile.gif
Я специально написал в этой теме потому что работаю с MSP430x2xx.
chernenko
сообщение Nov 4 2010, 17:39
Буду благодарен, если поясните один такой момент режимом энергосбережения. Зачем делать LPM3_EXIT; при выходе из прерывания? Ведь уже в при входе прерывание контроллер находится с активном режиме и работает на своей MCLK. И что произойдет, если забыть про LPM3_EXIT?
rezident
сообщение Nov 4 2010, 17:50
При выходе из прерывания восстановится значение SR и ядро опять в режим LPM3 перейдет. Соответственно будут выполняться только обработчики активных прерываний, а основной цикл программы будет стоять.
См. в User's Manual: 2.2.3 Interrupt Processing -> Return From Interrupt.
Хотя, если у вас весь код программы выполняется именно в прерывании, то LPMx_EXIT и не требуется.
chernenko
сообщение Nov 4 2010, 17:53
Спасибо, я так и предполагал. Уточнил для уверенности. Это может быть удобным для многих программ.
Vladimir_T
сообщение Nov 13 2010, 18:01
Пользователь №: 14 073
Огромное спасибо за ссылку, нашел в документе требования к подтягивающим резистрам с учетом емкости проводников ПП, а то изрядно в свое время повозился... Из-за плохих фронтов на линиях интерфейса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
