> Помогите опознать элемент, (на фотографии)
nikulem
сообщение Oct 16 2010, 16:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
При проверке тестером ведет себя как конденсатор с емкостью 100пф,
стоит в выходных цепях портативного калибратора тока/вольтметра.
Посередине "бочонка" узкая желтая полоса, сам корпус черный
"Батарейки в комплект не входят" :P
rezident
сообщение Oct 16 2010, 17:15
Пользователь №: 3 882
Что-то не встречалось конденсаторов в таких корпусах. Скорее это какой-то двуханодный TVS-диод в корпусе (mini)MELF.
Designer56
сообщение Oct 16 2010, 17:17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
резисторы или диоды такие видел
proxi
сообщение Oct 16 2010, 17:38
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ну да, скорее защита, TVS диод, или варистор или варактор, на худой конец
nikulem
сообщение Oct 17 2010, 07:00
Из: Волгоград
Получается что так: варистор или tvs-diode, например, по таким упоминаниям как "Варисторы имеют достаточно большую емкость (100...50000 пф) в рабочем режиме (когда нет импульсов напряжения). При воздействии импульса их емкость падает практически до нуля." Или: "Другой важной характеристикой TVS-диодов является барьерная емкость р–n-перехода. Малоемкостные TVS-диоды (С=90–100 пФ) применяются для защиты линий связи переменного тока с частотой до 100 МГц от выбросов напряжения. ". Для того чтобы полностью убедиться наверно придется подавать короткие импульсы высокого напряжения и наблюдать на осциллографе как ведет себя элемент. Спасибо за подсказки
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
