133 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Master of Nature
сообщение Oct 14 2010, 05:00
Сообщение #1366
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Krys @ Oct 14 2010, 08:40) *
Подтверждаю, копировал группой много раз, глюков не было.
А какой глючок Вы заметили? Какой вопрос в ФАКе?
Смысл такой - если режим 3D, то компоненты не копируются (АД 9.2).
(Вспомнил, это я в ветку "Ошибки АД" писал.)
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Rodavion
сообщение Oct 14 2010, 09:38
Сообщение #1367
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(xlive @ Oct 13 2010, 15:07) *
Всем привет) никак не могу сориентировать пин в дырку) менял координаты,все никак не хочет(( хочу поставить вертикально) хелп)
Еще раз про изменение орентации моделек. Чтобы модель крутилась, ее надо выделить, для этого в нее ткнуть мышкой, вокруг модельки появляется желтоватый паралепипед(рис.2) и немного сдвинуть с места, тогда курсор мышки меняет цвет с желтого на голубой (рис.3), и модельку можно крутить стрелками на цифровой клавиатуры стрелками (цифры 2, 6, 8, 4) - рис.4, 5
И еще: рекомендую нажать клавишу "~" , тогда появиться меню со всеми "горячими" клавишами - рис.6
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 14 2010, 09:48
Regente
сообщение Oct 16 2010, 18:33
Сообщение #1368
Пользователь №: 60 204
Добрый вечер. Начал изучать AD и столкнулся с проблемой.
Суть: есть плата на которой установлена одна микросхема и 2 разъема. У микросхемы 10 контактов, у разъемов соотвественно А[1..10] и B[1..10]. Нужно соединить микросхему сразъемами так, чтобы на каждую ножку микросхемы приходило по два контакта разъемов, тоесть ножка 1 микросхемы соединена с контактом А1 и B1, причем нужно сделать так, чтобы проводники от разъемов соединялись только в точке контактов микросхемы, а не гдето на плате. На все контакты разъема А нужно наложить условие на одинаковую длину проводников, для разъема B это не важно. Как это сделать? Я пробовал присваивать Net Labels проводникам от разъемов к микросхеме, но программа ругается что одна и та же цепь имеет два разных индентификатора. При этом в pcb проект не переходит из-за этой ошибки. Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Oct 16 2010, 18:45
Сообщение #1369
Пользователь №: 3 671
10 штук быстрее сделать руками.
Контроль длины задается в правилах Design/Rule/MatchLendht
Провести можно в интерактиве/Tool/interacnive lendht tuning
Там же устанавливается каким образом змейки строить
Так как вы хотите-- Cделать практически не возможно. То есть по 2 дорожки к одной ножке физически не подвести. Разве что в DIP корпусе процессор. Более того, для этого необходимо несколько слоем (2 минимум),
Вам скорее всего нужно, чтобы путь от ножки процессора до контактов на обоих соединителях был одинков. А уж точка расползания - гдето нв пути
Regente
сообщение Oct 16 2010, 19:32
Сообщение #1370
Плата изначально задумывалась как многослойная, а 10 ножек я взял для примера попробовать получится ли. По факту нужно больше, порядка 70. Я хотел сделать так, чтобы на одном слое были контакты разъема В без правила на длину, а на других слоях дорожки разъема А с условием одинаковой длины. Микросхема подключена через разъем типа PGA.
Владимир
сообщение Oct 16 2010, 19:45
Сообщение #1371
DDR2? DDR3?
Решается. Но в 2 словах не описать.
С год назад я выкладывал картинку
Regente
сообщение Oct 16 2010, 20:00
Сообщение #1372
QDR II. Было бы интересно хоть что нибудь по этому поводу почитать, т.к. сам я ничего найти не смог.
Сообщение отредактировал Regente - Oct 16 2010, 20:01
Владимир
сообщение Oct 16 2010, 20:26
Сообщение #1373
Вот сижу как раз опять с этим.
года полтора назад тоже было.
Но наверное не писал.
Master of Nature
сообщение Oct 16 2010, 20:27
Сообщение #1374
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Oct 16 2010, 23:45) *
DDR2? DDR3?
я почему-то подумал про Net-Tie.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Oct 16 2010, 20:59
Сообщение #1375
Ну там тоже это есть. Использую, в частности 3 PAD нанизанных на одно VIA/
Pad перемещаю по мере необходимости на нужный слой
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 17 2010, 06:04
Сообщение #1376
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
На двухсторонней плате есть Polygon Pour с обеих сторон платы. В разных местах платы оба полигона соединяются Vias'ами.
Вопрос: как заставить альтиум не генерировать термопады на vias при перестроении полигонов?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Oct 17 2010, 06:05
Разработчик
Марик
сообщение Oct 17 2010, 07:02
Сообщение #1377
Пользователь №: 51 941
Создайте правило в Design->Rules->Plane->PologonConnect. Там есть стиль в выпадающем списке, Direct connect называется.
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 17 2010, 07:41
Сообщение #1378
тогда все пады чип компонентов тоже начнут соединяться без термопадов, а мне неоходимо только Via без термопадов подключить
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Oct 17 2010, 09:55
Разработчик
filmi
сообщение Oct 17 2010, 07:55
Сообщение #1379
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
тогда все полигоны начнут соединяться без термопадов, а мне неоходимо только Via без термопадов подключить
Ну так создай дополнительное правило PologonConnect_VIA и в нем выбери условие isVia --> Direct connect
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 17 2010, 09:59
Сообщение #1380
получилось, в первом поле выбираем All, во втроом выбираем AdvancedQuery и пишем в поле FullQuery слово isVia rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Oct 17 2010, 10:34
Разработчик
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
