> СБМ20, Как заставить работать?
Dante Krieger
сообщение Oct 16 2010, 17:17
Из: г. Одесса
Пользователь №: 56 889
Доброго времени суток, товарищи!
Извиняюсь, если уже существует такой топик, но к сожалению, я не нашел. Да и гугл сверкает на разные запросы только ответами "купить"\"куплю"\etc.
Ладно, не в этом дело.
Все дело в том, что недавно попался в руки старый дозиметр CБМ20. На носу курсовая по аналоговой схемотехнике и в качестве датчика - это идеальный вариант. К сожалению, я не могу найти спецификацию на даный датчик. Прошу помощи, может кто-нибудь знает, как подключить и откуда считывать сигналы.
В интернете куча схем, но тут принципиально своя разработка. Только датчик у меня уже есть.
Заранее благодарен!
ledum
сообщение Oct 16 2010, 18:59
Пользователь №: 44 237
Ничего не понял что же Вам все-таки надо. Ну да ладно.
http://istok2.com/data/2398/
Питалово http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3757 минус два диода в умножителе для 390В. У меня не было опоры MAX6008 - брал делитель пополам от питания, которое делалось из одного элемента АА с помощью MAX1724EZK50 (просто захотелось приколоться и ничего не хотелось мотать - все покупное) . Но лучше взять схемы из Радио конца 80-х
Сообщение отредактировал ledum - Oct 16 2010, 19:17
Dante Krieger
сообщение Oct 16 2010, 19:20
Из: г. Одесса
Пасибо большое!)
Единственное до сих пор не понятно, как считывать информацию?
ledum
сообщение Oct 16 2010, 20:28
В смысле?
У Вас есть штука, в которой при попадании частицы происходит быстрогасящийся разряд. Если + вывод этой штуки через резистор мегом 5-10 подключить к номинальному рабочему напряжению порядка +390В, а минус - на корпус, при попадании частицы вырабатывается короткий импульс порядка 50В, который через небольшой конденсатор десяток-другой пикофарад поступает на стандартизатор импульсов, чаще всего одновибратор. Дальше стоИт или аналоговый или цифровой частотомер. У этого датчика при времени измерения порядка 40с число импульсов приблизительно равно уровню радиации в микроренгенах в час - вот и делают измерительный интервал на К176ИЕ12 40с и считают импульсы. Или стабильными импульсами тока заряжают конденсатор, в цепи разряда которого стоит стрелочный прибор. Статей по этому поводу море. Скачайте ЕМНИП 9 номер Радио за 1992г там в справочном листке есть статья Виноградова по счетчикам Гейгера. В 6-7 номерах того же года была неплохая статья Климчука. Если отбросить СБТ-10 и свинцовый домик, получится то, что Вам надо. Ну и эту книгу неплохо бы почитать http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/163/47/
Сообщение отредактировал ledum - Oct 16 2010, 20:29
Dante Krieger
сообщение Oct 16 2010, 21:10
Из: г. Одесса
Цитата(ledum @ Oct 16 2010, 23:28) *
В смысле?
О! Огромное спасибо! То что нужно!
Сообщение отредактировал Dante Krieger - Oct 16 2010, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
