> Собственное сопротивление аккумулятора., GP 1000 Ni-Cd
Marser
сообщение Oct 13 2010, 06:59
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте, коллеги!
Делаю зарядное устройство, подскажите пожалуйста, чему равно собственное никель-кадмиевого аккумулятора GP ёмкостью 1000 мА*ч, размер АА.
сообщение Oct 13 2010, 09:12
Пользователь №: 11 287
А в документации нет? А зачем его знать при создании зарядного устройства?
Marser
сообщение Oct 13 2010, 09:41
Из: Казань
Вот информация об аккумуляторе http://www.gpbatteries.com/html/products/r...le_hydride.html
информации о внутреннем сопротивлении там нет.
У микросхемы управления зарядом в документации написано, чтобы ограничить пульсирующий ток через аккумулятор, параллельно ему нужно включить конденсатор, через который потечёт часть пульсирующего тока. Чтобы расчитывать ёмкость батареи нужно хотя бы примерно знать внутреннее сопротивление аккумулятора. Для заряда использую микросхему LT1571/
yakub_EZ
сообщение Oct 13 2010, 09:42
Пользователь №: 42 252
Замыкаем его скажем 10 омами и меряем просадку напряжения. Вспоминаем Георга Ома, который присвоил простому соотношению своё имя, из которого находим ток через эту цепь. Ещё раз применяя соотношение, находим эквивалентное сопротивление на котором было измерено падение
сообщение Oct 13 2010, 11:44
А где там аккумуляторы размера АА на 1000мАч?
И в даташитах на них указано внутреннее сопротивление.
Microwatt
сообщение Oct 13 2010, 12:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
По-видимому, тут недоразумение.
Можно легко определить ориентировочно внутреннее сопротивление аккумулятора, подключив пару тестовых нагрузок. По закону Ома для полной цепи.
Но стартера, по-видимому, интересует внутреннее сопротивление в режиме заряда. Это очень нелинейная и непостоянная величина и никто ею на практике не пользуется. Рассчитайте зарядник без этого.
manowar
сообщение Oct 14 2010, 04:53
Пользователь №: 2 516
кондер не надо расчитывать-он указан в даташите ,мин 22 мкф. и нужен больше для нормального функционирования мс зарядника,чем акб
Krys
сообщение Oct 18 2010, 04:09
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
автору нужны были просто "среднепотолочные цифры", а вы тут умничать начали и язвить...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
сообщение Oct 18 2010, 06:22
Это Вы зря. Никто здесь не умничал и не язвил. С чего Вы взяли? Если точно знаете, что именно нужно было автору, вот взяли бы и привели...
proxi
сообщение Oct 19 2010, 19:23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
типичное Ri было для никель-кадмиевого аккумулятора, не хуже 0.1 Ом на 1А/ч
сообщение Oct 19 2010, 19:50
Дык, росло, что ли, с ёмкостью?
proxi
сообщение Oct 19 2010, 19:55
Группа: Banned
Из: Zurich
конечно падало, для 2А/ч соответственно 0.05 Ом а типично раза в два ниже, эта величина была отбраковка годен не годен,
оно подверженно деградации с циклами и практичесски не тренируется, в отличии от емкости...
колл-во циклов у никель-кадмиевого указывалось до 1500, типо 5 лет интенсивной эксплуатации, впрочем это все в прошлом
сообщение Oct 19 2010, 21:43
Я помню щелочные (какого были типа?), что использовались для питания радиоаппаратуры. Внутреннее сопротивление имели большое, а также габариты, потому не годились для стартерных режимов, но зато полного разряда не боялись и срок службы имели непревзойдённый.
Alexashka
сообщение Oct 20 2010, 06:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Т.е при токе 10А напряжение на нем падало на пол вольта?
Krys
сообщение Oct 25 2010, 04:55
Из: Томск, Россия
А я этих цифр сам не знаю :) Но было бы интересно посмотреть, для чего я и зашёл в эту тему. Вобщем-то, уже всё, что было нужно, уяснил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.0588 секунд с 7
