133 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Krys
сообщение Oct 18 2010, 04:50
Сообщение #1381
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Rodavion @ Oct 14 2010, 16:38) *
Еще раз про изменение орентации моделек. Чтобы модель крутилась, ее надо выделить, для этого в нее ткнуть мышкой, вокруг модельки появляется желтоватый паралепипед(рис.2) и немного сдвинуть с места, тогда курсор мышки меняет цвет с желтого на голубой (рис.3), и модельку можно крутить стрелками на цифровой клавиатуры стрелками (цифры 2, 6, 8, 4) - рис.4, 5
И еще: рекомендую нажать клавишу "~" , тогда появиться меню со всеми "горячими" клавишами - рис.6
Класс! Прошу Вас добавить этот вопрос в ФАК: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79105
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Serhiy_UA
сообщение Oct 19 2010, 07:38
Сообщение #1382
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Есть готовая МПП (4 слоя). Необходимо незначительно изменить ее размер по одной из сторон. Как и в какой последовательности это лучше/проще сделать?
То есть не с самого начала, а по готовой плате.
Просмотрел "ЧАсто задаваемые ВОпросы по Altium Designer (v1.04.1)", но явного ответа там нет.
Книга Сабунина А.Е. от 2009, тоже этот вопрос не прояснила. Кстати, мелкие опечатки по этой книге куда направлять?
Владимир
сообщение Oct 19 2010, 07:47
Сообщение #1383
Пользователь №: 3 671
Взять за линию контура и потянуть куда надо. Bard Shape переопределить
Papazol
сообщение Oct 19 2010, 12:23
Сообщение #1384
Пользователь №: 25 129
Всем привет!
Имеется дифф. пара, с заданным правилом (рис.1) - зазор между проводниками этой пары. Имеется также правило Clearance_ViaToVia (рис.2).
При разводке дифф. пары, правило Clearance_ViaToVia игнорируется и получается что для этих переходных отверстий (ПО) работает правило 1.
Как сделать так, чтобы для этих ПО работало правило Clearance_ViaToVia (рис.2)? Правила находятся в разных группах, и приоритеты тут не работают.
Владимир
сообщение Oct 19 2010, 13:17
Сообщение #1385
Так судя по сообщению, оно (2 правило Clearance_ViaToVia) и работает. Сообщает, что расстояние меньше, чем 0.15 mm, как и указано в правиле.
Papazol
сообщение Oct 19 2010, 13:30
Сообщение #1386
Владимир, на 3-м рисунке показано, что AD выдал ошибку, что мол нарушено правило зазора между Vias и оно меньше 0.15 mm, т.е. правило 2 не работает (нарушено).
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 13:34
Сообщение #1387
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Правило как раз работает, иначе ошибки бы не было.
Скорее при разводке это правило игнорируется.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Papazol
сообщение Oct 19 2010, 13:46
Сообщение #1388
ну я бы сказал что правило нарушается.
Подскажите, а как сделать, чтобы это правило не игнорировалось?
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 13:54
Сообщение #1389
Мыслящий
Из: Самара
Посмотрите DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Interactive Routing -> Routing Conflict Resolution -> Current Mode
FAQ по AD
Форум по AD
Papazol
сообщение Oct 19 2010, 14:12
Сообщение #1390
Master of Nature, Current Mode уже в процессе разводки я переключал с одного режима на другой (SHIFT+R) ничего не менялось.
Т.е. я веду дифф. пару, затем жму кнопку '/' или '+' для размещение 2-х переходных отверстий, и по ним видно что расстояние между ними меньше 0.15 мм, переключение Routing Conflict Resolution ничего не даёт,а хотелось
чтобы правило Clearance_ViaToVia не игнорировалось в процессе разводки sad.gif
Владимир
сообщение Oct 19 2010, 14:36
Сообщение #1391
Так и продолжайте вести на другом слое-- они сами и раздвинутся
Papazol
сообщение Oct 19 2010, 14:46
Сообщение #1392
Владимир, так в том то и дело, что они не раздвигаются ни во время интерактивной трассировки , ни после окончания её.
Как сказал Master of Nature, очень похоже, что при разводке это правило просто игнорируется.
Владимир
сообщение Oct 19 2010, 14:55
Сообщение #1393
Странно. Дома гляну. У меня все работает.
Хотя вроде правила Neck игнорируются. это да ,Про clearance не припомню такого
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 15:11
Сообщение #1394
Мыслящий
Из: Самара
А если после разводки попробовать подвигать VIA ?
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Oct 19 2010, 17:15
Сообщение #1395
Да. Подтверждаю баг. Просто дома были зазоры одинаковы.
Papazol, рекомендую сформулировать проблему еще раз вопрос здесь
Там у быстрее дойдет до разработчиков пакета
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.04802 секунд с 7
