3 страниц V   1 2 3 >
> Тактирование в Atmega8A, Использование часового кварца вместе с внутренним RC-генератором
-=MISHA=-
сообщение Oct 18 2010, 07:05
Пользователь №: 18 607
Устройство - тахометр с ЖКИ.
Контроллер должен тактироваться от кварца 32768Гц и находится в режиме Power-save.
По таймеру, каждую секунду, должен просыпаться и считать количество отработанных часов.
При этом ЖКИ выключен.
Но есть проблема - когда нажимаешь на кнопку включается ЖКИ
и информация на него должна выводиться быстро. А часового кварца не достаточно.
Есть желание включать внутренний RC-генератор и выключать при переходе в режим Power-save.
Такое возможно?
Палыч
сообщение Oct 18 2010, 08:06
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(-=MISHA=- @ Oct 18 2010, 11:05) *
Контроллер должен тактироваться от кварца 32768Гц .... А часового кварца не достаточно.
Часовой кварц применён с целью: "не заморачиваться" с точностью хода часов? Почему бы не применить кварц на более высокую частоту (не часовой), но предусмотреть калибровку Ваших устройств по точности измерения времени?
rx3apf
сообщение Oct 18 2010, 08:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Такое возможно?
Так и нужно сделать, а часовой кварц (на тех же выводах) использовать для тактирования Timer2. Просыпаться по прерываниям от этого таймера и от кнопки. Но учесть особенности работы Timer2 в асинхронном режиме - из обработчика прерываний нельзя выходить раньше очередного такта генератора (как обходить - подробно описано в даташите).
Человек стремится получить минимальное энергопотребление, и тут даже тактирование от часового кварца не лучший вариант, RC-генератор для того и сделан.
-=MISHA=-
сообщение Oct 18 2010, 08:21
Я забыл сказать, что тахометр будет питаться от генератора, который выдает ток до 60мкА.
Он будет питать устройство и подзаряжать 3х вольтовую батарею.
Если тактировать высокочастотным кварцем, то потребление слишком большое для данного генератора.
Как же тогда настроить Atmega? Установить во фьюзах тактирования от внутреннего RC-генератора? В спящем режиме контроллер сам выберет часовой кварц?
Палыч
сообщение Oct 18 2010, 08:30
Из: г. Новочеркасск
Например, тактировать от RC-генератора, а Timer2 от часового кварца.
rx3apf
сообщение Oct 18 2010, 08:34
Из: Moscow, Russia
Кстати, при таком бюджете потребления, если взять "правильный" индикатор, его можно было бы даже не отключать.
Тактирование - RC, Timer2 настроить для работы в асинхронном режиме с внешним кварцем, разрешить прерывания таймера (переполнение или компаратор, как удобнее), прескалер установить тоже как удобнее. В паузах выдавать idle (настроив режим как power save, но не как power down !). Таймер будет продолжать работать, потребляя довольно скромно (даже в первых m8, при питании 3.6V потребление было меньше 10 uA, новые жрут гораздо меньше). По событию просыпаемся, RC-генератор сам включается (мгновенно), и можно делать что угодно. Потом опять idle и так далее...
-=MISHA=-
сообщение Oct 18 2010, 08:36
Понял. Спасибо всем за помощь! Буду пробовать.
ArtemKAD
сообщение Oct 18 2010, 14:54
Пользователь №: 18 364
Только не idle, а SLEEP... А так все остальное примерно правильно. Единственное 10мкА это при отключенном BOR-е т.к. он жрет явно больше... В новых чипах (с индексом Р или РА) BOR может отключаться автоматом при входе в SLEEP.
rx3apf
сообщение Oct 18 2010, 18:15
Из: Moscow, Russia
А, ну да, что-то задумался. Команда sleep, разумеется. И да, BOR и WDT жрут...
=GM=
сообщение Oct 19 2010, 11:06
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Народ, мелкий вопрос в тему. Как вы измеряете маленькие токи потребления? У меня связка МК и чип приемопередатчика 433 МГц. МК в пауер-даун потребляет 0,1 мкА, а чип в стендбае потребляет 0,05 мкА. В сумме получается около 0,15 мкА, ну чуть больше, т.к. питание 3В, а не 2.2. Для измерения есть только старенький тестер шлумбергер 7150, но он берёт где-то от 1 мкА. Как быть?
demiurg_spb
сообщение Oct 19 2010, 12:48
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(=GM= @ Oct 19 2010, 15:06) *
Как быть?
Можно шунт последовательно вкрячить и на нём падение напряжения измерять...
=GM=
сообщение Oct 19 2010, 16:23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
0,15 мкА* 1 кОм = 0,15 мВ
Усилить? А смещение? Как потом под измерение подвести измерительную базу?
Клим
сообщение Oct 20 2010, 06:57
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Если интересует потребление в статике или среднее - проще всего использовать ионистор. Замерить напряжение в один момент времени, затем через определенный интервал - дальше простая арифметика.
KKV2003
сообщение Oct 21 2010, 03:14
Пользователь №: 34 931
А почему именно 1 КОм? А если 100 КОм?
И еще один момент. RC-генератор построен так, что конденсатор подключен к земле. Если к нему параллельно подключить еще один - будет больше емкость, меньше частота. А коммутировать можно с помощью этой же Меги rolleyes.gif
То есть если нужно помедленнее - перевел ножку на вывод ( например к земле притянул ). Если побыстрее - ножку на ввод и пусть болтается...
Вот такая арифметика.
=GM=
сообщение Oct 21 2010, 09:03
Ambidexter
Из: Oxford, UK
На 100 кОм будет падение 15 мВ, можно измерить достаточно точно, но как подключить МК? В первый момент после включения он находится не в слипе, значит потребляет ток, скажем, 0,1 мА, падение на 100 кОм составит 10В, а питать можно только от 5В. Значит, МК не заработает. Куда деваться?
Надеюсь, насчёт конденсатора вы шутите :-). Во-первых, есть 2% ограничение атмела на скорость изменения клока. Подключая конденсатор в некий период времени, вы можете превзойти это ограничение. Во-вторых, атмелы имеют предделитель клока, можно легко получить клок в широком диапазоне, начиная от сотни герц. Кстати, есть определённая процедура смены клока, если вы не в курсе.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
