msp430f5438 перезапускается, непонятны причины |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 18 2010, 09:15
Пользователь №: 40 363
Кусок кода с настройкой модуля тактирования: CODE // ***** Настройка модуля тактирования ***************************************** P5SEL|=BIT2+ // Задействовать P5.2 для XT2IN BIT3; // Задействовать P5.3 для XT2OUT UCSCTL6&=~XT2OFF; // Включить XT2 UCSCTL3|=SELREF_2; // Источник FLLref - REFO UCSCTL4|=SELA_2; // Источник ACLK - REFO do{ // Дождаться стабилизации XT2 и DCO UCSCTL7&=~(XT2OFFG+ // Сбросить флаг неисправности XT2 XT1LFOFFG+ // Сбросить флаг неисправности XT1 (НЧ) XT1HFOFFG+ // Сбросить флаг неисправности XT1 (ВЧ) DCOFFG); // Сбросить флаг неисправности DCO SFRIFG1&=~OFIFG; // Сбросить флаг неисправности осцилл. } // while (SFRIFG1&OFIFG); // Проверить флаг неисправности осцилл. UCSCTL6&=~XT2DRIVE_2; // Частота XT2 16-24 МГц UCSCTL4|=SELS_5+ // Источник SMCLK - XT2 SELM_5; // Источник MCLK - XT2 UCSCTL5|=DIVS_4; // SMCLK=XT2/16 Питание: 220В -> импульсный БП 25В -> DC/DC 3В. Нагрузкой управляю руками, т.е. вручную включаю тумблер на обогревателе. Цитата(jorikdima @ Oct 18 2010, 12:37)  тумблер дает помеху. Либо тактирование срывается, а у вас нету соответствующего обработчика прерывания. Либо по питанию проблемы: кратковременная просадка, помеха... Т.е. тактирование может срываться во время прихода помехи? Повторюсь, что зависание/перезагрузка происходят только в моменты включения/выключения нагрузки. Все остальное время МК работает стабильно. Как корректно обработать прерывание при срыве тактирования?
Oct 18 2010, 09:42
Цитата(KARLSON @ Oct 18 2010, 13:32)  По Питанию микросхемы повесьте электролит/тантал 220 мкф и паралельно ему керамику микрофарад 10. А как у Вас цепь RESET сделана? По питанию конденсаторы есть уже на плате MSP-TS430PZ5x100. У reset 47кОм на Uпит и 0,1мкФ на Общ.
Oct 18 2010, 10:34
Цитата(Pavel V. @ Oct 18 2010, 14:16)  как реализовано подключение датчиков (напряжение, ток)? Что это за датчики? Измерение тока: LEM - схема на ОУ - АЦП Измерение напряжения: Трансформатор - схема на ОУ - АЦП Цитата(Pavel V. @ Oct 18 2010, 14:16)  Попробуйте добавить в программу обработчик сбоя крарцевого генератора и посмотреть - происходит ли сбой. Как корректно обработать данное прерывание?
Oct 18 2010, 17:49
Цитата(jorikdima @ Oct 18 2010, 16:11)  Просто обрабатывайте прерывания NMI_VECTOR и USR_VECTOR ... Определите попадаете в эти обработчики или нет. + Цитата(KARLSON @ Oct 18 2010, 17:54)  Я предложил увеличить их номинал не менее моего. Спасибо, попробую. Цитата(rezident @ Oct 18 2010, 21:13)  Вообще эта плата (MSP-TS430PZ5x100) предназначена для изучения кристалла и отладки, а не для использования в конечном устройстве, тем более с сетевой нагрузкой, создающей значительные помехи. В конечном устройстве и не предполагается использовать MSP-TS430PZ5x100, идет отработка, так сказать, макета.
Сообщение отредактировал GlueBF - Oct 18 2010, 17:50
Oct 19 2010, 10:58
Пользователь №: 23 960
Цитата(GlueBF @ Oct 18 2010, 13:15)  Кусок кода с настройкой модуля тактирования: ... Питание: 220В -> импульсный БП 25В -> DC/DC 3В. Нагрузкой управляю руками, т.е. вручную включаю тумблер на обогревателе.
Т.е. тактирование может срываться во время прихода помехи? Повторюсь, что зависание/перезагрузка происходят только в моменты включения/выключения нагрузки. Все остальное время МК работает стабильно. Как корректно обработать прерывание при срыве тактирования? Как я понял у вас кварц внешний. С внешним кварцем msp даже при микроскопических при помехах жить не будет! Там боролись за микропотребление и понизили амплитуду генерации до такой степени что генератор ловит каждый чих. Переходите на DCO (если он есть в вашем камне). При работе от внутреннего генератора никаких проблем с помехами не будет.
Oct 20 2010, 05:22
Да, кварц внешний. Цитата(_3m @ Oct 19 2010, 14:58)  Переходите на DCO (если он есть в вашем камне). При работе от внутреннего генератора никаких проблем с помехами не будет. Спасибо за совет, сейчас начал копать в эту сторону.
Oct 20 2010, 07:04
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 36 422
Цитата(GlueBF @ Oct 20 2010, 09:22)  Да, кварц внешний. Попробуйте резонатор заменить на генератор.
