> Разгон равномерный коллекторного DC мотора, Переменная нагрузка.
skripach
сообщение Oct 13 2010, 07:57
Пользователь №: 19 443
Для вращения с постоянной скоростью при изменении нагрузки применил PID и вроде бы оно неплохо работает.
Стоит задача равномерного разгона двигателя от нуля до заданной скорости за заданное количество шагов энкодера. Нагрузка может менятся.
Также есть задача равномерного торможения(остановки).
Как правильно сделать такой разгон(торможение)?
Делай что должен и будь что будет.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 23)
skripach
сообщение Oct 18 2010, 10:34
Сообщение #16
При увеличении напряжения уменьшается скорость? Да быть такого не может!
Это точно, не может! Этого и нет! скорость написано в скобках, а не в скобках smile.gif написано что это содержимое регистра захвата таймера, т.е. время.
Tanya
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(skripach @ Oct 18 2010, 14:18) *
Мотор примерно такой, мотор двигает чего-то там, драйвер(как уже писал) - полевой транзистор + "шунт" для измерения тока. На вторичном валу многополюсный кольцевой магнит + 2 датчика холла.
Шимом дёргается затвор полевика. Да, выдает напряжение, а не стабилизирует ток через мотор. ..если я вас правильно понял.
Зависимость(примерная) содержимого регистра захвата(скорость), от ШИМ 0-255. Да, захват происходит по любому событию от датчиков холла.
Думаю из-за этой нелинейности приходится на разных скоростях использовать разные коэффициенты для ПИД, или дело в другом?
Это... наверное, обратная скорости величина - время между срабатываниями ДХ... Кого Вы хотели обмануть? Перерисуйте... И у Вас еще получается, что мотор крутится без напряжения... И разрешение по скорости при таком методе измерения плохое.
А что происходит в паузах ШИМа? Взяли бы уж нормальный драйвер для мотора...
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 18 2010, 10:59
Сообщение #18
Guests
Как я понял, это у него "измеритель" периода.
Т.е. от датчика Холла поступают запускающие импульсы, а заполняющий счетчик дает значение обратное частоте.
Стартеру:
Если коэф.передачи по ОС есть нелинейная функция, то и система получается нелинейной.
Что ж Вы хотите ?
Вот пример линейного разгона ДПТ от задатчика.
На 3 секунде происходит наброс нагрузки до номинала, а на 4-ой - сброс.
В системе присутствует стандартный ПИД, ОС - линейны, но питание идет через тиристорный двухполупериодный преобразователь, т.е. нелинейность присутствует.
Управление током отсутствует.
Тем не менее, как мы видим система отлично справляется с переходными режимами.
График
И еще..
Если у Вас "энкодер" стоит на выходном валу, т.е. после редуктора, то это просто.. как бы помягче сказать..
Судя по ТТХ двигателя аналога, скорость на рабочем валу 16 об/мин, что дает 0.26 об/сек или период на оборот равный 4 сек.
Ну пусть у вас еще есть повышающая редукция от многополюсного ( сколько ?) магнита, но механическая постоянная такого двигателя явно меньше.
В общем, Вы сильно удалились от устойчивого цифрового эквивалента аналоговой модели.
Tanya
сообщение Oct 18 2010, 11:05
Сообщение #19
При стабилизации напряжения ДПТ имеет склонность поддерживать скорость. Ну не совсем уж, но сопротивляется... по мере сил... Мешает ему конечное сопротивление обмотки.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 18 2010, 11:12
Сообщение #20
Guests
В приведенном мной примере ПИД реализован на ОС по скорости ( датчик скорости ).
Какой - это не суть, важно, чтобы он укладывался в допуск по адекватности цифровой модели - аналоговой.
Т.е. это может быть и тахогенератор и валкодер и все, что угодно.
Для ОС по напряжению ( если не привлекать токовую связь), конечно все будет зависеть от жесткости внешней характеристики ДПТ.
skripach
сообщение Oct 18 2010, 11:40
Сообщение #21
Точно так, только измеряю не период, а 1/4 периода по двум датчикам. 17 полюсов, т.е. 17*4 импульсов на оборот.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 18 2010, 11:54
Сообщение #22
Guests
Ну вот и смотрите:
При макс.скорости (16 об/мин) Вы имеете период дискретизации 40 мс, а при скорости в 10 раз меньшей уже 0.4 с, что вполне может стать причиной плохой устойчивости системы.
Tanya
сообщение Oct 18 2010, 11:56
Сообщение #23
Ну... Если точности хватает... А если нет, то можно честно измерять ее по противоЭДС в паузах ШИМа или компенсировать падение напряжения на резистивной компоненте обмотки. Тахометр можно использовать для медленной коррекции задатчика скорости по ЭДС. Ведь сейчас, фактически, Вы можете получить величину скорости только после прохождения двух датчиков. Т. е. с большой задержкой.
P.S. Пишем одно и то же разными словами с TSerg.
Oldring
сообщение Oct 19 2010, 15:05
Сообщение #24
Пользователь №: 1 874
Вот-вот, время. Пишите про скорость, а рисуете на графике время. Нам в уме нужно графики перерисовывать?
Пишите в личку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
