> Вопрос по верификации.
bark
сообщение Oct 12 2010, 13:57
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Сейчас в разработке довольно большой проект.
(будет в CycloneIII 40-55)
Разобрал его на блоки и модули для упрощения написания и отладки.
Сейчас занимаюсь имплементацией модулей. После объеденяю в блоки для дальнейших тестов и вписывания блоков в общий проект.
отладку отдельных модулей провожу в вейвформах. мне вроде хватает пока этого.
один из модулей имеет очень богатый интерфейс (>500 пинов ввода/вывода) и не хочет компилироваться т.к. у физического кристала нет стольких ног.
и вот вопрос:
Как его уговорить квартус компилиться проект с любым интерфейсом? чтобы потом можно было свободно проводить отладку? ну или как-то иначе обойти это "неудобство".
и ещё.
какие есть инструменты для эффективной верификации? (пока без железяки.. только на машине)
что почитать? куда посмотреть? я что-то только вейвдиаграммами пользоваться умею.
Quartus9.0 + Verilog
Работаю 20ns в сутки.
Kuzmi4
сообщение Oct 12 2010, 14:01
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
телепатируя вопрос даю ответ - виртуальные пины:
/* synthesis altera_attribute="-name VIRTUAL_PIN ON" */
куда посмотреть
в сторону modelsim,nc-sim,vcs - тут кому как нравится
а отладку этого 500 лапового модуля тоже будете в вейвформе проводить ?
bark
сообщение Oct 12 2010, 14:08
Из: Украина Юг
эм. а что с этой строчкой сделать?
как-то так?
// outputs
/* synthesis altera_attribute="-name VIRTUAL_PIN OFF" */
пока да.
половина этих ног - ответы вычислений шестнадцать 16-битных выводов.
их наблюдать довольно удобно. и ввод не сложный. просто его много )
в моделсиме кооогда-то работал (лет 7 назад) не помню его нифига.. надо поставить заново разбираться.
спасибо за совет
Сообщение отредактировал bark - Oct 12 2010, 14:08
Kuzmi4
сообщение Oct 12 2010, 14:18
Example5–2
page 11 / 42
bark
сообщение Oct 12 2010, 14:21
Из: Украина Юг
Цитата(Kuzmi4 @ Oct 12 2010, 17:18) *
Example5–2
page 11 / 42
Спасибо! =)
буду пробовать.
bark
сообщение Oct 18 2010, 08:23
Из: Украина Юг
Поставил моделсим6,5б
пытаюсь с ним разобраться. первое что не могу понять - не хочет компилировать фалй который в Квартусе компилировались и уже нормально отлажены.
не могу понять в чем дело.
ошибки такого вида:
** Error: D:/Projects/MyDesigns/modelsimtest_02/calc_LLR_01.v(629): 'alfa_reg0' already declared in this scope (calc_LLR_01).
** Error: D:/Projects/MyDesigns/modelsimtest_02/calc_LLR_01.v(629): 'alfa_reg1' already declared in this scope (calc_LLR_01).
** Error: D:/Projects/MyDesigns/modelsimtest_02/calc_LLR_01.v(629): 'alfa_reg2' already declared in this scope (calc_LLR_01).
** Error: D:/Projects/MyDesigns/modelsimtest_02/calc_LLR_01.v(630): 'alfa_reg3' already declared in this scope (calc_LLR_01).
хоте естесственно что никаких повторных объявлений у меня нет.
пишу на верилоге.
может в моделсиме что-то настроить надо ещё чтобы он нормально воспринимал код?
Моделсим воспринимает использование переменных до их объявления?
т.е. типа такая конструкция будет работать?
wire B = A ;
reg A ;
я так понял что компилятору моделсима надо именно:
reg A ;
wire B = A ;
квартус всё нормально воспринимает =\
это никак нельзя поправить?
и вообще если проет делается в квартусе то как правильно проводить симуляцию в моделсиме.
короче я опять запутался. подскажите я правильно иду?
Сообщение отредактировал bark - Oct 18 2010, 08:36
des00
сообщение Oct 18 2010, 09:48
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
может быть поспорим? Ибо негоже объявлять переменную после ее использования. Парсеры у ква и ментора разные.
bark
сообщение Oct 18 2010, 09:55
Из: Украина Юг
вначале стоит
output wire A = B ;
позже где вормируется B он и объявляется.
так удобней, понятней и логичнее.
где что объявляется там и формируется.
а всё теперь переписывать уичтывая непонятливость моделсима это фейл. к сожалению (
раньше когда-то пользовался моделсимом но для VHDL, а не Verilog и вроде таких проблем не припоминаю.. хотя давно это было.
проет уже из пары десятков файлов и кода в них по 1000-1500 строк.. прийдётся отказаться от моделсима если это не решается никак =\
или всё-таки есть варианты?
des00
сообщение Oct 18 2010, 09:58
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(bark @ Oct 18 2010, 04:55) *
вначале стоит
output wire A = B ;
связи логической не вижу с постом вашим ранее
bark
сообщение Oct 18 2010, 10:26
Из: Украина Юг
как я понимаю когда компилятор видит
output wire A = B ;
он из неизвестного символа В делает wire B. т.к. ведь объявление цепей не обязательно.
а когда ниже видит
reg В ;
он вероятно считет это повторным объявлением.
des00
сообщение Oct 18 2010, 10:43
Вечный ламер
Из: Томск
Это не вы понимаете, это в стандарте написано. А ментор и альтера разрулили это по разному.
В VHDL это возникнуть не могло в принципе. Т.к. секция объявлений сигналов находится раньше кода.
Стандарт нужно было читать до того, как код писать %)
bark
сообщение Oct 18 2010, 11:42
Из: Украина Юг
так и быть ) допишу проект, и потом, если ещё останусь на этой работе, почитаю стандарт. wink.gif
Intekus
сообщение Oct 18 2010, 11:45
Пользователь №: 35 621
Сам "влетал" в аналогичную ситуацию Quartus-Modelsim. Но времени тогда было много, поэтому не поленился, освоил регулярные выражения и провёл пакетную замену скриптом на Python. Вручную было бы быстрее (проект на тот момент был не таким большим), но полученные знания не раз пригодились после.
...а Сила, Брат - она - в несиловых решениях.
bark
сообщение Feb 8 2011, 16:29
Из: Украина Юг
снова подниму ветку.
как воспользоваться виртуализацией пинов /* synthesis altera_attribute="-name VIRTUAL_PIN ON" */ ?
если объявление интерфейса идёт таким манером:
module main  (
  input       clk,
  input       rst,
  output [7:0] data
endmodule
Сообщение отредактировал bark - Feb 8 2011, 16:29
bogaev_roman
сообщение Feb 9 2011, 13:06
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85537 пост 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.02535 секунд с 7
