GlueBF
сообщение Oct 18 2010, 06:16
Пользователь №: 40 363
Добрый день, участники форума. Столкнусля с такой проблемой при разработке устройства. Устройство служит для измерения тока и напряжения нагрузки. Нагрузка - обогреватель 1 кВт, питается от сети 220В.
При включении нагрузки (щелчок тумблера обогревателя) может произойти перезагрузка МК (с вероятностью 5-10 случаев из 100), а также просто "зависание" МК (с вероятностью 1-2 случая из 100).
Никак не могу понять в чем причина. Вообще аппаратная ли это проблема или программная.
МК стоит в плате MSP-TS430PZ5x100.
Если нужны еще какие-то подробности - опишу.
Сообщение отредактировал GlueBF - Oct 18 2010, 06:20
jorikdima
сообщение Oct 18 2010, 08:37
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
тумблер дает помеху. Либо тактирование срывается, а у вас нету соответствующего обработчика прерывания. Либо по питанию проблемы: кратковременная просадка, помеха...
Pavel V.
сообщение Oct 18 2010, 08:53
Пользователь №: 17 742
Как настроено тактирование? Как организовано питание платы и управление нагрузкой?
Good News Everyone!
GlueBF
сообщение Oct 18 2010, 09:15
Кусок кода с настройкой модуля тактирования:
CODE
// ***** Настройка модуля тактирования *****************************************
P5SEL|=BIT2+ // Задействовать P5.2 для XT2IN
BIT3; // Задействовать P5.3 для XT2OUT
UCSCTL6&=~XT2OFF; // Включить XT2
UCSCTL3|=SELREF_2; // Источник FLLref - REFO
UCSCTL4|=SELA_2; // Источник ACLK - REFO
do{ // Дождаться стабилизации XT2 и DCO
UCSCTL7&=~(XT2OFFG+ // Сбросить флаг неисправности XT2
XT1LFOFFG+ // Сбросить флаг неисправности XT1 (НЧ)
XT1HFOFFG+ // Сбросить флаг неисправности XT1 (ВЧ)
DCOFFG); // Сбросить флаг неисправности DCO
SFRIFG1&=~OFIFG; // Сбросить флаг неисправности осцилл.
while (SFRIFG1&OFIFG); // Проверить флаг неисправности осцилл.
UCSCTL6&=~XT2DRIVE_2; // Частота XT2 16-24 МГц
UCSCTL4|=SELS_5+ // Источник SMCLK - XT2
SELM_5; // Источник MCLK - XT2
UCSCTL5|=DIVS_4; // SMCLK=XT2/16
Питание: 220В -> импульсный БП 25В -> DC/DC 3В.
Нагрузкой управляю руками, т.е. вручную включаю тумблер на обогревателе.
Т.е. тактирование может срываться во время прихода помехи? Повторюсь, что зависание/перезагрузка происходят только в моменты включения/выключения нагрузки. Все остальное время МК работает стабильно.
Как корректно обработать прерывание при срыве тактирования?
KARLSON
сообщение Oct 18 2010, 09:32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
По Питанию микросхемы повесьте электролит/тантал 220 мкф и паралельно ему керамику микрофарад 10. А как у Вас цепь RESET сделана?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
GlueBF
сообщение Oct 18 2010, 09:42
По питанию конденсаторы есть уже на плате MSP-TS430PZ5x100.
У reset 47кОм на Uпит и 0,1мкФ на Общ.
Pavel V.
сообщение Oct 18 2010, 10:16
Скорее всего помеха пролезает по входным цепям - как реализовано подключение датчиков (напряжение, ток)? Что это за датчики?
Попробуйте добавить в программу обработчик сбоя крарцевого генератора и посмотреть - происходит ли сбой.
Good News Everyone!
GlueBF
сообщение Oct 18 2010, 10:34
Измерение тока: LEM - схема на ОУ - АЦП
Измерение напряжения: Трансформатор - схема на ОУ - АЦП
Как корректно обработать данное прерывание?
jorikdima
сообщение Oct 18 2010, 12:11
как обрабатывать это 2 вопрос. для начала надо понять так это или нет. Просто обрабатывайте прерывания NMI_VECTOR и USR_VECTOR Могу ошибаться с написанием, но в доке на соответствующие модули гляньте секцию interrupts. Определите попадаете в эти обработчики или нет.
Можно осциллографом прислониться кстати к цепи питания, ресета, тактирования.
KARLSON
сообщение Oct 18 2010, 13:54
То что по питанию стоят ёмкости это я знаю. Я предложил увеличить их номинал не менее моего.
rezident
сообщение Oct 18 2010, 17:13
Пользователь №: 3 882
С вероятностью более 90% - аппаратная. Неправильно подключены входные и выходные цепи с точки зрения протекания и распределения токов в питании и в общем проводе. Вообще эта плата (MSP-TS430PZ5x100) предназначена для изучения кристалла и отладки, а не для использования в конечном устройстве, тем более с сетевой нагрузкой, создающей значительные помехи. Плюс наверняка в схеме подключения не предусмотрено никакой защиты от микросекундных помех.
GlueBF
сообщение Oct 18 2010, 17:49
Цитата(jorikdima @ Oct 18 2010, 16:11) *
Просто обрабатывайте прерывания NMI_VECTOR и USR_VECTOR ... Определите попадаете в эти обработчики или нет.
Спасибо, попробую.
В конечном устройстве и не предполагается использовать MSP-TS430PZ5x100, идет отработка, так сказать, макета.
Сообщение отредактировал GlueBF - Oct 18 2010, 17:50
_3m
сообщение Oct 19 2010, 10:58
Пользователь №: 23 960
Как я понял у вас кварц внешний. С внешним кварцем msp даже при микроскопических при помехах жить не будет!
Там боролись за микропотребление и понизили амплитуду генерации до такой степени что генератор ловит каждый чих.
Переходите на DCO (если он есть в вашем камне). При работе от внутреннего генератора никаких проблем с помехами не будет.
GlueBF
сообщение Oct 20 2010, 05:22
Да, кварц внешний.
Спасибо за совет, сейчас начал копать в эту сторону.
ih_
сообщение Oct 20 2010, 07:04
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 36 422
Цитата(GlueBF @ Oct 20 2010, 09:22) *
Да, кварц внешний.
Попробуйте резонатор заменить на генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
