4 страниц V  « < 2 3 4
> Тензомост+AD623+MCP3551, как избавиться от помех ?
sensor_ua
сообщение Oct 18 2010, 04:06
Сообщение #46
Пользователь №: 4 387
Я бы запитал аналоговую часть от отдельного стабилизатора.
Поддерживаю. Например, LP2950 поставить в/возле аналоговой части.
Хотя после
посмотрел на выходе относительно земли ИУ
дело, думаю, скорее в
На печатке не видно место соединения аналоговой земли к цифровой
Равно не видно подключения к земле C5, C9.
aka Vit
_Pasha
сообщение Oct 18 2010, 06:57
Сообщение #47
Пользователь №: 29 509
Не кажется ли уважаемым, что соединяя минус 431-го, вход АЦП и минусы ОУ в цепочку, мы ухудшаем шумовые свойства, по сравнению с соед. звездой?
bayguzov
сообщение Oct 18 2010, 14:36
Сообщение #48
Пользователь №: 28 570
Несколько лет назад я использовал AD623 в схеме измерителя температуры. С однополярным питанием были проблемы с шумами, с двуполярным. небыло проблем. С причинами такой работы устройства я не разбирался, а в дальнейшем на той же плате с однополярным питанием ad627 работал без проблем.
Присоединяюсь к мнению, что для вашего устройства лучше подобрать усилитель с прерыванием.
bekor
сообщение Oct 18 2010, 19:20
Сообщение #49
Пользователь №: 50 704
на верхней стороне аналоговой части платы внутри квадрата в место пустоты присутствует земля
а подключается эта земля к обшей земле с низу одной точкой, просто на печатке этого невидно так как это
старая версия, исправленную версию не нашел под рукой
а какие именно проблемы с помехами, ?
точно так как у меня ??
что такое усилитель с прерыванием ?
1 километр = 1024 метр
sensor_ua
сообщение Oct 18 2010, 19:43
Сообщение #50
Chopper Amplifier http://www.classes.ru/dictionary-english-r...-term-26792.htm
Chopper Stabilized Amplifier
http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-055.pdf
http://focus.ti.com/general/docs/lit/getli...df&track=no
aka Vit
bekor
сообщение Oct 20 2010, 16:52
Сообщение #51
сегодня поставил на входах ИУ по одному конденсатору 0.1мкФ
и о чудо!!! ситуация сушественно изменилась,
шумы и дергание почти на 90% уменьшились!
думаю наверное можно всетаки полностю исправить все
только вот наверное надо подобрать номиналы этих кондов
или еше чего там добавить...
что подскажете ?
сообщение Oct 20 2010, 17:43
Сообщение #52
Пользователь №: 11 287
Так Вы вроде ставили на вход фильтр, не помогало. Вам, наверное, не ту картинку в даташите посоветовали, надо 45, а не 43. И ёмкости на порядок увеличить. Этого должно хватить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
