3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мой первый AC/DC на TOP204, Подскажите, что может не заработать
tyro
сообщение Oct 19 2010, 11:50
Сообщение #16
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Извините за нескромный вопрос, а нагрузка подключена?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
war4one
сообщение Oct 19 2010, 11:52
Сообщение #17
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Нагрузка 1.5 кОм.
Электронные устройства Open Hardware
tyro
сообщение Oct 19 2010, 12:00
Сообщение #18
Любитель Кошек
Цитата(war4one @ Oct 19 2010, 15:52) *
Нагрузка 1.5 кОм.
Попробуйте 150 Ом.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 19 2010, 12:44
Сообщение #19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(war4one @ Oct 19 2010, 14:10) *
Куда копать?
Представте моточные данные транса и напряжения, с мощностью (вход-выход)
war4one
сообщение Oct 20 2010, 06:23
Сообщение #20
Из: г. Уфа
Цитата(tyro @ Oct 19 2010, 16:00) *
Попробуйте 150 Ом.
Попробовал, все то же самое, только амплитуда пилы во вторичке уменьшилась.
Трансформатор покупной - POL-24013
ОС от вторички я сейчас отключил, замкнув транзистор оптопары, так что получилась вот такая схема:
На конденсаторе C1 пила 4.5 - 5.8 В, что, насколько я понял, соответствует постоянному авторестарту. Чего может не хватать микросхеме? А то в документации написано: "Когда признаки неисправности пропадают, вновь начинается нормальное регулирование выходного напряжения".
war4one
сообщение Oct 20 2010, 10:09
Сообщение #21
Из: г. Уфа
Сейчас обнаружил, что пачки импульсов, генерируемые TOP204, снимаются с вторичной обмотки обратной связи (выводы 4-5 трансформатора) в отрицательной полярности и через диод VD3 "не проходят".
Судя по расположению точек у обмоток трансформатора, так и должно быть - пачки положительных импульсов, генерируемые авторестартом TOP204 на обмотке 1-2, придут отрицательной полярностью на обмотки 4-5 и 10-6 и через диоды "не пройдут".
Чего я не допонимаю? Может, кто-нибудь подскажет, как должны выглядеть осциллограммы?
Microwatt
сообщение Oct 20 2010, 11:01
Сообщение #22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На вторичных обмотках ДВУПОЛЯРНОЕ напряжение. Отрицательное во время прямого хода (отпирания силового ключа) и положительное во время обратного (рабочего) хода.
Если отключить ОС, то контроллер будет давать рестарт , квалифицируя это как перенапряжение т.е. "обрыв ОС".
Часто рестарт в заумных контроллерах происходит из-за большой емкости фильтра на выходе, неверных корректирующих цепях в ОС, неверно выбранном времени софтстарта и т.п. Он обязательно (принципиально) будет в обратноходовике на холостом ходу, поэтому источник обычно подгружают на 1-3% резистором прямо на плате.
Проверьте цепь ОС. Выключите источник из сети и подайте на вход напряжение близкое к расчетному. Медленно его увеличивая, нужно убедиться, что оптрон в ОС срабатывает в положенной точке.
Проверьте еще раз фазировку обмоток , напряжение на вспомогательной обмотке - в допуске ли оно?.
war4one
сообщение Oct 20 2010, 12:17
Сообщение #23
Из: г. Уфа
Microwatt, спасибо за развернутый ответ. Да, ОС проверю.
Сейчас подал от источника питания 6 В на ногу Control TOP204, чтобы она думала, что все в порядке. Импульсы генерятся, но на ноге Drain импульсы 250-320 В, а не 0-320 В, как нарисовано в документации. Импульсы также не опускаются до 0 и при авторестарте. Может быть, сама микросхема битая или встроенный полевик "недооткрывается" по какой-то причине?
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 20 2010, 13:02
Сообщение #24
Из: г.Киев
В таком виде схема работать не будет, вы ее запираете повышенным напряжением ОС. Необходимо в место транзистора поставить резистор, Вы должны организовать делитель напряжения от выходной обмотки, резистор в нижнем плече - это внутренний резистор ТОРа, читайте апликейшен, верхний резистор-внешний ( обычно это КЭ транзистора). Помоему на вход С нужно подавать около 5В, читайте пдфку.
_Pasha
сообщение Oct 20 2010, 13:28
Сообщение #25
Пользователь №: 29 509
Ну, уважаемые, в ДШ настоятельно рекомендуют подключать кондюк С5 не так, как на прилагаемых ранее пдфах, а типокельвином, минус кондюка и вспомогательная обмотка должны быть не на полигоне, а отходить от среднего вывода ТОРа, чтобы не смешивать силовую и сигнальную земли. Конечно, гдеж я раньше был, не заметил этой темы, но - сколько делал на ТОРах всякого разного, в точности соблюдая их замечания и по типовым схемам - никаких загадок не встречалось.
war4one
сообщение Oct 22 2010, 12:46
Сообщение #26
Из: г. Уфа
Обмотку 10-6 подвесил в воздухе, после диода в обмотке 4-5 добавил резистор 120 Ом. Микросхема запускается.
Похоже, микросхема не заводилась оттого, что конденсаторы в обмотке 10-6 слишком сильно просаживали импульсы авторестарта, из-за этого в обмотке 4-5 не хватало напряжения для запуска. Почему такое может быть, ведь суммарная нагрузка довольно низкая (1000 мкФ + 500 Ом). Как же эта схема будет пропитывать реальную нагрузку в 30 Вт?
Посмотрел импульсы на трансформаторе (делитель 1:10).
Выводы 2-5:
Выводы 4-5:
Выводы 10-6:
Видно, что напряжение на обмотке 10-6 "слабенькое", если его выпрямить, то 24 В никак не получишь. Подскажите, куда копать дальше.
georgy31
сообщение Oct 22 2010, 18:47
Сообщение #27
Пользователь №: 55 305
Похоже лишняя индуктивность транса, надо бы витков поуменьшить, или частоту уменьшить.
Microwatt
сообщение Oct 22 2010, 19:48
Сообщение #28
Из: Запорожье
Напряжение - еще не все. Куда больше информации дает осциллограмма тока ключа. Он у Вас на осциллограмме включается, чтобы успеть только понять, что выключаться нужно. Ток немедленно достигает максимума.
Это может быть при КЗ во вторичке или же при малой индуктивности трансформатора. Если бы она была большой, то звона по верхушке не было бы, напряжение было бы почти идеальным прямоугольником (режим непрерывного тока).
Неохота копаться в даташитах и вспоминать ТОР, особенности его пуска (не люблю я эту контору), но проверьте одно условие:
Режим софтстарта должен закончиться уверенно к тому моменту, когда установится выходное напряжение.
Часто "икающий" режим возникает из-за того, что пусковая емкость или емкость питания контроллера мала для самоподхвата питания..
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 25 2010, 05:42
Сообщение #29
Из: г.Киев
1.Какова расчетная индуктивность и чему равна покупная ? Задайте выходную мощность исходя из параметров транса.
2.Крутите R5.
war4one
сообщение Oct 25 2010, 05:46
Сообщение #30
Из: г. Уфа
Цитата(_Pasha @ Oct 20 2010, 17:28) *
... в ДШ настоятельно рекомендуют подключать кондюк С5 не так, как на прилагаемых ранее пдфах, а типокельвином.
Подключил резистор с конденсатором к ноге Control отдельно навесным монтажем. Ничего, к сожалению, не изменилось.
Померял, индуктивность первички 630 мкГн, как Power Integrations и рекомендует для TOP204 в AN-14. Трансформатор POL-24013 покупной, производитель говорит, что он специально заточен под TOP204.
Вторички вроде в порядке, индуктивности тоже.
Пусковая емкость 100 мкФ, должно хватать, PowerInt рекомендует 3 мкФ/Вт для расширенного диапазона питания, у меня нагрузка 0 и входное напряжение 220 В.
Емкость питания контроллера 47 мкФ, в аппликейшенах нет других вариантов.
... (не люблю я эту контору)
А почему? Viper'ы, если я правильно понял, тоже народ поругивает, вроде горячие они и программа разработки уже давно не менялась. На чем еще можно сделать простенький 30 Вт блок питания?
Хочу еще добавить: при работе на холостом ходу TOP204 в меру горячий, а вот диод BYW80-200, стоящий последовательно с супрессором 1.5KE200A - очень горячий, один даже сгорел, похоже от перегрева. Сейчас я надел на BYW80-200 радиатор, он как то справляется. Похоже это ненормально, так как рекомендуемый к использованию BYV26C по габаритам довольно маленький и не предназначен для крепления на радиатор. Замену я, конечно, подобрал неудачную (BYW80-200 держит 200 В против 700 В у BYV26C), поправлюсь.
Что может означать разогрев диода? Последовательно включенный супрессор не горячий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.07406 секунд с 7
