3 страниц V  < 1 2 3
> Заряд Ni-MH аккумулятора от USB
Абырвалг
сообщение Oct 19 2010, 05:45
Сообщение #31
Пользователь №: 19 752
Цитата(Marser @ Oct 19 2010, 09:16) *
Микроконтроллер будет PIC18F4520. А как Вам такая идея: Питать контроллер от аккумулятора через стабилизатор 5 В?
Если на вход стабилизатора 5 В подать напряжение 4 В, у него(стабилизатора) на выходе будет 4 В?
Лучше так не делать и стабилизировать напряжение так, чтобы они не плавало ни при каком уровне заряда аккумулятора.
Напряжение на выходе стабилизатора будет меньше на величину Drop-Out Voltage, конкретное значение которого прописано в документации на стабилизатор.
Marser
сообщение Oct 19 2010, 07:17
Сообщение #32
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Вот такая схема будет работать как УПС?
Когда питание 12 В подключено, микроконтроллер питается от стабилизатора 5 В, при этом аккумулятор отключается от шины питания полевым транзистором BSS83. Когда питание 12 В отсутствует, микроконтроллер питается от аккумулятора.
Danis
сообщение Oct 19 2010, 08:28
Сообщение #33
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Вот, посмотрите, такая схема Вам подойдет?
только акуммулятор не Ni-MH надо, а кислотный, например LEOCH и им подобный, можно в 300р уложиться.
http://www.mos-invertor.ru/leoch.html
Сообщение отредактировал Danis - Oct 19 2010, 08:29
Magic Friend
Marser
сообщение Oct 19 2010, 08:46
Сообщение #34
Из: Казань
Эти аккумуляторы большие и дорогие, и напряжение у них 12 В в прайс листе, а нам надо 5 В. Мы уже заказали микросхемы управления зарядом LT1571, теперь по любому на них надо делать схему заряда.
Прокоментируйте пожалуйста рисунок, который я выложил двумя постами выше, будет такая схема работать?
Сообщение отредактировал Marser - Oct 19 2010, 08:49
Danis
сообщение Oct 19 2010, 10:37
Сообщение #35
Twilight Zone
Из: Челябинск
Есть и на 6 вольт и маленькие.
Опять не пойму, не будет, что если внешнее питание убрать, как питание от батарейки дойдет до МК?, объясните?
Вот накидал схему, но не уверен точно, с микрухой этой не работал, надо осциллом посмотреть что на ноге BAT твориться.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 19 2010, 10:43
Magic Friend
Microwatt
сообщение Oct 19 2010, 11:21
Сообщение #36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
- аккумулятор заряжается негарантировано. недозаряжается и перезаряжается
- гарантировано выходит из строя при разряде. схема не следит за глубиной разряда.
Marser
сообщение Oct 19 2010, 11:42
Сообщение #37
Из: Казань
Если внешнее питание убрать, питание от аккумулятора должно попасть на МК через открытый транзистор BSS83, поскольку запирается этот транзистор только при подаче питания 12 В.
А схема, которую вы накидали не сожгёт микроконтроллер зарядным током?
xemul
сообщение Oct 19 2010, 11:50
Сообщение #38
Пользователь №: 18 731
Нога BAT при полном заряде скорее всего будет крепко спать. А вот банке при наличии входного напряжения может поплохеть от обратного тока шотткиного диода.
Странно оно как-то: заказать мелкосхему, а потом придумывать как бы её приспособить к телу...
У той же LT есть готовые решения (http://www.linear.com/pc/viewCategory.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1774), и у конкурентов их хватает.
UPD: Ах, пардон, тут заряжают Ni-MH...
Danis
сообщение Oct 19 2010, 12:16
Сообщение #39
Twilight Zone
Из: Челябинск
недозаряжается - почему это? Если напряжения питания в том диапазоне, что указан то все в норме.
перезаряжается - с чего бы это??? У указанных батарей постоянка до 15,2 вольт в буферном режиме допускается и срок работы при этом 10 лет.
гарантировано выходит из строя при разряде - 260 перезарядок после полного разряда, гарантирует производитель.
схема не следит за глубиной разряда - можно навесить пару внешних элементов и решить это, сделает ли это начинающий электроник???
Чем так необоснованно критиковать предложили бы лучше схему человеку.
Не должна, там же супрессор стоит на 6,8 вольт. Может полететь сама микросхема если величина импульса на пине BAT выше напряжения супрессора. Вот я и пишу, что не знаю что твориться на ноге BAT, какие там импульсы. Если они не превышают по плюсу напряжения +5,5В, то вообще нет никаких проблем.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 19 2010, 12:18
Magic Friend
Абырвалг
сообщение Nov 15 2010, 07:26
Сообщение #40
Вы ничо не путаете? У меня на столе лежит пара батарей на 0.8 и 2.3 Ач, напряжения на них указаны следующие:
Standy use 13.5-13.8
Cycle use 14.4-15.0
Но таки да, свинцовые аккумуляторы на порядок проще заряжать, чем NI-MH.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
