nik0lay_
сообщение Oct 19 2010, 12:57
Пользователь №: 60 270
Здравствуйте.
Такая проблема: есть собранное устройство на PIC16F877, интерфейсная микросхема ADM232AAN, скорость передачи 2400, асинхронный прем/передача, 8 бит, четность не смотрим, 1 стоповый бит, управления потоком нет, подключение по 3-м проводам (прем-передача-общий); не всегда устанавливается связь с компьютером.
Например: компьютер включен, включаю устройство, включаю гипертерминал (все настройки соответсвуют) - нет приема, в терминале отключить-вызов, отключить-вызов.. и связь появляется! иногда связь начинает идти "кривыми" символами (передаются другие), иногда начинает идти как положено. Причем если уж подключилось, но связь стабильная, все четко, без сбоев.
Если питание на устройство подавать при включенном терминале, то связь устанавливается сразу, без сбоев.
Не хватает опыта что бы разобраться в причинах, большая просьба помочь......
Danis
сообщение Oct 19 2010, 13:11
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Привет, Вам нужен снифер Com порта, берите например LGComSpyInst. Только он для стандартных портов Com1 и Com2, виртуальные могут не пойти.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 19 2010, 13:15
Прикрепленный файл  LGComSpyInst.zip ( 3.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
Magic Friend
nik0lay_
сообщение Oct 19 2010, 13:24
Попробую, только чем он мне сможет помочь? Устройство мое, что оно передает я знаю, а что идет в порт гипертерминал и так показывает...
Danis
сообщение Oct 19 2010, 13:39
Twilight Zone
Из: Челябинск
Ну, я предполагаю, что целевое использование вашей железки не связано для постоянной совместной работы с гипертерминалом.
Так или иначе со снифером отлаживать все приходится. Ну а про сбои, имеется ли у вас осциллограф? Если есть, то можно сигналы посмотреть, длительности, фронты и т.п., т.е проверить их соответствие протоколу RS232 для вашей скорости.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 19 2010, 13:40
Magic Friend
nik0lay_
сообщение Oct 19 2010, 14:41
Попробывал эту програмку.. интересная штука.
В момент, когда на терминал якобы ничего не приходит, снифер показывает "левые" данные (вроде 3E) и в окне для asci (справа от основного окна) кажет <W*ERR>, что наводит на мысль о какой то ошибке. Описалова к программе не нашел, кто пользуется ранее упомянутой программой, просьба прояснить ситуацию, что это такое, с чем его едят и как это исправить. smile.gif
rezident
сообщение Oct 19 2010, 16:45
Пользователь №: 3 882
Сделайте со стороны COM-порта ПК нуль-модемное соединение для сигналов квитирования. Соедините между собой DTR-DSR-DCD и RTS-CTS. Либо используйте другую программу-терминал, не виндусовый гипертерминал.
Danis
сообщение Oct 19 2010, 17:12
Twilight Zone
Из: Челябинск
А чем он вам не угодил то, гипертерминал как гипертерминал. Тут наверняка в железке проблема.
Ну вот для винды я этим пользуюсь - Realterm, очень удобный, можно лог в файл писать. Глюков пока не было на скоростях до мегабита работает.
http://realterm.sourceforge.net/
Сообщение отредактировал Danis - Oct 19 2010, 17:14
Magic Friend
nik0lay_
сообщение Oct 20 2010, 04:47
Я тоже подумал про это, сейчас со стороны компьютера соединены выводы 1-4-6 и 7-8, надеюсь не перепутал.
Realterm посмотрю, что из себя представляет.
Если повезет раздобыть осциллограф, гляну на нем..
Danis
сообщение Oct 20 2010, 05:14
Twilight Zone
Из: Челябинск
Зачем на них вообще заморачиваться то? Объясните, я не понимаю. Никогда этого не делал. Если используете асинхронный обмен, то Вам нужны только 3 линии:
Rx, Tx, GND. Больше ничего не нужно!
Magic Friend
nik0lay_
сообщение Oct 20 2010, 07:02
Да это все понятно! smile.gif Изначально и было подцеплено 3 проводка, просто в поисках решения проблемы готов уже произвести обряд изгнания злых духов cranky.gif
Danis
сообщение Oct 20 2010, 08:31
Twilight Zone
Из: Челябинск
Попробуйте скорость поднять до 19200 - 57600, у меня однажды были глюки на малых скоростях, только с виртуальным COM.
А железку Вашу и без осциллографа можно грубо потестировать , проверьте сам MAX232 на уровни Rx, Tx.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 20 2010, 08:32
Magic Friend
nik0lay_
сообщение Oct 20 2010, 12:39
Осциллографа я не нашел, зато нарыл неплохую УСБ-АЦП, и вот что получается:
- форма сигнала соответствует тому, что показывает эмулятор Протеус
- уровни не соответствуют, высокий уровень +3,8; низкий -0,7; как я понимаю должно быть где то по 10-ке вольт
- на выводах V+ и V- тоже не то, +7 и -0,7 соответственно..
Похоже интерфейсная микруха не раскачивается, хотя все по даташиту...
Danis
сообщение Oct 20 2010, 13:03
Twilight Zone
Из: Челябинск
Для MAX232 на выходе TX - T2_OUT у компа это RX), должно быть -8 до -11 В примерно, это есть логическая единица, +8...+ 11 - лог 0.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 20 2010, 13:07
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
679 x 449 (41.09 килобайт)
Magic Friend
iosifk
сообщение Oct 20 2010, 13:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
От должно быть от 3-х до 12 вольт... Попробуйте подать 0 на неиспользуемые входы TTL и незадействованный выход соединить с незадействованным входом... Чтобы они не переключались хаотически...
И проверьте частоту передачи, чтобы ее отклонение было в заданных пределах. Если можно использовать 16-ти кратную частоту, то работайте с ней, будет прием устойчивей. на стороне компьютера тоже можно замкнуть DTR на DSR... И вторую пару управляющих сигналов тоже... Кажется так...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
remote_job
сообщение Oct 20 2010, 18:43
Пользователь №: 35 915
А тактироваание UART достаточно точное и стабильное?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
