19 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> USB, EZ-USB FX2
PDA
сообщение Feb 1 2010, 08:52
Сообщение #211
Из: msk
Пользователь №: 53 001
Вернулся к USB - скорость предачи данных около 70 кБайт/сек недопустима. Использую СН7С68013А EzUSB. Причем тормозит работу медленная функция чтения
DWORD USB_BulkRead(DWORD pipe, void* buffer, DWORD buffersize)
    DWORD nBytes;
    assert(buffersize<0x10000);
    DeviceIoControl(XyloDeviceHandle, 0x22204E, &pipe, sizeof(pipe), buffer, buffersize, &nBytes, NULL);
    return nBytes;
Сравнивая скорости, опубликованные другими до 45Мб/с, начал искать проблему.
Вот тут дневник одного разработчика http://koonlab.com/MultiChannelI2S/MultiChannelI2S.html - у него тоже максимальная скорость была 2Мб/с - это тоже меньше 25-45Мб/с. Решения он, к сожалению, не нашел.
Какие у вас получались скорости передачи, используя эту микросхему?
Были ли особенности у программы(или драйвера) на компе, для увеличения скорости обмена?
Подскажите направления куда копать? Возможно стоит попробовать драйвер CyUSB?
update: кто искал пример связи плиса с микросхемой в режиме слейва - есть исходники по ссылке выше.
Сообщение отредактировал PDA - Feb 1 2010, 08:54
PDA
сообщение Feb 2 2010, 12:12
Сообщение #212
Из: msk
Проверял скорость передачи данных и на EzUSB драйвере и на CyUSB драйвере - передача 1МБ за чуть более 4 секунд. crying.gif
Проект плис построен на автомате: (использую только FIFO2 - как пылесос читает все данные что видит)
1 пока EmptyFlagEP2 = true ожидаем данные, иначе переход на чтение данных ,
2 пока EmptyFlagEP2 = false читаем данные, иначе переход на ожидание данных ,
Программа на С++ выдает в СН7С68013А данные пачками по 32Байта и замеряет скорость передачи 1 МБ.
Уж очень всё медленно...
Konst_777
сообщение Feb 2 2010, 15:12
Сообщение #213
Пользователь №: 5 644
Попробуйте выдавать в CY7C68013A данные пачками по 32 МБ и измерить скорость передачи 32 МБ.
Может быть Вам поможет Archive.rar из темы прием данных из АЦП в ПК по USB, чтобы убедится в существовании более высоких скоростей обмена для FX2LP.
pergunt
сообщение Mar 18 2010, 08:03
Сообщение #214
Пользователь №: 936
Уважаемые! Работаем с CY7C68013A в режиме asynhronous Slave Fifo. Один энд-пойнт на запись и один на чтение данных.
Заметил следующее, что когда я гружу прошивку в чип (Сайпрес) посредством Cypress USB Console, то в окне Device Configurations (1) - в столбце Max Power написано 0x32(100mA).
Если я беру чужую прошивку (из какого-то примера), то в этом столбце написано 0х82(260mA).
Нашел, что в файле dscr.a51 для прошивки есть такие строки:
HighSpeedConfigDscr:
db DSCR_CONFIG_LEN ;; Descriptor length
db DSCR_CONFIG ;; Descriptor type
db (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr) mod 256 ;; Total Length (LSB)
db (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr) / 256 ;; Total Length (MSB)
db 1 ;; Number of interfaces
db 1 ;; Configuration number
db 0 ;; Configuration string
db 10100000b ;; Attributes (b7 - buspwr, b6 - selfpwr, b5 - rwu)
db 50 ;; Power requirement (div 2 ma)
Этот файл просто описательный файл для чипа?
Или через него тоже меняются параметры у Сайпреса?
Тогда если я напишу в нем 150 в строке Power Requirements - станет ли больше возиожность потребления тока Сайпресом?
Где можно найти более подробное описание дескрипторов для этого файла (что означают числа каждой из строк)?
Konst_777
сообщение Mar 19 2010, 11:48
Сообщение #215
Таким образом хост контроллер узнает о характеристиках устройства USB
Точнее вот так: если Ваше устройство USB потребляет от шины Vbus 300 мА, то вы обязаны в поле MaxPower дескриптора конфигурации (Configuration Descriptor) передать значение 150 ("150 в строке Power Requirements")
Don Anderson "System Architecture (USB 2.0)": Chapter 19 "USB Device Configuration"
USB 2.0 Specification : "9.6 Standard USB Descriptor Definitions"
Jan Axelson "USB Complete Third Edition": "4. Enumeration: How the Host Learns about Devices"
Павел Агуров "Интерфейс USB. Практика использования и программирования ": "4.1.3 Дескрипторы устройства"
_Stalker_
сообщение Apr 8 2010, 12:26
Сообщение #216
Пользователь №: 52 316
Как организовать поток в ПК из устройства, который принимает данные и записывает их в файл (CY7C68013a, CyAPI, CyApi.lib, endpoint типа bulk)?
я пытаюсь писать в VS, кое какие примеры нашел, буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал rezident - Apr 8 2010, 12:42
Причина редактирования: Ненужное форматирование.
kevin2
сообщение Oct 11 2010, 11:58
Сообщение #217
Пользователь №: 60 070
Ребят, помогите? Есть устройство, но с недавнего времени, я так и не понял почему и когда началось VID стал 0000 а PID так и остался 8613... Соответвенно Device unknown... Что сделать можно?
Konst_777
сообщение Oct 12 2010, 10:40
Сообщение #218
Цитата(kevin2 @ Oct 11 2010, 14:58) *
...VID стал 0000 а PID так и остался 8613... Соответвенно Device unknown... Что сделать можно?
Если есть файл прошивки, то можно перепрошить EEPROM.
kevin2
сообщение Oct 18 2010, 15:18
Сообщение #219
Попробую рассказать чуть подробнее. Это программатор UPA-USB. Однажды у меня он сбойнул, или я его чем-то пожег, не помню уже, давно было. Перестал он работать. Я пошел и купил новый CY7C86013A. Перепаял и он благополучно работал дальше. Ничего не перешивал. Просто перепаял чип интерфейса. А сейчас на двух программаторах что лежат у меня на столе наблюдаю такое. В совпадения я не верю. Пробовал их подключать к РАЗНЫМ компьютерам. Не помогает ничего... sad.gif
Sun525
сообщение Oct 19 2010, 09:19
Сообщение #220
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
kevin2
Повредилось содержимое 24Сxx?
Сообщение отредактировал Sun525 - Oct 19 2010, 09:20
kevin2
сообщение Oct 19 2010, 10:04
Сообщение #221
Прошивку считал, попробую посмотреть, может чего пойму smile.gif новое это все для меня smile.gif
kevin2
сообщение Oct 19 2010, 13:18
Сообщение #222
Починил...
Похоже что именно софт производителя если считает, что устройство не оригинальное трет VID в атмеле 24С128. Идиотизм полный, у меня устройство купленное у производителя. На письма он не отвечает.
Просто прописал VID в 2-3 байты и все поднялось, правда софт (предыдущая версия) заставил перепрошить еепром, но заработало. Попробовал вставить опять в комп где обновленный софт - та же фигня, сразу еепром испортился. Хорошо что у меня 2 таких программатора, первый я починил с помощью Extrapic programmer (ооооочень долго он работает через usb2com), а дельше экспериментировал уже на починенном, пишет он атмел мгновенно.
Konst_777
сообщение Oct 19 2010, 17:48
Сообщение #223
Цитата(kevin2 @ Oct 19 2010, 16:18) *
...Похоже что именно софт производителя если считает, что устройство не оригинальное трет VID в атмеле 24С128...
А может это не софт производителя, а Вы стали первым владельцем вируса FX2LP_Killer? Попробуйте запретить запись в EEPROM. Ведь Вы же дружите с паяльником. smile.gif Станет ясно, кто портит EEPROM. А если софт производителя затаится, то можно и с помощью программного анализатора USB протокола посмотреть.
kevin2
сообщение Oct 20 2010, 05:31
Сообщение #224
Снес последнюю версию софта, поставил предыдущую - полет нормальный. Так что автор софта неадекватен, я конечно его тоже понимаю где-то, но не до такой же степени быть параноиком.
toweroff
сообщение Nov 4 2010, 18:27
Сообщение #225
Пользователь №: 20 514
Подскажите с такой проблемой
1. Под руками оказалась только AT24C256 - вроде ж должно быть без разницы? А0 висит на VCC, но прошивание EEPROM средствами CyConsole, FxEEPROM приводит ни к чему (при перезапуске супресс опять как дефолтный), хотя они и говорят, что все ок. Заливание прошивки напрямую в RAM вызывает нормальную реинумерацию, но возникает пункт 2.
2. Установка драйвера для Streamer. Прописал в inf VID_04B4, PID_1003. При установке на реальной ОС WinXP x86 дает ошибка 10, при установке под VMWare7 - краш вари. Хотя если подсовывать тот же инф для дефолтных VID_04B4&PID_8613 (в inf прописаны оба девайса), то драйвер устанавливается и всякие CyConsole работают нормально. При установке драйвера под Win7 x64, несмотря на утверждение в мануале о работоспособности под этой ОС, винда драйвер ставит, но отключает как неподписанный
ЗЫ. Софт установил Cypress Suite USB 3.4.2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
