3 страниц V   1 2 3 >
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 12:46
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Есть устройство, в которое устанавливали SIM300D.
В связи с известными событиями в Китае, стали устанавливать SIM900D.
Прошивка контроллера осталась старая. Схема включения - то же, за исключением кондера на VRTC - заменили на 4,7.
Возникла проблема: В ответ на запрос ATD*99# или ATD*99***1# приходит только CONNECT. А дальше - тишина. Где-то через минуту происходит разрыв соединения NO CARRIER. В то время как SIM300D в аналогичной ситуации выдавал запросы от сервера на установку PPP.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
CADiLO
сообщение Oct 19 2010, 13:31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Смотрите документацию по отличиям - там абсолютно новый стек, да и некоторые другие команды работают иначе.
Команды вида ATD*99# не работают, надо так: AT+CUSD=1,"*99#"
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 13:38
Мыслящий
Из: Самара
Встроенным стеком не пользуемся.
А вот по поводу AT+CUSD вопросы. Уже попробовал. При выполнении в указанном виде выскакивает ошибка о неправильном символе.
UPD: пробовал устанавливать GPRS соединение через специальный набор команд (AT+CGDACT и т.п.) - тоже все заканчивается словом CONNECT.
FAQ по AD
Форум по AD
CADiLO
сообщение Oct 19 2010, 13:45
Из: Днепр
У меня не выскакивает - GPRS не активировано поэтому UNKNOWN APPLICATION
Но команда обрабатывается правильно. Прошивка версии 06.
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B06SIM900M64_ST
OK
AT+CUSD=1,"*99#"
OK
+CUSD: 0,"UNKNOWN APPLICATION",64
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 13:48
Мыслящий
Из: Самара
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
OK
AT+CUSD=1,"*99#"
OK
В данный момент проверить не могу. Возможно тоже было что-то подобное.
Но все равно - ответ неправильный. Значить активация GPRS соединения почему-то не проходит. Т.к. на симке GPRS подключено.
А что у вас отвечает на ATD*99# ?
FAQ по AD
Форум по AD
id_Alx
сообщение Oct 19 2010, 14:03
Пользователь №: 19 504
Тоже самое... По ATD*99# CONNECT без запросов PPP. Это не USSD запрос, поэтому AT+CUSD неприменимо.
CADiLO
сообщение Oct 19 2010, 14:10
Из: Днепр
ATD*99#
ERROR
Так и должно быть.
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 14:14
Мыслящий
Из: Самара
Вообще-то это стандартный USSD-запрос.
Цитата(CADiLO @ Oct 19 2010, 18:10) *
ATD*99#
ERROR
Так и должно быть.
А как тогда устанавливать GPRS соединение ? (не прибегая к помощи встроенного стека, естественно)
FAQ по AD
Форум по AD
id_Alx
сообщение Oct 19 2010, 14:20
Запрос может и стандартный, только сервер оператора не поднимает по нему PPP и на SIM300, а выдает "UNKNOWN APPLICATION" (не подлежит обработке), а по ATD*99# поднимает.
Сообщение отредактировал id_Alx - Oct 19 2010, 14:21
CADiLO
сообщение Oct 19 2010, 14:31
Из: Днепр
На SIM900 сейчас проверить не могу - не активирован GPRS на карточке.
Но у товарища на SAGEM (такой же чипсет) заработало так:
AT+CGDCONT=1,"IP","APN","x.x.x.x",0,0
OK
atd*99***1#
CONNECT
Хотя сажем тоже не понимает USSD по ATD*
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 14:35
Мыслящий
Из: Самара
OK
atd*99***1#
CONNECT
Так после CONNECTа появилось ли что-то вроде "{{{" ?
А это:
OK
atd*99***1#
CONNECT
выполняется аналогично
FAQ по AD
Форум по AD
CADiLO
сообщение Oct 19 2010, 14:44
Из: Днепр
SIM900_ATC_V1.02.pdf
страница 200 - там есть про atd*9....
id_Alx
сообщение Oct 19 2010, 14:52
Попробовал как на 200стр.:
at+cgdcont=1,"IP","мой апн"
OK
at+cgdata="PPP",1
ERROR
at+cgact=1,1
OK
at+cgdata="PPP",1
CONNECT
и тишина, нет {{{
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 15:12
Мыслящий
Из: Самара
OK
at+cgdata="PPP",1
ERROR
at+cgact=1,1
OK
at+cgdata="PPP",1
CONNECT
и тишина, нет {{{
Так я тоже пробовал (писал об этом выше)
FAQ по AD
Форум по AD
groovy
сообщение Oct 19 2010, 15:23
Пользователь №: 480
Испытываю ту же проблему. Вот ответ китайцев.
Dear:
The reason PPP information is not given for SIM900 is SIM900 need to initiate the negotiate process firstly after the “CONNECT” is shown, while SIMI300 is done by server.
For your concern: please also give us the reason why port changing can affect your design?
In fact, after you have seen the string of “CONNECT”, if you input “7E FF 7D 23 C0 21 7D 21 7D 20 7D 20 7D 37 7D 22 7D 26 7D 20 7D 20 7D 20 7D 20 7D 25 7D 26 3C 3D 48 83 7D 27 7D 22 7D 28 7D 22 7D 2D 7D 23 7D 26 30 51 7E” in the serial port, you will see the negotiate process for PPP in SIM900
I have also attached the PPP process file, I hope it can help you
Thanks
Понимайте как хотите, но то что написано все равно не помогает. Только что опоробовал.
Надо дальше пинать китайцев.
Ясно только что что-то они там намудрили, сами об этом знают, но скрывают smile.gif
Эта строка из моих баданий по другому вопросу, к этой теме не относится.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.02637 секунд с 7
