3 страниц V   1 2 3 >
> преобразователь 1...5v-0...5v
ARAM.S
сообщение Oct 20 2010, 04:41
Пользователь №: 60 279
привет друзья прошу сильно не пинать , в ацп и цап не силен ,требуется преобразователь с 1...5v на 0...5v
как реализовать на оу ? не подскажите схему ? буду очень благодарен . rolleyes.gif
Methane
сообщение Oct 20 2010, 04:50
Пользователь №: 43 230
В гугле, operational amplifier adder потом "показать картинки".
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 20 2010, 04:55
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Насколько обязательно такое преобразование? Какими конкретными требованиями это обуславливается? Чтобы схема работала корректно, придется использовать операционный усилитель с двухполярным питанием, возможно, что потребуются цепи подстройки "нуля" и "диапазона". Не проще ли оцифровывать сразу 1-5 В?
ARAM.S
сообщение Oct 20 2010, 05:06
Огромное спасибо , схемы нашел как вы и подсказали буду экспериментировать, какая именно нужна схема rolleyes.gif
есть датчик который дает 1-5в а надо 0-5в
за оцифровку я за но только как , схемку и софт не подскажите ?
Сообщение отредактировал ARAM.S - Oct 20 2010, 05:07
Methane
сообщение Oct 20 2010, 05:14
1-5 находится внутри 0-5. Софт, если для моделирования, то http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exe
ARAM.S
сообщение Oct 20 2010, 05:26
спасибо за софт , но я имел введу схему на МК и прошивку
а кусок схемы аналогового варианта не подскажите ?
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 20 2010, 05:56
Из: г. Ульяновск
Кому надо-то? Это абстрактный проект или у Вас есть приемник, который категорически работает только с сигналом 0-5 В и иначе никак? Преобразователь 1-5 В в 0-5 В - это неинвертирующий услитель-сумматор с коэффициентом усиления 1,25 на ОУ с двухполярным питанием, источнике опорного напряжения и цепями плавной подстройки "нуля" и "диапазона". Конкретная схемотехника и используемые компоненты определяются требуемой точностью преобразования.
ARAM.S
сообщение Oct 20 2010, 06:05
делаю для себя , надо согласовать датчик
делаю для себя , хочу согласовать один датчик
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 20 2010, 06:13
Из: г. Ульяновск
Очень хорошо, теперь попробуем клещами вытянуть ответ на вопрос "с чем согласовать-то?". Я все же хочу убедиться, что Вам непременно нужно преобразовать сигнал и никак иначе.
ARAM.S
сообщение Oct 20 2010, 06:24
надо согласовать датчик расхода воздуха к Эбу автомобиля , родного нет, не выпускается
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 20 2010, 06:38
Из: г. Ульяновск
Вот все и прояснилось. Поскольку точность датчика расхода никакая, то особой точности от схемы не требуется. В начале шкалы работа не предполагается - достаточно однополярного питания. Это будет схема неинвертирующего усилителя с коэффициентом усиления 1,25 (есть в каждом букваре по схемотехнике), в котором нижний конец делителя вместо подключения к земле (общему проводу) подключен к источнику опорного напряжения +5 В.
ARAM.S
сообщение Oct 20 2010, 06:48
так ?
Сообщение отредактировал ARAM.S - Oct 20 2010, 06:54
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 20 2010, 07:14
Из: г. Ульяновск
Цитата(ARAM.S @ Oct 20 2010, 10:48) *
так ?
Схема в прикрепленном файле. DA2 LM136-5.0/
сообщение Oct 20 2010, 08:44
Пользователь №: 11 287
Цитата(ARAM.S @ Oct 20 2010, 06:41) *
привет друзья
Да просили бы уже сразу ключ от квартиры...
А каков будет уровень напряжения на выходе этой схемы в отсутствие сигнала?
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 20 2010, 08:50
Из: г. Ульяновск
Автор не ставил вопроса о работоспособности устройства с оборванным входом. Пусть поставит резистор 10 к с INPUT на -12 V, и будет при оборванном входе около 50 мВ на выходе.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
