FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них |
Oct 19 2010, 10:40
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вопрос: Как создать корпус из 3D-Body с вырезом(ами)? Ответ: - Нарисовать внешний контур. - Нарисовать внутренний контур(ы) - Соединить в одном месте одной линией. Линия не обязательно должна заканчиваться на самих контурах. Она может начинаться снаружи внешнего и заканчиваться внутри внутреннего. Важно, чтобы внешний контур не пересекался полностью.
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 72%
602 x 355 (43.08 килобайт)
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 68%
528 x 424 (24.75 килобайт)
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Oct 21 2010, 04:14
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Krys @ Oct 21 2010, 07:28)  "если в слове "хлеб" сделать 5 ошибок, то получится слово "пиво"  ) Ну и что. Известная императрица в слове из трех букв делала 4 ошибки  (между прочим в слове хлеб всего четыре буквы) Не стоит на этом акцентировать внимание - главное, что добавили интересный вопрос для FAQ. А с орфографией -это уже потом можно расквитаться.
Oct 21 2010, 06:44
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Krys @ Oct 21 2010, 09:35)  Я всего лишь обратил Ваше внимание, чтобы Вы просто копипастом не влепили слова с ошибками в фак. Скажем так, произвёл корректуру. В таком случае указали бы все ошибки. Версия 1.04.2.
Oct 21 2010, 07:20
Пользователь №: 55 126
Цитата(juvf @ Oct 20 2010, 09:09)  Вопрос: Как оперелить место Designator-a при создании УГО? Ответ: При создании УГО заходим в Tools->Document Options, ставим галку Always Show Comment/Designator. Обозначение компанента ставонится видимым при редатировании УГО. Заходим в свойства Designator-а и снимаем галку Autoposition. еще и это добавить - Действительно последовательность вставки графики и дисигнатора важна. Десигнатор на месте стоит. Пришлось выделить весь парт, удалить, сохранить уго, потом обратно вставить парт туда, где он стоял. опять сохраняем уго - и с этим партом стало всё впорядке. Для старых элементом нужно так шаманить с каждым партом. (
Святло ў цемры заўседы свеціць
Oct 21 2010, 08:45
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос: Как сформировать файлы для заказа ПП ? Ответ: Приблизительная последовательность действий (спасибо Марику за подробную инструкцию): 1) Если контур платы импортирован из 3D-модели, то необходимо создать его отображение на механическом слое (если контур платы нарисован в AD - ничего делать не надо). Для этого вызываем Design->Board Shape->Create primitives from board shape. В открывшемся окошке выбираем слой (например, Mechanical 3), а также толщину линий, выбрать нужно ли обводить вырезы в плате (это не коснется Pad, Via и других элементов разводки, только конструктивных элементов платы).
2) Открываем диалоговое окно Gerber Setup ( File->Fabrication Outputs->Gerber Files )
3) Устанавливаем единицы измерения и их точность: Units: Millimeters Format: 4:4
4) Вкладка Layers: Выбираем все используемые (Plot Layers -> Used on) Убираем слои Paste, Keep-out, Pad Master и слои Mechanical (кроме того, в котором прорисован контур платы, в нашем случае Mechanical 3). Остаются только сигнальные слои (Top Layer, Bottom Layer), шелкография Overlay, паяльная маска Solder и ОБЯЗАТЕЛЬНО слой ТОЛЬКО с контуром платы (в нашем случае это Mechanical 3).
5) Вкладка Drill drawing по умолчанию
6) На вкладке Apertures обязательно включить RS274X
7) Вкладка Advanced Batch Mode: Separate file per layer Position on Film: Reference to absolute origin. Plotter Type: Unsorted (raster) Также Film size должен быть больше контура платы
8) Сформировать файл для сверления. Files -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files
9) Выбрать (аналогично с Gerber) единицы измерения и их точность: Units: Millimeters Format: 4:4
10) Получившиеся файлы можно выбрать в папке с проектом прямо в Altium. Физически они находятся в: Папка с проектом/Project outputs for имя проекта. Набор файлов (соответственно и их расширения) зависит от набора используемых слоев. NC Drill File имеет расширение txt
Вопрос: Как разместить на плате монтажное отверстие? Ответ: Отдельного класса для монтажных отверстий (как в PCAD) здесь нет. Надо установить обычную контактную площадку (PAD) Place -> Pad. В свойствах к.п. указать требуемый диаметр отверстия (Hole Size). Форму и размер металлической окантовки установить (Size and Shape) X-size, Y-size - меньше диаметра отверстия Shape - Round (круг) Убрать галочку Plated.
Обновленная второй раз за сегодня версия 1.04.3
Oct 21 2010, 10:13
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Oct 21 2010, 14:06)  И почему такая любовь к миллиметрам? Наверное они привычнее Цитата(Владимир @ Oct 21 2010, 14:06)  По вопросу монтажного отверстия-- достаточно последней строчки Кстати если оно монтажное и оформлено как указано выше-- нужно указать зоны запрета топологии. шайба винт гровер- продерет все. Некоторые как раз делают X и Y по размеру шайбы с люфтом. тогда она ложится на зону металлизации и никаких запретов формировать не нужно. А если еще крепежное соединено с заземлением-- то тем более X и Y больше сверловки Согласен - подправлю по возможности. UPD: Владимир, по поводу Gerber. Хотелось бы узнать ваше мнение, какие из настроек принципиальные, а какие - второстепенные? Мне кажется что у многих проблемы с формированием файлов для производства связана именно с большим количеством непонятных настроек. Поэтому попытался внести максимум конкретики. Попытаю создать более подробную и развернутую инструкцию. Но для этого потребуется помощь опытных специалистов.
