2 страниц V  < 1 2
> Диодная защита на входе усилителя
xemul
сообщение Oct 20 2010, 09:40
Сообщение #16
Пользователь №: 18 731
Цитата(Toys @ Oct 20 2010, 12:18) *
xemul, благодарю за Ваш совет про картинки.
Этот совет живёт в правилах конфы.
Tanya
сообщение Oct 20 2010, 10:18
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Где Вы нашли этот завет?
xemul
сообщение Oct 20 2010, 10:35
Сообщение #18
Когда я последний раз куда-то туда заглядывал (пару-тройку лет тому), оно там было. Сейчас нет. Не думал, что всё так быстро меняется.
Мои извинения всем безвинно заблуждённым.
Toys
сообщение Oct 20 2010, 12:16
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37 596
Ни каких конденсаторов между датчиком и входом усилителя нет. А по остальному, вот что я думаю. Надо защититься от воздействия статики и обеспечить входное сопротивление усилителя не менее 20 МОм, обеспечив рабочий диапазон частот от 10Гц. Диоды по входу, собственно и ограничивают уровень статического напряжения, до безопасного уровня - сотни мВ. В случае увеличения количества диодов увеличится напряжение смещения на входе усилителя. Но на схему оно мало повлияет. Наличие же защитных диодов в используемой ИМС - большой плюс. Вряд ли статическое напряжение на датчике сможет набрать такую мощность, чтобы их пробить. И в этом случае надо только обеспечить входное сопротивление 20 МОм. Например, повесить в параллель входу ИМС резистор. Правда возрастет время восстановления. В общем, что к чему может привести я, вроде, понял.
Tanya
сообщение Oct 20 2010, 12:50
Сообщение #20
А почему нет конденсатора на входе?
Входной ток, хоть он и маленький должен иметь легальный путь течения.
Toys
сообщение Oct 20 2010, 13:08
Сообщение #21
Из: С-Петербург
Вы имеете ввиду разделительный конденсатор, чтобы постоянная составляющая статического напряжения на преобразователе не смещала входной каскад? Так у него по постоянному напряжению К=1. Особо не мешает. Или я чего-то не понял.
Сообщение отредактировал Toys - Oct 20 2010, 13:09
rudy_b
сообщение Oct 20 2010, 19:08
Сообщение #22
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
В данном случае, нужен был, скорее, дифференциатор. Т.е. обеспечить спад АЧХ в сторону НЧ.
Дифференциатор у вас и так получится. Либо за счет емкости датчика и входного сопротивления в неинвертирующей схеме, либо за счет сопротивления ОС параллельно интегрирующей емкости в инвертирующей схеме. Зато в остальной области частот интегратор обеспечит равномерность АЧХ.
Toys
сообщение Oct 21 2010, 06:31
Сообщение #23
Из: С-Петербург
Получается, что и коэффициент передачи, и частота среза будут зависеть от емкости преобразователей.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
