RS-232, не передает обратно в компьютер |
Oct 13 2010, 21:55
Пользователь №: 34 686
На дисплее последовательно отображаются непонятные рандомные символы,вводя чтонить в гипертерминале отображается что-то определенное, но не совпадающее с тем что на кнопках... ввожу 1 - отображается 7 и тут же исчезает... но это все работает только когда к контроллеру поделючен провод передачи как только включаю провод на прием - контроллер замирает, на дисплее ничего не отображается... в гипертерминал ничего не отправляется... что это может быть? Код #include <mega48.h>
// Alphanumeric LCD Module functions #include <alcd.h>
// Standard Input/Output functions #include <stdio.h>
#include <delay.h>
#define LCD_CHARS_LINE 16
// Bit definitions from the USART control registers #define RXB8 1 #define TXB8 0 #define UPE 2 #define OVR 3 #define FE 4 #define UDRE 5 #define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE) #define PARITY_ERROR (1<<UPE) #define DATA_OVERRUN (1<<OVR) #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE) #define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// Specify that a new putchar function will be used instead of the one from stdio.h #define _ALTERNATE_PUTCHAR_
// Specify the output types #define USART0 0 #define LCD 2
// This variable will specify to which peripheral the output of putchar will be directed unsigned char poutput;
void putchar(char c) { switch (poutput) { case USART0: // the output will be directed to USART0 while ((UCSR0A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0); UDR0=c; break;
case LCD: // the output will be directed to the LCD lcd_putchar©; }; }
void main(void) {
char k;
// Crystal Oscillator division factor: 1 #pragma optsize- CLKPR=0x80; CLKPR=0x00; #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_ #pragma optsize+ #endif
// USART initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity // USART Receiver: On // USART Transmitter: On // USART0 Mode: Asynchronous // USART Baud Rate: 9600 UCSR0A=0x00; UCSR0B=0x18; UCSR0C=0x06; UBRR0H=0x00; UBRR0L=0x33;
lcd_init(16); while (1) { poutput=USART0; //printf("This is a test of USART%u.\r",0); k=getchar(); putchar(k); //UDR0=3; delay_ms(100); poutput=LCD; lcd_clear(); printf("-- %c --\n%u characters/line.",k,LCD_CHARS_LINE); } }
Сообщение отредактировал AnKing - Oct 13 2010, 21:55
2 страниц
< 1 2
(15 - 29)
Oct 19 2010, 04:39
Схемы нету но есть фотка  Нижний конец провода идет в комп
Oct 19 2010, 15:06
flow control отключен провода местами поменял, теперь моргают светодиоды приема и передачи на плате. НО в терминале все равно ничего нет Вот схема подключения макса на stk48
Сообщение отредактировал AnKing - Oct 19 2010, 15:28
Oct 19 2010, 18:00
Цитата(XVR @ Oct 19 2010, 20:53)  Для вашего stk48: 1) Провода к PC должны идти один к одному (2й с stk на 2й на PC, 3-3, 5-5) 2) Поставьте перемычку на разъем MAX232.SIP (тот, что на схеме слева) 3) Не забудьте подать питание на stk48 4) Проверьте в Гипертерминале (с отключенным Flow Control) Поставил провода ровно (2-2, 3-3, 5-5) поставил перемычку в гипертерминале ничего назад не идет питание на stk есть. а с маленьким rs232toTTL конвертером - светодиоды приема/передачи моргают а в терминале тоже ничего. Я уже и дополнительный контроллер в комп вставил с двумя ком портами(надеялся мот порты хреновые).... нет.... тот же результат...
Сообщение отредактировал AnKing - Oct 19 2010, 20:37
Oct 19 2010, 20:59
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(AnKing @ Oct 19 2010, 08:39)  Схемы нету но есть фотка ... Нижний конец провода идет в комп Если на верхнем разъёме D-SUB "вилка" (похоже  ), то этот разъём, IMHO, запаян "зеркально". То есть провод GND, который должен быть запаян на 5-й выв. разъёма, запаян на 1-й выв., а тот, который должен быть запаян на 2-й вывод, запаян на 4-й. (Правильно, в P.S.) P.S. Не, всё ещё хуже. Кабель, судя по фотографии, должен быть "прямой". То есть:2-й выв. нижнего разъёма (на фотографии, коричневый провод) должен соединиться со 2-м выв. верхнего разъёма, а не с 3-м. 3-й(красный) - с 3-м, а не с 4-м. 5-й(жёлтый) - с 5-м, а не с 1-м.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 19 2010, 21:33
Время - материя тонкая и неточная...
Oct 19 2010, 21:40
Цитата(Mike18 @ Oct 20 2010, 00:59)  Если на верхнем разъёме D-SUB "вилка" (похоже  ), то этот разъём, IMHO, запаян "зеркально". То есть провод GND, который должен быть запаян на 5-й выв. разъёма, запаян на 1-й выв., а тот, который должен быть запаян на 2-й вывод, запаян на 4-й. (Правильно, в P.S.) P.S. Не, всё ещё хуже. Кабель, судя по фотографии, должен быть "прямой". То есть:2-й выв. нижнего разъёма (на фотографии, коричневый провод) должен соединиться со 2-м выв. верхнего разъёма, а не с 3-м. 3-й(красный) - с 3-м, а не с 4-м. 5-й(жёлтый) - с 5-м, а не с 1-м. Спаял все как сказали и он заработал  Есть только один вопрос putchar(getchar()); - не передает все печатаемые символы а только выборочно.. например не передает 'a' англицкое а printf() функция так вообще не работает putchar('x'); - выводит зяпятую... и такого плана нестыковочки
Oct 20 2010, 17:03
Переписал все в AVR Studio Когда отправляю что-нибудь с контроллера (USART_Transmit('T')  В терминале(RealTerm) курсор передвигается и моргает лампочка RxD Но не передается символ. И горит лампочка Break(Break is when RxD line is broken) что там может быть брокен? Код #include <avr\io.h> #include <util\delay.h> #include <stdlib.h> //#include <avr\interrupt.h>
void USART_Transmit( unsigned char data ) { // Wait for empty transmit buffer while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) ; // Put data into buffer, sends the data UDR0 = data; }
unsigned char USART_Receive( void ) { /* Wait for data to be received */ while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) ) ; /* Get and return received data from buffer */ return UDR0; }
void USART_Init( unsigned int baud ) { // Set baud rate UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8); UBRR0L = (unsigned char)baud; // Enable receiver and transmitter UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); // Set frame format: 8data, 1stop bit UCSR0C = (0<<USBS0)|(3<<UCSZ00); }
int main (void) {
DDRB=0x00;
USART_Init(9600);
while(1) { //USART_Transmit(USART_Receive()); USART_Transmit('T'); PORTB=0x00; _delay_ms(500); PORTB=0xFF; _delay_ms(500); } }
Oct 20 2010, 18:59
Цитата(XVR @ Oct 20 2010, 21:40)  Неправильно выставлен делитель для USART (UBRR0). Туда надо не скорость записывать, а коэффициент деления - читайте DS  не понимаю куда в этой формуле подставлять значения я пока еще никак не могу понять какую мне частоту лучше выставлять на stk48 стоит резонатор даташит на которыя я найти нигде не могу (n7.3728j - то что сверху на нем написано) ставлю ту что по умолчанию - 4 000 000 Нельзя ли примерчик подкинуть пожалста?
Oct 20 2010, 19:28
В даташите при такой частоте и скорости 115200 UBRRn - 3 как это загнать в регистры? Цитата(AnKing @ Oct 20 2010, 23:21)  В даташите при такой частоте и скорости 115200 UBRRn - 3 как это загнать в регистры? Все понял... подставил 3 вместо baud и все покатило.... передает символ правильно... теперь тока есть вопрос что такое "../usart2.c:45: warning: implicit declaration of function 'printf'" и как ето можно исправить чтобы выводить строки
