> DxDesigner Verify..., Как настроить проверку подтягивающих резисторов?
expflash
сообщение Oct 21 2010, 07:28
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Здравствуйте. Для экономии места хотелось бы использовать подтягивающие резисторы внутри ПЛИС. Всвязи с этим вопрос: можно ли вывести эту информацию на схему из IODesigner'а и как настроть проверку в DxDesigner?
И еще вопрос. Как вообще настроить проверку на наличие подтягивающих резисторов?
В настойках я указываю:
Pull-up symbol res.1
Pull-up net VDD33
А в результате:
GROUP: Electrical
drc-201 - [schematic: Schematic1, net: $2N3662] Open Collector pin is not tied to VDD
drc-201 - [schematic: Schematic1, net: $2N3663] Open Collector pin is not tied to VDD
В чем ошибка?
fill
сообщение Oct 21 2010, 09:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Pull-up net VDD33
А в результате:
GROUP: Electrical
В чем ошибка?
Проверка происходит на уровне схемы. А резисторы находятся внутри микросхемы, т.е. на схеме платы их нет. Их наличие нужно в IBIS модели, если конечно хотите моделировать SI. Также возможно есть проверки их наличия на уровне разработки самой ПЛИС (т.е. в средствах размещения\трассировки ПЛИС). А на уровне схемы под плату эта информация не нужна (если только не описывать и всю внутренность ПЛИС на уровне подсхемы).
www.megratec.ru
expflash
сообщение Oct 21 2010, 10:03
Из: Казань
Тогда как разработчик схемы может передать разработчику ПЛИС требование включить на том или ином выводе подтягивающий резистор?
fill
сообщение Oct 21 2010, 10:36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я так понимаю это отражается через задание I/O Standard. Т.е. в IOD выбираем для сигнала нужный I/O Standard и это передается в генерируемые Constraints Files.
В данный момент нет времени разбираться, но наверняка в средствах разработки ПЛИС есть признак типа пина указывающий используется ли внутреннее согласование (и какое) или нет.
Что касается проверки в DxD, по логике вещей получается, что вы хотите отлавливать какие цепи подключены к конкретному типу пина, т.е:
- задать новый тип пина
- создать новое правило в котором перечислить имена цепей которые можно подключать к данному типу пина
Но тут возникает другой вопрос, если из IOD генерируем иерархическую схему, то имена сигналов(IOD)=имена цепей(DxD), тогда чего тут отлавливать (при условии правильного назначения пинов в IOD) - ошибкам ручного соединения (по невнимательности) не откуда появитсяrolleyes.gif .
В IOD есть возможность установить TERMINATION для Xilinx, которая благополучно попала в сгенерированный файл ucf
который можно прочитать в ISE и разработчик ПЛИС это сразу увидит.
Сообщение отредактировал fill - Oct 21 2010, 12:00
Причина редактирования: добавление
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
