> SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c
andreichk
сообщение Jan 25 2008, 21:00
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ.Вот решил я слепить себе нечто из указанных в теме компонентов.Нарисовал и изготовил макетку, красиво всё распаял и написал из надёрганных в сети кусков маленькую програмку для управления ЖКИ. Вначале, после нудного изучения даташитов никак не мог инициализировать ЖКИ, но потом разобрался что к чему и наконец он начал подавать признаки жизни и засветился.
Компилятор, который я пользую - CCS, имеет в своём составе файл SED1335.C , но как я не пытался приспособить его, так и не смог.Порывшись в сети,я нашёл другой файл с таким же названием, но вроде бы не для ПИКов, а для чего-то другого.Однако , слегка подшаманив его, я смог встроить его в прогу и он заставил таки выдавать на экран символы в текстовом режиме(даже с возможностью размещения в заданое место) и переключаться в графический режим.
И на этом всё и закончилось.
Все попытки нарисовать линию или круг или просто точку,несмотря на множество примеров, я так и не смог. Позаимствовав из старого файла процедуру
void glcd_pixel(int16 x, int16 y, int1 color)
int8 data;
int16 addr;
// Calculate the byte address containing the pixel
addr = GLCD_GRAPHICS_ADDR + (GLCD_WIDTH/8 * y + x/8);
// Read the byte of data at the address
data = getData(addr);
// Turn the pixel on or off
if(color == ON)
bit_set(data, 7 - x%8);
else
bit_clear(data, 7 - x%8);
// Write the new data byte to display memory
setData(addr, data);
я попробовал нарисовать на экране пиксель, но он вроде как нарисовался но разместился не в тех координатах, которые я указывал.Как я понимаю, за размещение отвечает строка
//GLCD_GRAPHICS_ADDR- нач. адрес- 1200, GLCD_WIDTH- кол во символов в строке- 320
Может кто из вас раскомментирует эту странную формулу и подправит её, если она неправильная.
Сообщение отредактировал andreichk - Jan 25 2008, 21:03
30 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Ответов (360 - 374)
andreichk
сообщение Apr 16 2010, 16:26
Сообщение #361
Из: Германия
Цитата(atmicandr1 @ Apr 16 2010, 07:47) *
1111493779.gif Странно, чего-то все молчат, тема закрыта или нет, ничего понять не могу
я могу заказать и выслать, но будет ужасно дорого стоить.ок.100 евро , точно не помню уже.
atmicandr
сообщение Apr 16 2010, 17:02
Сообщение #362
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
100 евро это уже за полностью собранный прибор? Не, я хочу сам его сделать, но за предложение спасибо. Хочу вам ещё такой вопрос задать: если применять дисплей со встроенным контроллером, посоветуйте хотя бы его марку.
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
andreichk
сообщение Apr 17 2010, 09:01
Сообщение #363
Из: Германия
нет,это только ПП будет столько стоить, без деталей.Насчёт марки ЖКИ, не знаю, любой со встроенным контроллером SED1335 на 240х320 пикселей.
atmicandr
сообщение Apr 19 2010, 03:12
Сообщение #364
Из: Ирбит
Дорогие радиолюбители, здравствуйте! У меня есть к Вам несколько вопросов: 1. Можно ли в конструкции применить ПЛИС XC9572PC44-15ns? 2. Можно ли применить FIFO: CY7C429-25ns? А если нельзя, то можно IDT7201LA15? 3. Какой программой и каким программатором прошить PIC18F4685, а то даже в списках микросхем такой нет в WinPic800?
andreichk
сообщение Apr 19 2010, 08:44
Сообщение #365
Из: Германия
http://www.sprut.de/electronic/pic/brenner...ex.htm#brenner5
atmicandr
сообщение Apr 20 2010, 01:10
Сообщение #366
Из: Ирбит
Спасибо за хорошую ссылку, в очередной раз убеждаюсь, что немцы молодцы, а то я не любитель пиков, и уж тем более не хотелось мне покупать ещё такой программатор как pic icd2(у меня и так разных программаторов до кучи)
atmicandr
сообщение Apr 22 2010, 09:39
Сообщение #367
Из: Ирбит
Собрал я из ссылки с немецкого источника простейший адаптер AN-589, работает исключительно, я проверил его в действии при программировании PIC16F84A, PIC16F628, PIC16F648A, PIC16F876A, PIC18F252 и PIC18F2550 (в общем все ПИКИ, которые у меня имеются), скоро придет PIC18F4685 и плата, поупражняюсь еще с таким диким зверем. a14.gif У меня еще такой вопрос ко всем радиолюбителям в этой теме: Есть у кого-нибудь реальная действующая схема этого осциллографа вместе со схемой питания прибора и при условии использования дисплея со встроенным контроллером SED1335, очень нужно, чтобы определить положение деталей для монтажа на плату
atmicandr
сообщение May 5 2010, 06:42
Сообщение #368
Из: Ирбит
1111493779.gif Здравствуйте всем! Ребята, ответьте пожалуйста на такой вопрос: есть ли у Вас у кого-нибудь часть схемы этого осциллографа которая касается питания прибора: аналоговой части и платы дисплея(где стоят три микросхемы 7660), а то я начал собирать этот осциллограф, а многие номиналы деталей мне неизвестны. И еще: если использовать дисплей со светодиодной подсветкой, то какие из 7660 микросхем которые стоят вряд можно не впаивать на плату? Помогите пожалуйста!!!
atmicandr
сообщение May 6 2010, 08:44
Сообщение #369
Из: Ирбит
1111493779.gif Здравствуйте всем! Ребята, ответьте пожалуйста на такой вопрос: есть ли у Вас у кого-нибудь часть схемы этого осциллографа которая касается питания прибора: аналоговой части и платы дисплея(где стоят три микросхемы 7660), а то я начал собирать этот осциллограф, а многие номиналы деталей мне неизвестны. И еще: если использовать дисплей со светодиодной подсветкой, то какие из 7660 микросхем которые стоят вряд можно не впаивать на плату? Помогите пожалуйста!!! Чтобы не быть голословным, я вкладываю файл с моими вопросами, обозначенными кружками.
[/quote]
atmicandr
сообщение May 7 2010, 06:12
Сообщение #370
Из: Ирбит
tort.gif Прежде всего хочу всех радиолюбителей поздравить с ДНЕМ РАДИО! Всем удачи по жизни и творческих успехов!!! beer.gif
1111493779.gif 1111493779.gif 1111493779.gif 1111493779.gif У меня такое ощущение, что в этой теме только у меня к Вам всем вопросы, чувствую себя игроком в одни ворота. Вы хоть ответьте на вопросы, я понимаю что все уже наверное давно собрали сей девайс, а я в этом деле запоздал на несколько лет, но все же я решил эту конструкцию переварить, тем более у меня практически для неё все деталюшки имеются, да и отсутствием мозгов я не страдаю, но мне все равно требуется Ваша помощь help.gif help.gif help.gif начинающему радиолюбителю.
сообщение May 7 2010, 11:09
Сообщение #371
Пользователь №: 11 287
Да не плодите постов, обратитесь в личку.
andreichk
сообщение May 8 2010, 06:16
Сообщение #372
Из: Германия
спасибо за поздравления. проект уже давно заброшен.Лично у меня уже нет никакого интереса к нему.Если кому нужна ПП могу заказать и выслать.Стоимость ПП 100 евро + почта. ПП сделают за 10 дней.
Ещё раз пересмотрел ПП,дописал некоторые номиналы элементов схемы.Выкладываю чертёж.Больше к нему возвращаться не буду....надоело...
Причина редактирования: Бездумное цитирование
gogaon
сообщение Jul 6 2010, 20:30
Сообщение #373
Пользователь №: 58 313
ребята помогите с дисплеем dv7890 как его прикрутить
comper
сообщение Oct 20 2010, 21:06
Сообщение #374
Пользователь №: 35 707
у меня тож экран 320 на 240 на SED1335
скажите, с какой частотой его можно обновлять...а то в нете нахожу видео где на таком экранчике вроде как рисуют плавное видео...а у меня чет такая скорость не получается=)
Rostislav
сообщение Oct 21 2010, 08:51
Сообщение #375
Пользователь №: 38 765
В принципе, до 6-7 раз (на вскидку) в сек возможно. Получал "плавное" рисование при подключении дисплея к ПК Pentium 166 МГц через LPT порт. С PIC контроллером такой скорости не получить. Не удалось и с одноплатной ЭВМ на АМ188 33 МГц. Пока, к сожалению, не имею времени продолжить свой проект, но у меня есть проект (отлаженый в симуляторе Quartus) на ПЛИС видеоускорителя для этого дисплея. Ускоритель позволяет увеличить производительность видеосистемы на 1335 в 3-4 раза. Для контроллера SED1335 можно прикинуть макс частоту смены кадров. Интерфейс 10 МГц. Следовательно, 10 000 000 / (320 * 240 * 8 * 2) ~ 8.13 Гц. Реально, с учетом управляющих команд 1335 - меньше.
И еще.. При отрисовке остается шлейф. Сказывается инерционность дисплея. Но, возможно, это связано с выбором контраста. Где-то в начале темы выкладывал фото картинки в динамике моего дисплея.
biggrin.gif Уффф... Нашел... В начале, это здесь: фото
А может, оживить и мне свой проект? w00t.gif Если наберется трое человек, кому это было бы интересно, то создам ветку и понеслась...
Сообщение отредактировал Rostislav - Oct 21 2010, 09:21
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.02172 секунд с 7
