Habr
сообщение Oct 11 2010, 11:39
Пользователь №: 60 067
Здравствуйте.
необходимо запаять LGA сборку модема sl6087 представленную на рисунке
как в домашних условиях провести эту операцию для нескольких штук? какова технология ? какие флюсы, пасты ?
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
782 x 600 (20.6 килобайт)
Habr
сообщение Oct 19 2010, 06:00
skripach
сообщение Oct 19 2010, 06:51
Пользователь №: 19 443
Ежели печки нет, думаю что можно феном с обратной стороны платы + хороший флюс + хорошие руки.
Если паяльной пасты нет, предварительно нанести припой паяльником. Как-то так. Может чего и выйдет.
Делай что должен и будь что будет.
microstrip_shf
сообщение Oct 19 2010, 11:37
Пользователь №: 35 855
Паял с десяток плат с ЛГА на туристической плитке. Изначально паяльником наносятся капли на площадки микросхемы. Потом напильником стачиваются до одинаковой высоты.
skripach
сообщение Oct 19 2010, 13:43
Чего уж там давайте платы на костре паять, открытое пламя это круто! crying.gif
microstrip_shf
сообщение Oct 20 2010, 14:47
Отлично паял. Феном прогреть очень сложно, т.к. там меди много под микрухой. А если пламя на плитке не сильное как на фото, то на маске даже следов не остаётся. Помимо этого также паял тигершарк 596 выводов бга, нареканий нет. Главное аккуратность и руки не кривые.
musa
сообщение Oct 21 2010, 03:52
Пользователь №: 25 668
А как выглядит РСВ под микросхему. Судя по картинке греете через плату.
VladimirB
сообщение Oct 21 2010, 09:23
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Возьмите строительный фен на 2Киловатта - он трубы стальные прогревает.
microstrip_shf
сообщение Oct 26 2010, 16:32
Фен опаснее плитки, там поток воздуха сильный который сдует всё вокруг.
skal
сообщение Oct 27 2010, 04:26
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
не сдует
microstrip_shf
сообщение Oct 27 2010, 06:34
Цитата(skal @ Oct 27 2010, 08:26) *
не сдует
Ещё как. У меня есть места где терминирующие резюки типоразмера 0201. Это всё отлетает сразу.
skal
сообщение Oct 28 2010, 09:46
Из: г. Пермь
Скорость потока не регулируется?
Habr
сообщение Nov 1 2010, 07:57
Спасибо за советы
на днях приобрел китайский нижний подогрев AOYUE 853A
буду пытаться посадить сборки на свинцовую паяльную пасту
как проделаю о результатах отпишусь
SergPr
сообщение Nov 16 2010, 10:12
Пользователь №: 50 839
Делал на ИК станции эрза. Технология следующая
На мелкосхему жалом типа мини волна наношу некоторое кол-во припоя (на глаз, нужен небольшой наплыв, главное равномерно везде)
Флюсую плату и кладу
Грею на станции и все.
musa
сообщение Nov 16 2010, 11:26
Со станцией понятное дело. А как подручными средствами
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.02361 секунд с 7
