> SIM300, Сброс скорости модема SIM300
vkle
сообщение Oct 21 2010, 13:26
Пользователь №: 30 191
Здравствуйте!
Я новый пользователь модема SIM300. Раньше никогда не имел с ними дела.
Я подключил модем и завел его на скорости 115200, но к сожалению он иногда глотал символы, хотя управление потоком аппаратное.
Я, как мне кажется совершил большую глупость, а именно, отключил autobaud на модеме, установив фиксированную скорость командой AT+IPR=38400;&W.
При этом видимо он съел один из символов и установил неизвестную мне скорость.
Я пробовал все скорости из линейки 1200...115200, но ни на одной из них модем не отвечает.
Скажите есть ли аппаратный способ сбросить настройки модема на заводские?
id_Alx
сообщение Oct 21 2010, 13:34
Пользователь №: 19 504
Возможно, перешить. Или посмотреть осциллографом на какой скорости выдает в порт при включении.
CADiLO
сообщение Oct 21 2010, 13:57
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Неправильную скорость - отличающуюся от приведенных в мануале стандартных - модуль не установит.
А глотание символов один из признаков неправильного согласования с внешним миром или нестабильность скорости обмена со стороны общения с модемом.
Схемку покажите.
vkle
сообщение Oct 21 2010, 14:03
Я пользуюсь вот этой штукой:
http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=12
Соответственно схема вот здесь:
http://starterkit.ru/html/doc/SK_LPC2378.pdf
id_Alx
сообщение Oct 21 2010, 14:06
vkle
сообщение Oct 21 2010, 14:31
Проверил 300 - не работает.
Видно, что модем отвечает что-то на всех скоростях. Но в консоли - мусор.
Master of Nature
сообщение Oct 21 2010, 14:35
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
В принципе - логично.
При включении модем должен выдать Call Ready.
Если осциллографом поймать эту строчку - то можно вычислить скорость.
А вообще, я обычно не совмещаю перестановку скорости и сохранение параметров.
Сначала устанавливаю новую скорость. Потом переключаюсь, проверяю, что скорость установилась правильно. И уже после этого сохраняю настройку.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
vkle
сообщение Oct 21 2010, 14:36
Настройки порта: 8бит, no parity, 1 стоп-бит.
Управление потоком - аппаратное, реализованное в самом контроллере LPC2378 на UART1.
Master of Nature
сообщение Oct 21 2010, 14:38
Мыслящий
Из: Самара
Когда пробуете - команды набираете заглавными буквами?
FAQ по AD
Форум по AD
CADiLO
сообщение Oct 21 2010, 14:54
Из: Днепр
Видел я эту штуку - пособие "как не надо делать схемотехнику SIM300"
Автору за такое руки поотбивать надо.
Можно выставлять на конкурс "найди ....дцать ошибок"
vkle
сообщение Oct 21 2010, 15:17
А есть какая-нибудь "правильная" с вашей точки зрения отладочная плата и схема включения?
И все же. Раньше хоть что-то шло, пусть и по "кривой схемотехнике", теперь не идет ничего. Из-за кривой схемотехники наблюдаются такие симптомы как у меня?
Нет, т.к. у меня не стоит autobaud модем при включении и выключении сообщает об этом в консоль. Вот на это я и смотрю.
ArtemKAD
сообщение Oct 21 2010, 16:23
Пользователь №: 18 364
Ну схемотехника там не так, что-бы смертельная - видел и хуже. В принципе при правильной программе работать будет. Правда не нашел как подключен PWRKEY.... Главный ляп ИМХО - нет прямого вывода обмена модем-контроллер. Вот туда надо подключить комп с терминалом и не гадать на кофейной гуще...
А вообще - осциллографом померяй минимальный размер бита при обмене. С очень большой вероятностью по нему можно прямо вычислить скорость...
vkle
сообщение Oct 21 2010, 17:03
Да, этого не хватает.
PWRKEY подключен прямо на ногу контроллера. Модем включается и выключается (начинает мигать светодиод).
Судя по характеру ответов не существует возможности сбросить модуль к заводским настройкам без его перепрошивки и АТ-команд.
Решено.
В связи с тем, что контроллер LPC2378 имеет функцию autobaud (также как и модем) я решил пойти от обратного и вычислить baudrate модема при помощи контроллера.
Мешающая мелочь состояла в том, что для работы такой функции модем должен послать команду начинающуюся с символа "A", а он посылает RDY, т.е. не то что нужно.
Спасло то, что символ A и символ R начинаются с одной и той же последовательности бит(старт, 0, 1..), по которой контроллер и определяет скорость обмена.
Всем спасибо.
Все-таки хотелось бы увидеть схему по которой следует подключать модем (с учетом всего накопившегося опыта).
sobr
сообщение Oct 22 2010, 01:29
Пользователь №: 24 552
Цитата(vkle @ Oct 22 2010, 00:03) *
Решено.
Так какая скрость оказалась по факту?
CADiLO
сообщение Oct 22 2010, 06:21
Из: Днепр
Особенно при RX притянутому через резистор сразу на 3.3 вольта - 100% запитка через RX при отключеном питании модуля поверкеем. Заработает, но предсказать поведение модуля я не возьмусь smile.gif
Начните с прочтения документации - ее достаточно много
вот с этого например:
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...0%20seminar.ppt
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...seminar2009.ppt
ну и потом
http://www.microchip.ua/simcom/?link=/GSM-GPRS-GPS/SIM300
http://www.microchip.ua/simcom/?link=/GSM-GPRS-GPS/AppNotes - doc
http://www.microchip.ua/simcom/?link=/GSM-GPRS-GPS/AppNotes - ppt
да и в конце концов начинать изучать модуль снятый с производства нет особого смысла - тогда уже сюда:
http://www.microchip.ua/simcom/?link=/GSM-GPRS-GPS/SIM900
хотя рекомендации в презентациях на 90% совпадают с новым модулем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
