133 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Oct 21 2010, 14:37
Сообщение #1441
Пользователь №: 3 671
пробел, шифт+пробел
Master of Nature
сообщение Oct 21 2010, 14:41
Сообщение #1442
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Владимир @ Oct 21 2010, 18:37) *
пробел, шифт+пробел
Вопрос вдогонку: а как сглаживать углы у дорожек дугами (а-ля ПиКАД).
Под 45 градусов получается, а вот дугами - не разберусь
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Oct 21 2010, 14:51
Сообщение #1443
тоже самое. Если нет арков то
DXP/Preference/pcb editor//interactive routing/флаг restrict to 90/45 нужно снять
Rodavion
сообщение Oct 21 2010, 14:56
Сообщение #1444
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
пробел, шифт+пробел
Владимир, у меня эти команды переключают только режимы ортогональной и под 45 трассировки, а дуги как добавить? 05.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 21 2010, 14:58
Master of Nature
сообщение Oct 21 2010, 15:19
Сообщение #1445
Мыслящий
Из: Самара
Речь не о прокладывании новых дорожек, а о срезании углов у уже проведенных.
Я делаю это сейчас так: хватаю за угол и начинаю тащить, угол срезается под 45. Пробел и шифт-пробел тут уже не действуют.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Oct 21 2010, 17:35
Сообщение #1446
Может в новом релизе обрадуют
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 22 2010, 19:57
Сообщение #1447
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Как в PCB футпринте компонента, в библиотеке, поменять какой-либо параметр сразу у нескольких ножек? Например хочу изменить Solder Mask Expansion у LQFP48, не щелкать же по каждой?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Oct 22 2010, 19:58
Разработчик
Владимир
сообщение Oct 22 2010, 20:09
Сообщение #1448
выделите нужные и нажмите F11
trigger1985
сообщение Oct 22 2010, 20:53
Сообщение #1449
Пользователь №: 57 934
Добрый день уважаемые коллеги.
Пару вопросов:
1.Можно ли как то в свойствах пина обозначить, что данный вывод имеет внутреннюю подтяжку? Internal Pull Up/Pull down
ИМХО читабельность свободных выводов улучшается. В ГОСТе это никак не оговаривается. или же я через чур замарачиваюсь glare.gif
2.Объясните пожалуйста преимущества использования шин. линий соединения в схемах! У меня после пина сразу ставиться нет лейбл. Далее обычной линией и с другой стороны так же нет лейбл, т.е. связи все ОК. Так в чем же преимущество Bus, Signal Hurness?
3.Как в Camtastic можно посмотреть площадь меди по слоям? В Cam350 легко, а тут что то не нашел. Или же это прямо в PCB можно как то посмотреть?!
4.Может ли альтиум смоделировать температурную карту?
Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Oct 22 2010, 21:01
Сообщение #1450
1. В Гост все оговаривается
в AD в свойствах Pin окно Logical подокно Symbol Open collector Pull up/Symbol Open emitor Pull up
2.Шин-- никаких. Это просто графика для удобства читаемости. Signal Hurness- это совершенно иное. Там своя нумерация в жгуте.
Их редко кто использует , а зря. В гост аналога нет
3. Не знаю. нет необходимости. Медь не золото.
4 нет
trigger1985
сообщение Oct 22 2010, 22:40
Сообщение #1451
2.Вы в своих статьях приводили примеры использования Signal Hurness?
3.Необходимость имеется smile.gif Технологи просят одинаково меди на Тор и Вот.
Приходиться в Сам импортировать, там смотреть. Поправлять, снова импортировать, смотреть.
p.s.Реперные знаки. Какие рекомендации. Для каких компонентов обязательно ставить, для каких не обязательно и достаточно глобальных?
Сообщение отредактировал trigger1985 - Oct 22 2010, 22:44
Владимир
сообщение Oct 23 2010, 09:34
Сообщение #1452
2. Да
3. Если оно всегда получается примерно одинаковым.
Если не залито полигонами-- все относительно пусто. Если залито-- все в основном заполнено smile.gif
По реперным знакам. Технология продвинулась. Как правило достаточно глобальных, да и без них можно. За ремперные могут быть выбраны подходящие свободные PAD. Просто на них уже устанавливается в последнюю очередь.
Найдите в сотовых телефонах реперные знаки
CodeWarrior1241
сообщение Oct 24 2010, 05:19
Сообщение #1453
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Добрый день всем,
Вопрос чайниковый, не стал новую ветку создавать, прошу помощи здесь... В общем, у меня 484 pin BGA, к нему надо схематический символ создать... PCB footprint уже есть.
Мелкие схем. компоненты я делать умею, но рисовать что-то такого размера вручную я не представляю... У меня excel таблица с столбиком для названия ножек, и с номером ножек. Хочу с excel'a или с CSV файла сделать символ автоматически... Неужели для этого надо скрипт писать, этой функции нет в пакете? Как люди подобное делают, не ручками ведь? Очень хочется импортировать или IBIS/BDSL файл, или с excel'a, но не знаю как.
Я понимаю что (возможно) будут пинать, но я действительно поиском пользовался... Увидел массу инфо. про скрипты, и тут - http://www.altium.com/files/altiumdesigner...20Reference.pdf - описание того что есть в Алтиуме, но этот путь требует доработки.
Как вобще пользователи рисуют крупные схем. символы, когда их готовыми в библиотеках нет? ГОСТ в моем случае не нужен.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Владимир
сообщение Oct 24 2010, 08:56
Сообщение #1454
Растиражировал 1 pin нужное число раз.
скопировал с excel'a или с CSV файла и вставил кучей текстовую информацию о PIN
Ручками расставить PIN по гейтам и так чтоб удобно-- Тут автомат не справится
zheka
сообщение Oct 24 2010, 15:39
Сообщение #1455
Пользователь №: 13 164
1111493779.gif Господа, пытаюсь создать компонент - простейший, на двух ножках. ПОчти все получилось, но при переносе данных из схемы в плату выдается ошибка "failed to add class member Component * Component_1"
Что я сделал не так?
Файл проекта пригалагаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
