5 страниц V   1 2 3 > »
> LPC11xx не стартует код из своего бутлоадера
zuy
сообщение Oct 21 2010, 10:42
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Использую LPC1114. По доке вроде все понятно.
Свой бутлоадер код во флеш прописал.
для старта делаю следующее:
1. копирую 48 векторов прерывания основной программы в ОЗУ с адреса 0x10000000
2. Делаю ремап LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x01; т.е. отобрашаем вектора из ОЗУ в начало адресного простанства
3. инициализирую SP и PC данными из первых 8-ми байт моей проги.
Все это выглядит так:
__asm void boot_jump( uint32_t address )
   LDR R1, [R0]    ;Load new stack pointer address
   MOV R13, R1
   LDR R1, [R0, #4];Load new program counter address
   BX  R1
void run(unsigned long address)
  unsigned long          *dst, size;
  const unsigned long    *src;
  // Copy vectors table
  src = (unsigned long *)address;
  dst = (unsigned long *)0x10000000;
  size = VECTORS_TABLE_SIZE >> 2;
  do  { *dst++ = *src++; } while (--size);
  LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x01;        /* remap to SRAM */
  boot_jump(address);
В результате поведение непредсказуемое. то висит, то попадает куда-то в середину бутлоадера.
Если убрать ремап, то целевая прога запускается, но естественно с векторами из флеша.
Что я забываю в этой схеме?
Alekseeey
сообщение Oct 21 2010, 12:12
Пользователь №: 59 626
У меня та же проблема.
Пробую на отладке LPCXpresso, среда CodeRed. Процессор LPC1114.
Я взял проект blinky из примеров и попытался просто скопировать вектора в ОЗУ и сделать ремап.
(соотв. область озу зарезервирована в скрипте линкера).
Программа вылетает в HardFault exception.
Написал вопрос в LPCXpresso forum.
Жду ответа... У меня самого идеи кончились.
В дебаг режиме, при пошаговом выполнении, вылетает на команде bl.
Вот код функции Reset_Handler из примера с моими изменениями:
void Reset_Handler(void)
    unsigned char *pulSrc, *pulDest;
    // Copy the data segment initializers from flash to SRAM.
    pulSrc = &_etext;
    for(pulDest = &_data; pulDest < &_edata; )
        *pulDest++ = *pulSrc++;
    // Zero fill the bss segment.
    for(pulDest = &_bss; pulDest < &_ebss; pulDest++)
      *pulDest = 0;
    // Copying the vector table to sram
    unsigned char i;
    unsigned char * vectDest;
    unsigned char * vectSrc;
    vectDest = (unsigned char *)(0x10000000);
    vectSrc  = (unsigned char *)(0x00000000);
    for (i = 0; i < 0xC0; i++)
        *vectDest++ = *vectSrc++;
    // Remap
    LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 1;
    __DMB();
#ifdef __USE_CMSIS
    SystemInit();
#endif
    // Call the application's entry point.
    // __main() is the entry point for redlib based applications (which calls main())
    // main() is the entry point for newlib based applications
    if (__main)
        __main();
    else
        main();
    // main() shouldn't return, but if it does, we'll just enter an infinite loop
    while (1) {
DpInRock
сообщение Oct 21 2010, 12:38
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вообще-то так и должно быть.
Как правильно (это мое имхо, но которое работает).
0. Компилируем программу и линковщику показываем реальные адреса.
1. Грузим программу с нужного адреса.
2. Копируем вектора, только если ремаповая область не совпадает с расположением программы (к примеру код находится SDRAM или FLASH). Т.е в этом случае копируем из области своей программы в область которая может содержать вектора и ремапится.
3. Далее запрещаем прерывания и JMP на начало своей программы: либо на реальное начало, либо на начальный адрес зоны векторов, которые ремапили (там одно и тоже будет - goto Startup).
Что характерно, не надо трогать стеки. Ибо стартап их настроит как вы в линкере укажите.
zuy
сообщение Oct 21 2010, 12:52
Из: San Francisco
Если честно не совсем понял зачем это все в Reset_Handler.
Он от бутлоадера или от прошиваемой проги?
Какая у вас логика работы бутлоадера?
А почему оно так должно быть и как починить?
0. Основная прога собрана с адреса 0x2000. RAM использует с 0x100000C0.
1. Верно, бутлоадер прощивает основную прогу во флеш по адресу 0x2000.
2. Копируем таблицу векторов. Т.е. 0xC0 байт c адреса 0x2000 в 0x10000000.
3. Ну перед джампом надо же сделать ремап, чтобы вектора из ОЗУ появились с адреса 0x0. И вот тут у меня сразу улетает куда-то в середину бутлоадера.
А как это стеки трогать не надо? У Cortex M0 вершина стека хранится в самом начале векторов и проц после ресета сам ее оттуда берет. А т.к. мы скачем в основную прогу без ресета, а из своего бутлоадера, то надо самому правильно стек настроить. Стартап у кортексов стеки не настраивает.
DpInRock
сообщение Oct 21 2010, 12:58
Из: Moscow
Reset - это место откуда программа стартует. Как бы по сигналу сброса. Как бы независимо.
Но в реальности по сигналу сброса проц идет на собственный загрузчик и передает управление программе после ремапа. И тут якобы она стартует с 0. Делает вид,что после сброса как бы.
Разумеется, можно написать даже процедуру, которая будет располагаться с 0. Токо следущими идут вектора прерываний. И если прерывания не используются - да ради бога. Можно.
Против кортекса не попрешь. Извиняюсь.
Но логика все равно остается.
Не забывать прерывания убить.
Ну и правильно джамп сделать.
С переключением в режим супервизора. Я делаю
void  JMP(unsigned int addr)
//asm ("mov r0, addr \n");
asm ("SWI 0 \n");
Вот так примерно.
В том плане, что я стартую с нуля всегда после ремапа. Ибо так универсальнее, разумеется.
(У меня все остальное - типа переключателя задач работает в супервизоре - выбрал за красивое название)
НУ, еще контроллр внешней памяти не забыть настроить... У меня-то вектора в локальной памяти...
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 21 2010, 13:05
Alekseeey
сообщение Oct 21 2010, 13:01
Логику работы бутлоадера я пока оставил в стороне - у меня не работает именно ремап.
Я попытался взять работающий пример и сделать ремап векторов не трогая ничего другого.
По идее все долно было работать без изменений. Но не работает. smile.gif Что-то делаю не правильно, но не знаю что.
А вообще логика бутлоадера будет такой: лоадер в 0-й странице флеш, грузит программу в страницы 1..7,
копирует ее вектора прерываний в ОЗУ и передает управление ей.
zuy
Из: San Francisco
Да, это понятно. Мой бут делает в общем тоже самое, что и встроенный, только ремапит вектора не из флеша, а из ОЗУ.
Вроде нашел косяк. Забыл прерывания отключить до ремапа!
Тогда еще вопрос. А барьеры синхронизации или памяти нужно после ремапа ставить или нет?
DpInRock
сообщение Oct 21 2010, 13:13
Из: Moscow
Понятия не имею. Но для вас вряд ли имеет значение скорость старта. После ремпапа и перед джампом можно провести вечность. Ибо прерваний нет.
Но вот не скажу за кортекс - мода процессора будет иметь значение. Надо привилегированный режим.
А то ваша прога полезет модифицировать стеки всех режимов, а ей дадут отлуп.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 21 2010, 13:14
Alekseeey
сообщение Oct 21 2010, 13:41
Пожалуйста, опубликуйте работающий вариант процедуры ремапа.
В usermanual lpc1114 написано на стр. 317:
Vector table — If the program changes an entry in the vector table, and then enables the
corresponding exception, use a DMB instruction between the operations. This ensures that
if the exception is taken immediately after being enabled the processor uses the new
exception vector.
Судя по всему - надо.
zuy
сообщение Oct 21 2010, 17:28
Из: San Francisco
Да вот что-то еще не прокатило, разбираюсь.
Как будет рабочий вариант, отпишу
zuy
сообщение Oct 21 2010, 19:14
Из: San Francisco
Нет, все равно решительно не понимаю, что делает ремап в LPC1114.
Вот простой код, который просто включает светодиод, и через некоторое время выключает:
int main(void )
  unsigned long *dst, size, i;
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<16) | (1<<6);  // Enable IOCON GPIO
  LPC_GPIO1->DIR  |= ( 1 << 8 );                  // LED pin direction out
  LPC_GPIO1->DATA &= ~( 1 << 8 );                 // LED ON
  // Copy vectors table from 0x0 to RAM
  src = (unsigned long *)0;
  size = 0xC0 >> 2;
  // Pause, just to mention the LED state.
  i= 10000000;
  while( --i );
  __disable_irq();
  LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x01;        // remap to SRAM
  __ISB();
  LPC_GPIO1->DATA |= ( 1 << 8 );    // LED OFF
  while( 1 );
Чтобы ремап не мешал работать, я копирую таблицу векторов из флеш в RAM.
Если строка с ремапом присутствует то код не работает,
если ее комментирую то все нормально.
Но я же скопировал таблицу в RAM. Т.е. после ремапа для процессора вообще ничего не поменялось в начале адресного пространства!
Кто-нибудь может объяснить что тут происходит?
Alekseeey
сообщение Oct 21 2010, 20:30
Обьяснить, к сожалению не могу, но могу от себя добавить, что когда я
выполняю программу в отладчике по шагам, по ассемблерным коммандам,
то при включенном ремапе происходит HardFault на инструкциях ветвления.
Причем, в тестовой программе blinky это исключение возникает при попытке
перехода на main();, но не происходит при переходе на SystemInit();
В памяти SystemInit расположена вверх по адресам от точки вызова, а main - вниз,
не знаю, важно это или нет...
Вот только что увеличил размер зарез. области до 0x1000 и скопировал туда 0x1000 байт флеш. Программа blinky дошла до main и попыталась начать работать. Прогресс.
Да, проект blinky заработал. При включенном ремапе. После копирования в ОЗУ 0x1000 байт флеша. У меня нехорошие предчувствия по поводу ремапа...
Интересная опечатка (?) есть в старых версиях user manual на lpc1114: на картинке карты памяти размер области векторов указан 0x0200 байт. И если я копирую 0x0200 байт, то программа работает...
zuy
сообщение Oct 21 2010, 20:43
Из: San Francisco
Отладчик Keil ?
Он для LPC1114 не совсем корректно работает. Тот пример что я привел в случае если ремап убрать, то вылетает в отладчике в HardFault, но работает отлично в железе.
Рано я обрадовался. в 0х200 байт у меня вся тестовая прога. Получается я ее скопировал всю в ОЗУ.
В реальном бутлоадере это не помогло :-(
rezident
сообщение Oct 21 2010, 20:55
Пользователь №: 3 882
Возникло предположение, что ремапу подвергается Flash кратно одному полному сектору размером 512 байт. Посмотрел в других кристаллах Cortex-M0 и Cortex-M3 - аналогично: либо 512 байт, либо 256 слов. Видимо бангалорские писатели даташитов что-то перемудрили laughing.gif
К сожалению, под рукой у меня нету ни LPC1114, ни отладчика, чтобы чем-то помочь в исследовании проблемы sad.gif
zuy
сообщение Oct 21 2010, 21:09
Из: San Francisco
Абсолютно верно. Я точно не проверял 512байт или какое другое значение,
но факт в том, что действительно ремап отображает не таблицу векторов в 0хС0 байт, а больше.
Я решил просто. Разместил код запуска основной проги в начале. Глянул какой максимальный адрес он занимает и
копирую в ОЗУ все до этого адреса. После ремапа, получается этот же код и отображается из ОЗУ и проц продолжает работать.
Далее я уже переписываю первые 0xc0 байт векторов из основной проги, и передаю ей управление через загрузку SP и PC.
Все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
