4 страниц V   1 2 3 > »
> Шифрование по ГОСТ на ПЛИС, какую плис лучше использовать?
wolfman
сообщение Oct 21 2010, 18:29
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Есть предположение, что скоро поставят задачу реализации шифрования Ethernet трафика по ГОСТ на плисе.
Надо будет шифровать 2-4 потока гигабитного ethernet, работать желательно без потери скорости.
Кто с этим сталкивался порекомендуйте какую плис лучше использовать?
Плис желательно со встроенными высокоскоростными трансиверами, т.е Spartan6, Cyclone4, Arria.
Нужна ли будет внешняя память, и если нужна, то примерно какой объем?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Koluchiy
сообщение Oct 21 2010, 19:00
Пользователь №: 47 543
У меня такое чувство, что Вы задаете вопросы, ответы на которые появятся примерно на середине работы над проектом 05.gif .
wolfman
сообщение Oct 21 2010, 19:24
Из: Питер
угу, потому и спрашиваю, чтобы время зря не терять. Кто-нибудь на форуме наверняка делал.
_ANDREW
сообщение Oct 21 2010, 20:05
Пользователь №: 15 223
Вы имеете ввиду ГОСТ 28147-89? я его начинал делать, ради эксперимента, и не на такие скорости.. но потом эта задача отпала. но работу в режиме простой замены почти доделал.
я бы посоветовал применить VIRTEX6, хотя думаю и Spartan6 с лихвой хватит и думаю что внешняя память будет не нужна, т.к. нет в алгоритме таких больших массивов данных которые не уместятся в BlockRAM плиски...
Tue
сообщение Oct 21 2010, 20:08
Пользователь №: 8 340
wolfman, а Вы планируете делать "проточный" Ethernet шифратор ? то есть с одной стороны будет заходить незашифрованный пакет Ethernet, с другой будет выходить он же, но зашифрованный ? Или эти Ethernet пакеты будут заходить/выходить в компьютер ?
Если речь идет о Full Duplex, то даже при 50% утилизации ОДНОГО гигабитного линка получаем поток 1e9/8/1e6*0.5 = 62.5 МБайт/сек. У нас люди делали шифраторы по ГОСТ. Скорость одного шифратора на Cyclone 4 получалась ~ 12 МБайт/сек. Таким образом на обработку такого потока Вам понадобится поставить не менее 5 шифраторов. Из этих цифр можно также попробовать оценить необходимые объемы памяти. Даже в микросхеме Arria встроенной памяти для буферизирования перед шифрованием такого потока данных вряд ли хватит (хотя с очень большими кристаллами Arria дел не имел)
BSV
сообщение Oct 21 2010, 22:47
Пользователь №: 4 045
Цитата(Tue @ Oct 22 2010, 00:08) *
wolfman, а Вы планируете делать "проточный" Ethernet шифратор ? то есть с одной стороны будет заходить незашифрованный пакет Ethernet, с другой будет выходить он же, но зашифрованный ? Или эти Ethernet пакеты будут заходить/выходить в компьютер ? Если речь идет о Full Duplex, то даже при 50% утилизации ОДНОГО гигабитного линка получаем поток 1e9/8/1e6*0.5 = 62.5 МБайт/сек. У нас люди делали шифраторы по ГОСТ. Скорость одного шифратора на Cyclone 4 получалась ~ 12 МБайт/сек. Таким образом на обработку такого потока Вам понадобится поставить не менее 5 шифраторов. Из этих цифр можно также попробовать оценить необходимые объемы памяти. Даже в микросхеме Arria встроенной памяти для буферизирования перед шифрованием такого потока данных вряд ли хватит (хотя с очень большими кристаллами Arria дел не имел)
Либо что-то не то у Вас люди делали, либо Xilinx получше для этой задачи подходит.
По Xilinx у меня такие данные:
Spartan2E - 64 MHz (16 Мбайт/c)
Spartan3 ~ 120 MHz (30 Мбайт/c)
Virtex5 ~200 MHz (точно уже не помню, но частота определялась не ГОСТом) (50 Мбайт/c)
Если использовать несколько вычислителей, то поскольку пакеты разной длины, порядок их на выходе может меняться. Спартана 6 должно хватить. Только над ключевой системой Вам придется крепко подумать (возможно из этого вылезут какие-то требования по памяти), особенно если устройство предполагается сертифицировать.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
vmp
сообщение Oct 22 2010, 05:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Почти любую, внешняя память не понадобится.
Плата сетевого шифратора для шины PCI Express
В настоящий момент поставляются карты на скорость 100 Мбит. Гигабитного шифратора в списке поставляемой продукции нет.
wolfman
сообщение Oct 22 2010, 06:47
Из: Питер
да, именно так и планирую.
to BSV
сертифицировать обязательно будем.
Если встроенной памяти будет не хватать всегда можно использовать внешнюю, DDR2 или DDR3. или могут быть проблемы?
to ALL
Ребята всем спасибо, буду думать.
Oldring
сообщение Oct 22 2010, 06:48
Пользователь №: 1 874
Не сталкивался, но похоже, что даже самый слабый 6-й Спартан должен потянуть. Но готовьтесь к параллельной обработке 4-8 независимых потоков данных на поток Ethernet. Впрочем, возможно хватит и двух.
Пишите в личку.
vmp
сообщение Oct 22 2010, 07:19
Из: Зеленоград
Ох и огребете вы проблем с проходным шифратором. Для начала самая простая проблема - размер пакета. Неужели вы собираетесь шифровать все пакеты на одном и том же ключе? Такое решение никто не сертифицирует. В противном случае придется каким-то образом удлиннять пакет, чтобы вставить в него информацию о ключе. Как вы собираетесь делать это, не нарушая стандарта?
Maverick
сообщение Oct 22 2010, 08:18
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Ставится коробочка с шифрованием Ethernet после ПК и по кабелю уже передаются шифрованные данные. Эти шифрованные данные поступают на коробочку, которая дешифрует и в ПК поступает обычный Ethernet. В итоге по кабелю идет только шифрованная информация.
Пример такой коробочки
Я не сталкивался, но думаю, что вот такая плата на Xilinx SP605 должна подойти.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
wolfman
сообщение Oct 22 2010, 08:36
Из: Питер
Как говорится: глаза боятся, а руки делают...
Думаю все же заложиться на 4-ый сыклон 150-ку, 800 бакинсих.
Maverick
сообщение Oct 22 2010, 08:49
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(wolfman @ Oct 22 2010, 11:36) *
А чем предложенная плата не подошла?
vmp
сообщение Oct 22 2010, 08:59
Из: Зеленоград
Раз уж речь идет про ГОСТ.
Ключевая система уже есть? Согласована?
Само устройство сертифицировать собираетесь и под какую категорию?
Проблема не столько в том, чтобы сделать, а в том чтобы сделать устройство, которое работает и поддается сертификации.
VslavX
сообщение Oct 22 2010, 09:10
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Я практически на ПЛИС не делал, но примерялся - шифрование-деширование по 28147 в режиме простой замены требует 16 раундов для 64-битного блока. То есть - 2 такта на байт, это теоретический предел без использования конвееризации. А с конвееризацией можно теоретически поднять то 8 байтов на такт. То есть 100МГц Спартан с полным конвеером (займет 1К+ триггеров) вполне выдаст 800Мбайт/сек - c временным разделением вполне 4-8 гигабитных потока пропускается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01684 секунд с 7
