Создание компонентов в OrCAD (allegro) PCB Editor, как получить работоспособность аналогичную layout plus? |
Oct 13 2010, 10:33
Пользователь №: 55 912
Цитата(Old1 @ Jul 21 2010, 15:43)  По поводу шрифта : он описан в файле ...SPB_16.3\share\pcb\text\ansifont.dat. Если нужно что-то другое, то придется править этот файл руками... А можно по подробнее, что там надо подправить?
Oct 15 2010, 11:35
Цитата(Old1 @ Oct 15 2010, 11:42)  Все зависит от того, что Вам нужно... Описания на этот файл нет. Я пытался добавить символы из кириллицы - не получилось. Получилось изменить вид символов латиницы... Хотелось добавить в проект надпись на русском. Здравствуйте, Old1. Редактировать латинские символы у меня получается. Но тогда получается только русский. А позиционные обозначения на латинском и надписи на русском совместить в одном файле можно?
Oct 22 2010, 06:09
Цитата(Old1 @ Oct 18 2010, 16:43)  Вряд ли, по крайней мере все мои попытки желаемого результа не дали... Хотя появилась мысль добавлять русские надписи в виде графики, но чтобы это сделать, в моем понимании, нужно или написать на SKILL программу конвертер текста в рисунок или в каком нибудь стороннем софте нарисовать текст сохранить в dxf-формате и импортировать в PCB Editor. Можно сделать следующее: при скорректированном файле ansifont.dat набрать необходимый текст на русском. Затем перевести его в графический вид: Manufacture/ Dimension/Draft/ CreateDetail. Далее перезапустить программу с латинским ansifont.dat, тогда получим RefDes латинскими буквами, а русские надписи в виде графики. Проблема тогда в том, чтобы описать все русские буквы.
Oct 25 2010, 05:17
Цитата(Uree @ Oct 22 2010, 13:03)  Самый красивый способ реализации: написать буквы в чем-то графическом, сгенерить из них DXF-ы(отдельно на каждую), из полученных DXF-ов создать футпринты с буквами выполненными в виде шейпов. Получим библиотеку русских букв. Здравствуйте, Uree! Согласна, красивый способ! Но комментарии, например, небольшие тех. требования набирать по одной букве не удобно. Цитата(Uree @ Oct 22 2010, 13:03)  А вообще Cadence контора большая и основные прибыли у них совсем не в области РСВ дизайна. А где же?
Oct 25 2010, 07:10
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Tany @ Oct 25 2010, 07:17)  Но комментарии, например, небольшие тех. требования набирать по одной букве не удобно. А не надо их на русском набирать. Пишите на английском. Терминология для всех одна. Производитель ПП обязан понимать английский в пределах его специфики. Непонятно - пусть перезванивают и уточняют. Цитата(Tany @ Oct 25 2010, 07:17)  А где же? IC design.
Oct 25 2010, 07:30
Цитата(Uree @ Oct 25 2010, 11:10)  А не надо их на русском набирать. Пишите на английском. Терминология для всех одна. Производитель ПП обязан понимать английский в пределах его специфики. Непонятно - пусть перезванивают и уточняют. IC design. Спасибо.
Oct 27 2010, 17:06
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Цитата(Uree @ Oct 25 2010, 11:10)  А не надо их на русском набирать. Пишите на английском. Терминология для всех одна. А может сразу на китайском писать?  Все же если завод в России, то как-то на английском будет странновато выглядеть. По поводу шрифтов запрос в поддержку послал, но пока думают.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Oct 27 2010, 17:07
Oct 27 2010, 17:21
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Кстати, я вот давно хочу оформлять чертежи прямо в аллегро. Чтобы гостовская рамочка была и т.п. Ни один из описанных способов, к сожалению, в реальности не подходит. Ну, в самом деле, не буду же я каждый раз, когда надо перейти на русский язык, заменять файлы шрифтов (возможно перегружая аллегро, писать, создавать детали... а потом - назад...). Надо что-то делать.
Oct 28 2010, 07:12
Цитата(Uree @ Oct 28 2010, 02:27)  Ну единственным видится способ стать легальным пользователем и писать о необходимости новой функциональности в пакете. Только как-то не выглядит этот метод реальным для России... Этот метод - да, не выглядит, хотя всякое бывает. Я думаю, надо самим разбираться и делать шрифты. Я, вот, для ментора психанул и нарисовал. Разобрался даже, как он устроен. Теперь вот, для аллегро надо бы, только времени нет, еклмн.
